Pour ibasso dx340
Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Yvon G.
Produit conforme à la desccription
Très bon produit , dommage que ces ampoules led n'existent pas en vert !
Autrement très satisfait .
Laurent B.
Donne une belle finition et permet de maintenir efficacement la gaine. Rend l'aspect du cable sérieux et de belle facture. N'hésitez pas ;)
Laurent B.
Excellent produit pour embellir et protéger les câbles. J'utilise ces gaines également pour organiser avec différentes couleurs les câbles derrière mon ampli en home cinema. Je recommande
felix q.
caisson basse = résultat basse plus sec
utiliser en remplacement du fusible d'origine d'un caisson basse SANTORIN de chez Cabasse, le son a changé.
C'est devenu physique, la basse est franche, le caisson ne traine plus et bave moins.
Il y a eu une baisse du niveau, j'ai du augmenté le volume mais en retour... (je suis servi)
Moi qui pensais vendre mon caisson je pense attendre encore un peu.
C'est mon retour à moi je ne sais pas si vous obtiendrez le même effet sur un autre caisson mais moi çà me va (utilisation en Homecinema)
Emmanuel T.
FX-AUDIO
Petit ampli sympathique qui tient ses promesses. Puissance et qualité sonore intéressantes pour ce tout petit prix.
Nicolas D.
impec
Parfait pour des VU metre Proton D1200! Jolie lumière.
felix q.
AUDIOPHONICS Double Regulated Linear Power Supply 2x 12V 1.25A 30W T-Amp V-DAC2 LT1084 The Audiophonics team is proud to be able to offer you a regulated linear power supply for the clean supply of small amplifiers, DACs, etc. It has two lockable GX16 format...
surprenant
Acheter pour remplacer l alimentation standard d'un processeurs correcteur de basse SMS Velodyne, le changement est radical.
la basse est franche, ça NE BAVE PLUS. mon PB 2000de chez SVS a bien été paramètré il résonne quasiment plus.
Je ne regrette pas mon achat (mais pensez au câble d alimentation non inclus)
Patrick l.
Ca peut beaucoup chauffer...
....si vous choisissez 12v alt en entrée et 5v cc en sortie,le rendement est
mauvais et la temperature peut atteindre 66 degres,si par contre vous
mettez 9v alt en entrée et 5v cc en sortie, c'est correct.
J'ai fait ces essais avec un preampli qui consomme 250ma,et on est loin
des 2 amperes promis;ceci dit,sur la fiche technique,le module peut
monter jusqu'a 150 degres!...prevoir un ventilateur au cas ou... :)
francois R.
super boitier pour alim
j'utilise ce boitier (x2) pour la realisation d'alim lineaires 19VDC-160VA et 12VDC/160VA. Super pratique, j'utilise le fond comme radiateur. Design sobre qui passe partout.
Jacques D.
Sublime
Je me suis acheté ce DAC sur la base de quelques critiques sur internet et bien sûr des tests d'Amis. Je l'ai seulement écouté rapidement mais je dois dire que je suis assez impressionné par le prix. À acheter les yeux fermés
Pierre v.
Impecable sur lubuntu
Livré rapidement, installé "plug and play" sur Lubuntu 160.04 LTS
Le son est impeccable.
Didier A.
Très agréablement surpris par l'apport musical de ces fiches, par rapport au modèle standard avant.
Michel S.
Avec ce produit Audiophonics nous quittons l'ésotérisme audiophile pour trouver des composants et une qualité de fabrication exemplaires. Et, à l'écoute cela se ressent! Le rapport qualité prix est quant à lui exceptionnel. J'encourage fortement cette entreprise et je la remercie.
frederic D.
rk27
bon produit reçu rapidement, penser a le lubrifier avant montage et pour faciliter ce montage autant prendre le circuit imprimé qui va avec
Etienne H.
conforme
Expédition sans problème. Bonne qualité du cable
Etienne H.
conforme
expédition sans problème. Bonne qualité du cable
Etienne H.
CYK Stereo Cable XLR-3 Male / RCA Male Gold plated 24K OFC Copper 2m This affordable RCA male to XLR male CYK cable is ideal for ensuring good conductivity to your signal with its OFC copper conductor.
Conforme
Expédition sans problèle, bonne qualité du cable
Michel R.
Très bon câble. Neutre, très bien conçu sans dépenser une somme folle. Merci Audiophonics.
Si cette marque fait des câbles de modulation de la même trempe au même rapport qualité/prix. Faites nous les découvrir.
Philippe V.
