Hector T.
Qualité prix incroyable
Ces IEM possèdent un rapport qualité-prix vraiment intéressant.
Au niveau des + :
- Voix très détaillées (on entends les...
Sandy G.
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi....
Customers reviews - There are 19042 reviews.
Valentin R.
Good heatsink with predrilled holes
But one of them may be not enough for TT5200 amp, I tested it with 24V power supply and it gets really hot, so bought the second one.
Valentin R.
MEAN WELL RS-100-24 Switching Power Supply SMPS 100W 24V 4.5A This switching power supply from Mean Well offers a power of 108W, a voltage of 24V DC and a current of 4.5A. With a universal connection system, it will fit easily into a...
used it for TT5200 amp.
Valentin R.
Unexpectedly good experience
Assembled a small amplifier, used MEAN WELL RS-100-24 power supply, for this power supply one Heat Sink Radiator Black Anodized 176x60x33mm (that has already holes for the transistors) is not enough, final version will have two of them in ECO Case EP1001825 180x250x100. Can only recommend it.
Massimo L.
Buon prodotto
Per il prezzo che costa, è un buon connettore XLR.
Massimo L.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR 1m CANARE L-2E5AT White This XLR cable, although sold at an affordable price, offers a very good quality design. Its Canare cable integrates two copper conductors and a drain to efficiently transmit...
Sezione del cavo ridotta.
Si tratta di un cavo economico, funziona senza nessun problema ma il cavo è di sezione davvero piccola.
Massimo L.
Buon prodotto
Massimo L.
ECCELLENTE ! !
Ordinato domenica, spedito il lunedì e ricevuto giovedì. Imballaggio semplice ma molto efficace: complimenti AudioPhonics!
Dunque io cercavo da tempo una schedina per portare le uscite di un filtro passa basso attivo per subwoofer, da sbilanciate a bilanciate. però avevo due problemi : lo spazio limitato a disposizione, e l'alimentazione del filtro 15 Vcc non duali. Quasi tutti i circuiti RCA/XLR necessitano di alimentazione duale. Io avevo a disposizione invece 15 Volt CC molto ben filtrati, e non avevo nessuna intenzione di aggiungere una alimentazione dedicata, e non avendo lo spazio avrei dovuto aggiungere uno "scatolotto".
Lo spazio libero all'interno del filtro passa basso era di 50-55 /60-65 mm. Questa piccola PCB soddisfa entrambe le mie necessità. Quindi verificato questo, ho ordinato. La scheda si presenta bene, buone le saldature, e SOPRATUTTO DOTATA DI CAVETTI SCHERMATI con relativi connettori. La scheda è sicuramente di costruzione Cinese, ma ripeto di buona qualità Le aree di massa sulla scheda sono più che abbondanti. Nessun circuito integrato è zoccolato, essendo tutti in versione SMD.-SOC, e neppure servirebbe. L'alimentazione in CC della scheda va dai 5Volt ai 24 Volt, io la utilizzo a 15V e funziona benissimo. Non capivo come potessero lavorare due DRV134 senza alimentazione duale. Molto semplicemente il circuito funziona con un LM7805 sul ramo positivo, mentre il ramo negativo viene generato da un LM2662M: semplice e geniale: in sostanza il circuito lavora con +/-5V, ottenuti riducendo i 15 Vcc del filtro passa basso attivo. La scheda penso che abbia una uscita di 2rms per ramo. Proprio quello che mi serviva per pilotare un finale BTL in classe D ! Il circuito ha anche un piccolissimo diodo LED rosso che indica la presenza della alimentazione. La circuitazione di presenta molto "standard" quasi presa da una application note della Texas Inst. La misura della PCB è esattamente quella indicata : 50x50mm e l'ho montata senza nessuna difficoltà nel medesimo case del filtro passa passo. Funziona davvero molto bene, nessun ronzio nessun disturbo. Ancora complimenti a AudioPhonics che riesce a "trovare" questi prodotti!
Branislav K.
