jean michel G.
Très bon fil, isolant qui résiste à la chaleur... Facile à souder
jean michel G.
J'en ai commandé quatre, et reçu quatre différents 2poles. Esthétiquement ce n'est pas top pour chipoter.
Connecteur...
Gérard M.
Bon câble.
Un peu délicat à mettre en oeuvre. Ce câble est très souple et a de bonnes performances électriques - résistance, capacité.
0...
Customers reviews - There are 21061 reviews.
Aurelien C.
"La quête du son" (contrepèterie)
Mon entrée dans le monde de la Hifi Numérique : une très bonne surprise !
Test : Netbook 2009 Samsung NC 10 Windows XP SP3 pour la lecture Foobar2000 en bit-perfect via USB-XMOS / Alientek D8 / Enceintes Waterfall EVO.
Produit abordable comparé aux solutions analogiques, petit - il faut voir à côté les blocs de puissance Nad à 12 kilos chacun, qui occupent mon rack pour alimenter des BC Acoustique Nil,
mais surtout la même impression partagée d'écouter de la musique avec une précision et une finesse que je n'avais jamais entendu,
avec des instruments parfaitement séparés, des basse-medium-aigu bien équilibrés.
Autre test : avec des JBL TI10K Impédance 6 ohm en bi-câblage depuis le Alientek ( bornier des basses séparé du reste ).
Là, toujours le même bonheur mais avec un petit manque de puissance dans les Basses ;
du coup, j'ai remplacé l'alimentation d'origine (120W) par une alim achetée 16 euros : Minger 24Vx6A(144W) pour un gain déjà intéressant.
J'attend une prochaine alim à 200W ( HP pour ordinateur portable ) pour combler vraiment les JBLs ( et moi ).
Divers : Alientek D8 avec les réglages par défaut
Fiches bananes achetées sur ebay pour remplacer celles d'origine ( comme l'a signalé mon excellent collègue Nicolas )
Driver XMOS trouvé sous http://www.openedv.com/thread-73554-1-1.html
Composant foobar2000 : http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Lecture des fichiers flac ou "cue" directement avec Foobar2000 localement
ou depuis un disque en réseau connecté à partir de la Freebox sous l'explorateur de fichier Windows.
Conclusion :
C'est parfait, j'ai même acheté le SMSL B1 (pas encore testé le Bluetooth) et un second Alientek D8 pour remplacer mon vieux Harman AVR3000 dans le salon !
Petit ampli, gros potentiel
Petit ampli tube, que ce soit par son gabarit (il fait plus gros sur la photo qu'en vrai !) ou son prix assez doux quand on voit le marché actuel.
Il s'adaptera à la plupart des casques (s'adapte à l'impédance, pas de souffle même sur des casques avec faibles impédances, mais demandera de tourner le potard davantage), même si pour moi il est clairement orienté, taillé, pour des casques à impédance plutôt élevée (70/80 ohms au moins).
Personnellement je l'ai couplé à un Focal Elear, et c'est de loin celui qui le fait le mieux chanter. A 9h, on a un volume confortable, à 10/11h, c'est déjà trop fort et ce sera réservé à des écoutes de musiques électroniques ou riches en basses, quand on veut de temps en temps "faire péter les watts".
Ce qui m'a le plus surpris, c'est sa "séparation des canaux". Quand certains de mes amplis ont un rendu plus "lissé" entre le canal gauche et droit, là, l'effet stéréo est bien plus marqué que sur d'autres amplis à budget équivalent (et même un peu plus chers).
J'ai acheté des tubes de rechanges pour le jour où ceux stocks seront HS, mais très franchement, avec les "chinoiseries" vendues avec, l'ampli fait déjà largement le taf, je n'ai même pas eu envie d'essayer avec les autres.
Je n'ai pas testé la fonction DAC, mais c'est toujours un plus à prendre.
Pour être un adepte des "bons rapports qualité/prix" (myzic, lake P G103...) c'est celui qui m'a le plus agréablement surpris, surtout au vu du tarif demandé.
Testé avec le K701 aussi: bien plus puissant que le G103, alors que je peux mettre le lake people à fond sans trop de soucis avec le k701, là vous aurez un peu plus de puissance sous le capot, attention toutefois car le casque pourra arriver à saturation assez rapidement. Pour ceux qui auraient "retrouvé des basses sur l'akg" avec le G103, celui là sera clairement dans la même veine !
Bref, pour moi il mérite clairement qu'on y jette une oreille, vraiment dommage que cette marque ne soit pas plus présente en boutiques physiques pour l'écouter, car il pourrait plaire à pas mal d'oreilles, même aguerries !
Happ A.
MUNDORF MLYTIC AG Capacitor 63V 8200μF These capacitors have been specially developed for small power amplifiers or preamplifiers. This new product replaces the M-Lytic SI series. The "Glue-On" output pins made of...