Câble haut parleur
Déjà plusieurs commandes et parfait à chaque fois !!!! Merciiiii
Passez votre chemin
Si vous n'êtes pas un minimum bricoleur ce produit n'est pas fait pour vous . De par sa forme carrée l'embase ne rentre pas dans une boîte à
scellée standard Ronde on se retrouve donc avec un léger décalage une fois le tout mis en place cette forme carrée n'est pas dû au hasard les angles sont percées pour pouvoir la fixer sur la plaque de finition celle-ci est en aluminium de forte épaisseur qui n'a aucun intérêt sur le rendu sonore mais par contre les économies ont été fait sur les vis , donc à vous de les réaliser pour info le diamètre est de 4 mm est la longueur de 7 mm , j'ai dû aussi Aléser les trous de la plaque de finition car les têtes de vis pour la maintenir étaient trop large . ouf ...
Et tout cela pour un gain auditif pour ma part nul .
Si vous êtes intéressé par ce genre de produits prenez-en un qui est complet , avec un système de fixation par crochet .
David T.
Câble au rapport qualité prix excellent!
Fabrice L.
Impossible à utiliser
Très beau cable, belle finition.
Hélas la connexion sur RCA femelle des appareils est trop lache, provoquant des déconnexions inopinées.
Un contact de qualité n'est donc pas assuré.
Rageant.
Repris sans problème par Audiophonics (bon suivi des retours et des rares erreurs de livraison )
Fabrice L.
Rapport qualité /prix surprenant
Sonorité sans défaut majeur, moins fouillé que le Sommercable SPK 225(que je trouve extra).
Convient bien pour de petits systèmes d'entrée de gamme musicaux.
Respect global du message musical sans projection du registre médium aigu.
Les graves sans être profonds sont correctement timbrés pour suivre le phrasé d'une contrebasse ou un jeu de batterie.
Les voix sont suffisamment claires pour en déceler le grain et les inflexions propres à chaque artiste.
Ce cable procure un bon plaisir d'écoute, sans générer de fatigue.
Sommercable est vraiment un fabricant de qualité constante sur l'ensemble de sa gamme HP et modulation.
Fabrice L.
Une révélation!!
Achat effectué par simple curiosité, intrigué par la structure coaxiale de ce cable.
Connexion du cable : âme centrale au +, blindage au -
Essais effectués avec des petites enceintes Davis EVA et Dali Zensor 1 sur Ampli Tube Yves Cochet AL2, Ampli Classe A (2*5 W Fabrication perso) et Ampli FDA basé sur TA2022 (on s'amuse comme on peut...)
En comparaison cable Athom MiniZef (cable de bonne qualité).
De suite sur tous ces matériels l'écoute est plus stable qu'avec le MiniZef.
Les timbres sont superbes, chatoyants, réalistes et les placements des voix et instruments sont remarquablement posés et fruités, sans esbrouffe.
L'aspect "sale" du haut médium aigu du FDA TA 2022 est effacé et respire enfin.
Aucune agressivité dans l'aigu constaté pendant les différentes écoutes,pourtant talon d'Achille des petites enceintes.
Chaque écoute est un plaisir renouvelé, pertinence des détails quel que soit la qualité de l'enregistrement et du mixage.
Le spectre grave -aigu est moins étalé qu'avec le Mini Zef, mais bien mieux maitrisé.
La qualité de ce cable tant par sa fabrication que son rendu sonore en fait une référence incontournable pour qui désire une ambiance musicale de haut vol sans faire la course à l'armement.
Robert G.
TOPPING NX4S USB DAC battery Headphone Amplifier ES9038Q2M 32bit/768Khz Noir The NX4S Topping is the ideal solution, both easy to use and extremely effective, to offer your headphones a whole new dimension. It pushes the limits, exceeding the...
Stunning performance through dac- and headphone-out!
This product is awesome! Delivers clear and precise sound till your ears bleed...if you wish;-)
Besides- what I don't understand: The NX4 DSD is too small to get a good grip in handling with my Galaxy Note 8. Moreover battery capacity is rather low...and charging almost takes 4 hours. So: Topping should consider to build a device double the dimensions for better handling and integrating a big, fat battery!!! If they do so one time, I will buy again for sure!
Despite of that- great effort!
Regards, Robert
Hugues E.
Son calme
Connecteur très bonne qualité, qui donne de l'assise , du came , sans perdre en lisibilité, de longue heures d'écoute sans fatigue, à conseiller aux systèmes montants.
A savoir :
Prise finition cuivre , son légèrement mat
Prise plaquage or , son le plus universel
Prise plaquage argent , son brillant
Prise rhodium .... Pas essayé trop €€€€
Stéphane B.
Après 2 mois d’usage et comparaison avec un Onix analogique des années 80 que j’adore sur une paire de Paradigm studio 20 et sub seismic 110: foncez.