ERATO M7 Tube Preamplifier 12AX7 / 6N4 Balanced XLR The Erato M7 is a high-end tube preamplifier with an intelligent and meticulous design, allowing it to deliver exceptional audio performance. It integrates high-quality...
Salut Daniel,
il est possible de vous contacter pour me donner de meilleurs avis sur cet appareil. Je serais intéressé par lui, mais il est impossible de le trouver sur Internet.
Merci Brano K.
Luis V.
Very good product.
I bought this dac/preamp to feed a headphone amplifier and i was stunned with this dac-tube preamp combo, my headphones never sounded so good, and i have a much more expensive high-end dac.
This is the best value for the money.
Vincent b.
très bon dac
dac ayant toutes les qualités qu'on peut en attendre.
les (-) j'ai déjà eu de plus beaux timbres mais le produit est neuf...
les (+) excellente dynamique et suivi mélodique. Maillon sensible car
c'est le premier dac qui offre autant de différences d'écoute à chaque changement de câble numérique. Meilleur résultat obtenu avec le câble AES/EBU de Canare. J'ai obtenu un resultat encore meilleur en le découplant avec 3 VIABLUE TRI SILVER et un mode NOS plutôt que OS préconiser par Gustard
Impressionnant !
IEC monté sur un Yarno SP1100 déjà utilisé avec des Viborg, c'est mieux y a pas à dire. Voir mon commentaire sur la Schuko. Bon we
Wouah
En premier lieu je tiens à remercier Patrick pour son analyse des prises secteur, super sympa et pro de ta part ;)
Je me suis effectivement décidé à me lancer sur ces connecteurs haut de gamme Furutech et j'aime mieux vous dire que durant le montage j'avais comme une impression de serrage de fesse assez prononcé me demandant si j'avais pas claqué 460€ dans du vent lol. Après avoir monté les Schuko et IEC sur mon Yarbo SP1100, j'ai lancé un cd juste sur mon petit Shanling Tempo. Ma première sensation fut un soulagement personnel; la décontraction revenue je me suis surpris à entendre mes Focal s'amuser avec la musique comme jamais. En effet mon ampli a trouvé plus de sérénité, les timbres, les fines dynamiques, la scène bien en place, tout est là mais en plus maitrisé, le son est plus propre je dirai. J'avais des Viborg qui me donnaient déjà de bons résultats mais là on passe un cran au dessus, c'est assez impressionnant. Prochaine étape, passage de mon dac R7 en Furutech aussi.
Encore merci à Patrick et aussi à Audiophonics, bonne journée à tous
eddy-pierre m.
Je voulais un selecteur pour mes pré-ampli HC et stéréo vers mon ampli Mc Intosh, je craignais des pertes, mais non. AU TOP ce produit. Meme pour les installations haut de gamme je recommande vivement.
François S.
Produit de qualité
Reçu rapidement.
3 détails.
Les vis supérieures et inférieures me paraissent un peu faibles. Je vais sans doute les changer.
Livré avec 4 pieds. Je suppose qu'il faut percer des trous pour les fixer.
La face arrière qui m'a été livrée est dotée d'un emplacement pour prise IEC.
Emmanuel G.
LUDIC POLARIS Power Cable Schuko IEC C15 UP-OCC Copper Gold Plated 2m The Ludic Polaris is a high quality power cable. It integrates patented UP-OCC Drawn® Copper conductors, allowing to obtain a high purity monocrystalline structure (higher...
Câble sérieux
Un très bon câble secteur compte tenu du prix au mètre ! connecteurs de grande qualité - écoute détaillée sans être analytique ni agressive - scène sonore large - extinction des notes aigües convaincante - pas de défauts prononcé mais câble très rigide !
Stéphane M.
WONDOM PS-BC12114 BCPB0 Power Supply on Battery BMS / Charger Module Lithium 26650 with Protections Battery cradle module 1x 26650 with protected USB-A output and direct port for power supply and mounting on Raspberry Pi.
Nouveau connecteur
Parfait pour alimenter un raspbery zero pendant des heures
Quel est le type de connecteur présent sur la carte (facilite son branchement)) ?