Bon produit, semble de qualité, facile à monter et souder même si la distance entre les pattes n'etaient pas la bonne dans mon cas. Elle sont en tout cas très souples pour modifier l'écartement. L'equipe d'audiophonics a pris l'initiative d'insérer un 10000uf dans ma commande, le 8200 n'etant plus en stock. Aucune incidence dans mon ampli mais j aurai aimé être prevenu.En tout cas je suis satisfait du résultat pour faire revivre un ampli vieux de 40 ans. Commande reçue en moins de 24 heures avec TNT Express !!!
maxime m.
AD18 et Monitor Audio Apex 10
Rapport QP imbattable.
Associé à des enceintes Monitor Audio Apex 10, cet ampli remplace et se substitue désormais à un ampli Nuprime Ida8 d'une valeur de 1000 Euros. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de différences. En tout cas, tout fonctionne et s'il y a problème de fiabilité, je n'aurai qu'à le remplacer.
Alexandre s.
surprenant
Je l'ai recu, vraiement surprenant sur mes cabasses. J'aio une question cependant, comment se branche un caisson sur cet ampli ? avec quels cables ? merci
Si vous avez un SUB actif, vous rentrez sur les borniers haut niveau.
Si votre Sub n'en dispose pas vous pouvez utiliser un abaisseur produit 6106.
Francois P.
FURUTECH FP-TCS31
Un câble secteur très performant...De la matière avec de la rapidité et de l'aération!Des timbres justes et un rythme parfait. Associé aux prises NEOTECH pur cuivre plaqué or, c'est un régal...Bien au dessus d'un déjà très bon FURUTECH FP-S022N...Impossible d'être déçu par ce câble!
Emmanuel T.
Pour SMSL Q5 Pro ?
Bonsoir,
J'ai acheté un ampli S.M.SL Q5 Pro, il y a environ 15 jours (j'en suis très satisfait, avec mes JBL Décade L26) : est-ce que l'alimentation Sanskrit (ou une autre plus adaptée... ?) améliorerait sensiblement le résultat sonore ?
Cela vaut il le coup que j'investis dedans ?
Merci de vos réponses.
Emmanuel. :)
Didier d.
AUDIO-GD NFB-7.38 DAC ES9038Pro DSD 32bit / 384K USB Amanero I2S HDMI TCXO The Audio-GD NFB-7.38 is a DAC with ES9038Pro converter with an Amanero asynchronous USB interface and I2S connectivity via HDMI. KEY POINTS: DAC ES9038 32bits...
Superbe DAC
Ce DAC remplace un déjà superbe NFB1 mais la nous sommes sur du trés haut de gamme.J'ai écouté de nombreux DAC mais celui ci est vraiement merveilleux. Associé à mon Master10 cablé en furutech c'est divin.
Je conseille fortement l'association. Le rapport prix plaisir est exeptionnel.
Didier d.
Superbe cable furutech
Ce cable est merveilleux. Il a remplacé mon absolue création optim sur mon ampli Audio GD master 10 et la c'est magique mon ampli c'est transformé. je ne pensais pas qu'un cable pouvez faire une telle différence à l'écoute.Du coup j'en ai mis un sur ma barette et je suis ravis. Trés bon rapport qualité prix. Je conseille fortement.
Didier d.
grand cable furutech
Je confirme la trés grande qualité de ce cable.
Relié à mon DAC Audio gd NFB 7 il fait merveille. Je conseille trés fortement ce cable au trés bon rapport qualité prix.
un câble secteur au rapport qualité prix excellent
C'est déjà le deuxième exemplaire que j'achète et je m'en félicite. La qualité de fabrication, le prix sont parfaits. Pour celui qui veut équiper son système son sans se ruiner et avoir un excellent résultat il n'y a pas hésiter. Bravo à l'équipe Audiophonics pour la rapidité de la livraison.
prenom A.
belle
belle gaine
Pierre V.
Super rapport qualité-prix. Entre un iBasso DX50 et un Cayin N3, c'est mon préféré. La scene sonore m'a paru plus restreinte que sur le N3, mais l'ergonomie est tellement supérieure .. Dynamique, clair, avec une bonne assise dans le basse, je l'écoute couplé à un Tostex TE-05, un beyederdynamic T51-p et un Final Audio F3100. Beaucoup de rock (60s/70s), métal, et un peu de jazz aussi. L'objet en soit est très beau et bien fini. Avec l'option line-out, sur un ampli rotel ra-03 et enceinte dali zensor 5, c'est excellent également.
William l.
Un excellent DAC
Un rapport qualité indéniable, le son est d'un très grande propreté et la lecture DSD est un réel plaisir.
C'est une grosse claque !
Chauffe pas mal, de ma récente expérience sur ce dac, le mettre debout sur la tranche dissipe mieux la chaleur.
Merci à toute l'équipe d'audiophonics qui on été à l'écoute et qui m'ont bien renseigné sur ce produit.
Franck y.