Pour le prix, c’est époustouflant. Le Bluetooth a une qualité et une portée top, connection rapide et stable sur iPad, très pratique. Sonos sur Coaxial très bien, Mac sur Usb excellent.
Juste un peu moins pêchu et aérien que mon Onix mais tellement bien déjà, jamais essoufflé, pas d’esbroufe non plus.
Hyper pratique, commandes bien pensées et qui répondent rapidement etc etc... je ne fais que corroborer ce qui a déjà été longuement détaillé avant moi: on peut toujours trouver mieux certes, mais pour le rapport prestations/prix, accrochez-vous ;-)
Achat les yeux fermés. On rajoute le mode d’emploi et la qualité de service d’Audiophonics et là on peut y aller les yeux bandés les mains derrière le dos...
Arnaud L.
RaspDIGI LTE LVDS Reclocker KALI - Streamer I2S LVDS HDMI Audio-GD compatible Audiophonics returns with a whole new version of its RaspDIGI LTE, intended for seasoned audiophiles. It includes a Raspberry Pi 3, a Allo Kali reclocker and an I2S to HDMI...
Très bon Streamer
J'ai acheté ce streamer pour remplacer un PC portable avec Fedolight RT 22 + squeezelite en USB.
Je l'ai acheté avec une entrée I2S que j'ai installé sur mon Audio-GD 2015, j'ai installé PicoPlayer dessus et Je ne suis pas déçu, j'obtiens une vraie plus-value : Plus d'aération, de finesse et donc de plaisir. Je le recommande.
Pour info, j'ai eu des soucis avec l'entrée I2S prise en même temps et sur laquelle j'ai dû inverser 2 fils pour qu'elle fonctionne. Je remercie le suivi d'Audiophonics sur ce point
Paolo M.
Very nice dac
The kit is complete and easy to assemble, for this reason there are no instructions.
The audio quality is very good for the price.
I rewrote the python driver for the 16x2 LCD, link for download:
https://volumio.org/forum/audiophonics-sabre-pulsante-display-t6070-20.html
Bye
Frédéric D.
Plus simple qu'il n'y parait.
Produit parfaitement emballé.
le carton contient un coupon pour vous procurer gratuitement le logiciel dédié sur le site du fabricant.
la notice en anglais (sur le site) est claire et détaillé.
je n'ai quasiment pas eut de problèmes pour l'installation.
Attention, le DSP est réglé par défaut pour une utilisation en bi amplification.
J'avais déjà préparé mes filtres avec REW, il m'a suffit de les charger dans le DSP depuis mon PC.
Je vais maintenant essayer les filtre FIR avec le logiciel rephase.
REMY C.
produit conforme à la description mais...
Produit conforme à la description mais le câble livré défectueux.Message au SAV qui me renvoie dans la foulée un nouveau chargeur avec son câble qui fonctionne nickel. Merci à AUDIOPHONICS pour son sérieux, sa rapidité et son professionnalisme.
Je recommande.
NB le chargeur fait actuellement son job sans problème
Jean Louis L.
Ecoute exceptionnelle
J'ai acquis récemment une Armature Hecate, en tous points excellente pour son tarif, à tel point que je me suis demandé ce que pourrait bien offrir de plus à l'écoute, une interface comme la Matrix. Eh bien je peux confirmer que l'écoute y gagne encore considérablement. Je dois préciser que la Matrix est accompagnée d'une excellente alimentation linéaire + un cordon secteur Pangea AC14SE, ce qui la fait nettement progresser. L'écoute progresse par rapport à l'Armature Hecate en particulier sur les 2 points qui, sur mon système, méritaient une attention, la largeur / profondeur / précision de l'image et la dynamique et micro-dynamique (inflexions de voix, attaque des instruments).
Là, je suis complètement dans l'écoute, le naturel, les timbres, une image 3D, une dynamique remarquable et toujours naturelle, tout y est !
Je ne l'ai pas comparée avec les concurrentes, la Matrix me comble totalement (ce qui n'est pas si facile ;). Par ailleurs, elle semble fabriquée avec un soin exceptionnel. Dans la main, elle est lourde ! Elle est livrée avec un cordon USB très soigné, que je n'ai pas écouté.
Je ne peux que vous encourager à l'écouter. Elle mérite d'être davantage connue en France.
Antony G.
Avis très positif
Installé sur un filtre pour la ligne du tweeter en remplacement d'un MKT Hingtat 100vdc 5.6uf, celui-ci se comporte moins agressif, plus enrobé et pétillant sur certaines notes se qui apporte une certaine émotion. Installé récemment, donc à voir dans le temps. Surement un prochain avis après rodage du composant.
Antony G.
Efficace et pratique
Antony G.
Top & pratique
Je recherchais des pieds absorbeurs pour 2 petites enceintes de 5kg et c'est parfait, écrasement faible et vibrations bien filtrées.