Jean C.
sounds very good and compliant with Linn Openhome player
Just finalized the port to run openhome on it, compliant with Linn devices for multiroom installation
see : https://github.com/jchassin/ohPlayer
open issue to contact me for support if needed
Hasni Z.
MUNDORF BL100 Air Core Coil 1mm 0.39mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
L’imprégnation de vernis du bobinage est un plus.
Très bon. Rapport qualité/prix
Hasni Z.
Utiliser pour RC Zobel, très bon rapport qualité/prix.
Hasni Z.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-6.8 Resistor 20W 6.8 Ohm The Mundorf MResist SUPREME resistance range offers products of exceptional quality. Having a real impact on the sound restitution, these resistances allow to obtain finer...
Très bonne résistance
Utilisée en L PAD pour atténuation après montage d’un premier filtre, je n’ai pas constaté de dénaturation du signal.
Très bonne résistance pour le passage du signal et vu le prix, cela serait dommage de s’en priver
Hasni Z.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 10μF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
Excellent pour le signal aigu
Vu la taille imposante de ce condo, on ne peut que saluer la qualité de fabrication.
Quand à l’écoute associé au D260, ça reste cohérent et très naturel, sans trop en faire niveau définition. Très musical, neutre, pas ce côté métallique retrouver sur d’autre marque ni de coloration. L’aération est bien là, bref c’est équilibré.
Une valeur sûr
Hasni Z.
Traitement et Livraison ultra rapide par audiophonics!
Merci à vous :)
Pour la qualité du câble, il reste plutôt silencieux grâce à son isolation au Téflon qui évite le contact direct avec l’isolant externe en PVC.
Utiliser pour le câblage interne bornier-filtre et filtre-mediumboomer.
gabriel m.
Très bien !
J'aurais vraiment aimé voir quelques graphes dans la description !
Sinon vraiment pas mal. J'ai monté un 2.1 avec du matos de récup : deux enceintes 30w JVC et un sub Samsung. Très content du résultat. Il faut juste penser à l'alimentation non fournie. Je n'ai pas réussi à me connecter au bluetooth mais je n'ai pas acheté pour ça alors, attention si c'est important pour vous !
Le code pour l'appairage Bluetooth est : 0123
Laurent M.
SHUGUANG 12AX7B / ECC83 Amplification Tube (Unit) This Shuguang 12AX7B amplifier tube will allow you to replace an equivalent model but also the 12AX7, ECC83 and 12AX7-T tubes or an integration on a DIY creation. With a double...
Parfaites
Lampes de qualités et contrôlées.
Livraison rapides et très bien protégée.
Merci.
Jozef Š.
Great sound upgrade, NOT 75 Ohm !!!
Excellent build quality, fine sound upgrade for interconnection type...but it is not 75 Ohm cable like was in description before my order...well not so suitable for digital coax type cable construction.
Jozef Š.
Unusable for coaxial cable
Excellent build quality but not suitable for coaxial cable.
Stunning cable
I run this cable for amplifier, CD and conditioner unit. It is sonically the most gorgeous I’ve used bettering Nordost by a long way.
I have it terminated with solid silver IEC’s and UK plugs and again, sound is stunning, especially the mid range depth and realism.
Stunning cable
I have used many €20-€30 p/m cables and so glad I jumped to this price level and even more so that the sonic improvements have been worth every penny.
Naturally, the first few weeks are a little light and muddy in the bass, but other out of the box includes more air around vocals abs terrific timing.
A very worthwhile cable upgrade.
Excellent cable
I changed out a V1 Nordost Blue Heaven RCA to a self made cable and the results were astonishing. It makes one wonder why you pay silly money for a brand with good marketing when you can make as good, or better, for a fraction of the costs.
François D.
Préampli McIntosh C2300
Très bonnes lampes sur la partie ligne du préampli C2300. La scène est plus large qu'avec les tubes d'origine avec un très bon medium et des graves qui se tiennent.
Roman R.
Compared this cable with the stock cable that goes with Marantz PM-8006 and instantly heard tighter bass. No soldering. Connectors are also Elecaudio.
Benoit s.
excellent!
je viens de d'installer ces fiches banane sur un câble audioquest relativement bas de gamme et je suis très agréablement surpris par le résultat sonore obtenu. La différence est plus que subtil!
La finition est certes un peu "cheap" mais pour celui qui cherche avant tout un nette gain sonore sans se ruiner c'est parfait
Juan A.
Bon appareil, juste ce dont j'avais besoin.
L'article a été reçu très rapidement et très bien emballé comme c'est la coutume d'Audiophonics. Le switch est solide, pour sa petite taille il sent lourd dans la main, il est bien construit. Il fonctionne correctement et il n'y a pas de détérioration audible du son. Cet appareil me permet de basculer entre mes deux paires d'enceintes confortablement sans avoir à connecter et déconnecter constamment des câbles. Je ne sais pas si les polarités sont inversées comme mentionné précédemment, d'après ce que j'ai pu trouver sur le site Web du fabricant, à partir de 2020, cet appareil a subi quelques petites modifications matérielles et logicielles. Tous les boutons de la télécommande sont opérationnels, certains ne servent qu'à contrôler d'autres unités et il y a un bouton pour régler la luminosité de l'écran. En résumé je suis très content de ce petit appareil qui me facilite la vie.
Y1-G Gold plated Spade Ø5.5mm (Set x4) Inclined spade plugs with screw fixing compatible with cables up to ⌀5mm in diameter. A brass body with gold plating make it an excellent conductor to convey the musical signal.
Bon Produit
Bon produit, mais je préfère les fiches banane, car avec les fourches le serrage n'est pas suffisant safe dans mon cas.
Louis F.
boucle de masse
Je suis un peu déçu par cette alimentation malgré tout le soin apporté.
En effet il y a un problème de conception, la masse de la sortie est connectée à la terre.
Cela peut créer une grande boucle de masse si un autre element a aussi la masse reliée à la terre.
Ce qui est mon cas malheureusement.
Je vais voir ce que je peux faire pour réparer le problème mais après démontage cela va être difficile.
Le filtre secteur inclus est aussi assez faible.
philippe L.
LED
sur le modèle que j'ai reçu, les led d’éclairage sont montées en parallèles après un régulateur et un redresseur, elles éclairent normalement a partir d'un tension de 5v ac.
Antoine B.
IFI AUDIO NOVA Power Cable OFHC Copper Gold Plated Shielded 1.8m The iFi Audio Nova power cable offers excellent performance to provide your audio system with a clean and stable electrical signal. Its structure is totally symmetrical. It uses...
La qualité de fabrication est impressionnante (attention câble de gros diamètre très lourd). Les résultats sonores auxquelles je ne croyais qu’à moitié en changeant mon câble secteur sont évidents. Excellent rapport qualité prix surtout en considérant les 1,8 m
Yannick M.
Fonctionne parfaitement sous Windows 10 avec un Splitter TRRS ainsi qu'un câble TRRS pour pouvoir le positionner à l'endroit voulu.
Je l'ai utilisé avec son fichier de calibration sous Room Eq Wizard pour calibrer mes enceinte. Ca fait parfaitement le job pour pas chère.
Excellentes. RPQ imbattable pour OR + Téflon
Ce que j'aime dans ces RCA chassis, c'est qu'il n'y a pas de rondelle-languette pour souder la masse. C'est sur le corps en massif.
ça c'est une bonne masse pour peut que l'on étame la RCA avant, sans être montée; puis d'étamer le fil ET ensuite souder l'ensemble avec un nouvelle apport de soudure. Pas le temps de chauffer.
Ensuite, le corps assez long permet une bonne prise pour les câbles qui y seront branchés.
Isolation avec rondelle qui font le taf.
Bref, je vais en reprendre une paire d'avance tiens ;)
Andoni G.
Big and solid
I used them for 2 big hifi racks. They are big.
Andoni G.
Perfect for a little subwoofer, they are small, I used them for isolate a SVS 1000 sub
Andoni G.
Feel and looks perfect
Solid and good feeling, I bought it adviced by audiophonic.