Alain m.
bon rapport qualité prix, j'aurai préféré que les arrêtes soit cassée ce qui éviterai de se blesser chaque fois que l'on soulève l'ampli sur lequel les radiateurs sont fixés!
Alain m.
franchement très fragile!!!
j'en ai cassé 2 très facilement, la partie banane ouverte est 1 bonne idée pour avoir 1 bon serrage mais la rend aussi très fragile
Fortuné M.
Mieux que ce que j'ai pu écouter en auditorium...
Je suis stupéfait par la qualité de ce DAC, par rapport à ma platine d'une fameuse marque anglaise que je ne nommerai pas et qui me sert maintenant de drive : Une scène sonore plus élargie et aérée, plus de détails constatés, des graves percutants sans aucune trainée, je suis plus que satisfait et je n’achèterai pas le DAC, vendu 7 fois le prix du DAC Audiophonics, écouté en auditorium qui m'a profondément déçu, malgré un matériel bien plus performant que le mien... Du moins sur papier. Bravo l'équipe Audiophonics, et mille fois merci pour vos précieux conseils !!!!
Pour infos, il a fallu au moins 24 heures de fonctionnement avant d'obtenir le résultat qui je pense n'est pas encore définitif...
cyrille R.
Une histoire de goût
Testé et comparé avec les connecteurs HICON CM13
Dans les 2 cas je leur ai soudé 150cm de cable Galileo238+. Pour l'un Soudure argent et le second soudure classique .
Le son des audio CS-1033s est altéré , moins bon que les hicon. Le son est tres particulier, pas du tout neutre. Je pense que cest une affaire de gout
bruno V.
Bruno
remplace et améliore énormement la qualité de sortie optique des anciens mac . très utile quand on était obligé d'utiliser des phantom de devialet en optique ; on peut fonctionner en usb
Étienne R.
Très bon produit, vraiment satisfait !
Andre P.
Pratique et fonctionnel
Utilisé conjointement avec REW, le micro est directement reconnu, et (une fois téléchargé le fichier de calibration) fonctionnel. Même pas de réglage de niveaux à faire (autre que la calibration de sortie son à 75dB).
Pas besoin non plus d'alim fantôme !
Livré avec tous ces accessoires dans une boite de rangement.
Pour le reste, commande reçue en 48h.
Bref : vite, bien, pas cher. What else ?
Patrick s.
vraiment bien
Voilà une solution peu chère, si l'on soigne les RCA, pour obtenir un résultat équilibré. Mais son grand frère 3220 va plus loin et offre une écoute encore plus agréable avec un bas medium plus musclé.
Mais c'est plus cher, donc le choix de l'un ou l'autre se justifie.
julien F.
bien
Excellent rapport qualité prix. Conforme à mes attentes.
Patrick s.
Equilibre
Utilisé comme liaison DAC 19 Audio GD- Sony 557 esdcomme drive, câble très équilibré, charnu dans son rendu.
Seule interrogation: est ce vraiment un câble 75 ohm, car la doc Neotech ne le mentionne pas. Mais: cela marche! alors...
julien F.
A le mérite d'exister et bien pratique pour se raccorder sur un ampli vintage. Dommage qu'on ne puisse pas trouver la meme chose avec des RCA male et avec des cables de qualité en longueur 1m.
Patrick s.
Remarquable
Utilisé comme câble de liaison tuner-ampli, il donne un message très équilibré, clair mais pas agressif. Pour le prix, c'est vraiment une affaire.
Jeff K.
Un bon en avant
Résultat immédiat, on gagne en 3d et les basses mieux definies et tenues
Bruno C.
excellent mais pas sans défaut
Voici un deuxième avis après quelques mois d'utilisation. Cet ampli possède un rapport qualité-prix extraordinaire mais ne peut toutefois se comparer à des ampli à 1000 euros et plus. Je possède depuis peu un ampli cambridge audio cxa80 qui sonne bien mieux avec mes focal chorus 726 (aussi précis mais au son moins "sec". Le SMSL est toutefois très bon avec des enceintes un peu moins analytiques. (j'en possède un deuxième couplé avec des chorus 706). Il est en tous cas sans concurrence dans cette gamme de prix, surtout en regard de ses possibilités (usb, 2 optiques et 1 coaxial, 1 analogique, sortie subwoofer et bluetooth aptx d'excellente qualité)
Radu-Romeo P.
perfekter KHV
sehr guter Klang und sehr laut (@250Ohm), vermutlich auch für einen 600Ohm-KH.
Der einzige Minuspunkt ist die fehlende Markierung der Lautstärkeposition auf dem Volume-Drehregler, kann man aber z.B. mit einem Lackstift selbst machen.