Gérard R.
SHUGUANG KT66 Tetrodes Power Tubes (Matched Quad) These Shuguang KT66 tubes are power tetrodes, ideal for HiFi design or as replacements for similar models. They are sold factory matched by four units.
EXCELLENT TUBE
Sur un ampli tel le Van der Veen UL40S, le son est top. A recommander sans réserve
Gérard R.
belle découverte
Je cherchais à faire un petit sub pour compléter un LB dans un volume réduit. Dans 22 litres, soit une caisse de 33cm au cube, ce petit haut parleur remplit bien son office en créant un soubassement convaincant. Alimenté par un ampli transistors de 30 watts et filtré actif à 80Hz en 12 dB/octave, çà fait le job à niveau confortable 80/85dBSPL.
Marin M.
Wonderful DAC/AMP! As DAC itself, with signal coming from cd transport it cannot be differentiated from PCM63 or PCM1701 cd players, except in the highs. Headphone amp is also wonderful. It is very warm and sound very natural. I compare it with Topping L30 and the Audio-GD one sounds more pleasant and not that sterile. Only drawback is the highs. As non-oversampling dac, they are rolled off, starting from arround 10-11 kHz. I tried to pass the signal trough DSD, and it then shows the full range of frequencies, but the processing from PCM to DSD that the PC is making does not sounds as much pleasing as the native PCM. I had friends that are 45 years old and above, and they cannot hear the rolled off higs. I can hear it, but for me it is plus for long listening sessions, because it does not bring fatigue.
Eetu B.
Mediocre amplifier board
First boards to arrive were missing components, but thanks to Audiophonics' good support, I was quickly sent new boards. The boards suited well for my project and they sounded decent. The layout and build quality of the PCB is good and most of the parts were genuine parts, altho some regulators seemed to be refurbished. Also I would have wished that more data about the boards had been sent with them. (Testing results etc.) The boards were in a lot of use for about a year, until on the other board, the relay for selecting signal input, died. For the price they are decent amplifiers,
Jacques E.
Fabuleux
J'ai utilisé ce condensateur dans une liaison numérique avant un transfo de sortie ,en lieu et place d'un modèle déjà de qualité (MKP) et bien tout est devenu plus doux mais attention sans perte de définition, fluidité et naturel, voila...
Albert L.
Performance de haut niveau
Me permet d’écouter les meilleurs formats audio diffusés sur internet, mais aussi d’apprécier l’authenticité des enregistrements sur support à partir d’un PC. Cela dit, ce n’est certes pas avec le câble USB fourni que la prestation musicale est irréprochable. Aucune cohérence entre cet accessoire standard et le logo « HI-RES AUDIO » qu’arbore le boîtier. C’est une supercherie. Il a fallu le remplacer sans attendre par un câble USB audio digne de cet équipement. Le câble : « Viablue KR-2 Silver Câble USB-A Male/USB-B » acquis pour l’occasion est l’accessoire complémentaire idéal pour un rendu audio d’excellente qualité. Les trois sorties audio permettent l’utilisation sur un large éventail de système et d’installation, ce qui, en complément d’un PC portable rend la diffusion de la musique polyvalente, avec la qualité, à condition toutefois de s’équiper des câbles audio adéquats. Conçu pour, ou à partir de Windows 10, l’installation est automatique dès la détection du périphérique.
CHRISTOPHE D.
Rapport qualité/prix imbattable!
Très bon produit, fonctionne parfaitement avec le dtoverlay=hifiberry-digi-pro
J'utilise une configuration similaire à Moode Audio (upmpdcli+mpd) pour jouer du Qobuz depuis l'appli BubbleUPNP et cela fonctionne parfaitement.
Très bon timing, pas de problème contrairement à mes DAC USB Asynchrones ou pas...
marc m.
qualité audio top mais doute sur la durée de vie
Très content de la qualité audio.
Fonctionne très bien sous Linux/Ubuntu.
Par contre le premier que j'ai acheté viens de griller au bout de 3 ans et demi.
J'en ai quand même commandé un autre.