Petit et costaud
Utilisé sur des petites compactes - Highland Audio 3201 - et des grosses biblios - Klipsch RB-61 MKII - de 8 kg chacune.
En amplis, j'avais du Pioneer, du Cambridge puis le dernier, un Yamaha AS301.
J'avoue que ma motivation première n'était pas vraiment louable : je voulais surtout faire de la place et alléger mon meuble TV.
Résultat de la migration technologique : j'ai un ampli de 1,5 kg max au lieu de 10 , large de 7 cm au lieu de 40 et puis surtout moins énergivore.
C'est vrai qu'il a une de ces patates. Le spectre est élargie des 2 extrémités et on sent que c'est plus propre, que ça ne bave pas dans les aigus ou les médiums. Au début, j'ai cru qu'il était froid mais en fait pas du tout : associé aux grosses Klipsch, non seulement il shoote un son neutre et propre - avec des sources de qualité - mais il drive aussi des enceintes de gabarits différents avec une aisance déconcertante tout en délivrant un son chaud quand les boomers sont sollicités.
C'est mon deuxième FDA. Après avoir essayé le FX Audio D802 - contrôlé lui par une puce STM - je voulais absolument voir ce que ça donne avec du TI. Les deux produisent un son différent mais qui se valent tous les deux. Il faut absolument avoir les deux à mon humble avis sinon les essayer tous les deux. Pour ma part, je garde les deux.
Plus que libérées - pardon pour l'image - je dirais que mes enceintes ont été dévergondées par ces deux amplis.
Abdulkerim T.
Super rapport qualité/prix
Sidérant cet ampli dac casque.
Les performances sont excellentes et n'ayant aucun rapport avec le prix ridicule affiché compte tenu des qualités de cette petite boite noire.
J'ia donc couplé ce fameux nfb-11 avec mes casques :
Beyerdynamic dt880 600 ohms
Beyerdynamic dt990 600 ohms
AKG K702
Sennheiser HD600
Grado SR125 avec pad L cushion
Et bientot on verra le résultat avec un msr7 et un HD650.(moddé)
Cet ampli dac se marie très très bien avec l'ensemble de mes casques.
Je possède aussi un autre ampli casque Violectric v200 qui est associé avec mon lecteur réseau hifi (pioneer dac sabre) et ampli hifi (nad) donc je peux vous assurer que cet audi-gd ne démérite pas et peut tenir tête à un ensemble même pus cher, même si mon autre ensemble fait mieux.
Cet audio-gd a été une très bonne surprise et compte du prix son rapport qualité/prix est archi impressionnant.
Le grave est tendu, propre et descend bas.
Le medium est top et très précis que ça soit les voix suaves, les cuivres et la caisse claire etc tout sonne juste et diablement bien.
L'aigu file haut sans être abrasif même avec des casques assez claires.
Le soundstage et la spatialsation sont au rendez-vous..
En un mot vous allez tout simplement redécouvrir votre casque hifi.
Un petit bémol tout de même:
J'ai vraiment galérer pour isntaller le driver sur Windows 10.
J'ai du finalement me résoudre à ne pas suivre la documentation d'audio gd qui ne marche pas car le driver ne 'installe pas (une erreur s'affiche).
J'ai été dans gestion des périphériques et j'ai installer manuellement le driver VISTA64 qui se trouve dans le zip du driver V2 d'AUDIO GD.
De plus, n'oubliez pas de désactiver le format 48 khz et mettre 44.1 khz au risque d'avoir un son assez mauvais et congestionné (voir dans les propriétés son de l'audio gd une fois reconnu par WIndows 10)..
je vais aussi inverstir dans un cable otg android afin de connecter le dac à mon smartphon android, avec le programme usb audio player pro j'ai bon espoir qu'il soit reconnu, je croise les doigts).
Je recommande vivement.
Jacques D.
Fabuleux
une petit merveille comme tous les produit SMSL à acheter les yeux fermer
stephane d.
ce qu'il me fallait
un cable acheté pour remplacer un cable standard utilisé pour la liaison pc portable/dac.
d'abord super qualité perçue au déballage c'est bien fabriquer.A l'utilisation la ronfle que j'avais constater a disparue et bien sur la qualité de son s'en ai ressentie
stephane d.
une alim qui alimente
Merci et bravo a audiophonics.
j'ai acheté cette alimentation pour un dac RME.Le but était de ma débarasser d'une polution secteur sensible.Le but a été atteins mais pas que.Mon dac a gagné en perf en particulier dans le bas du spectre et a part une led blanche qui éclairerait le stade de france c'est que du bonheur
stephane d.
Une Tuerie
Je viens de faire un essai comparatif avec un dac/dsp RME ADI 2 PRO.Et bien ce dac audiophonics rivalise sans probleme avec cette machine a 1500€ d'un point de vue qualité de son.J'ai pris soin de remettre le RME en mode réglage usine et franchement si certaines possibilités de l'ADI2 peuvent faire la différence l'AUDIOPHONICS si vous voulez un dac audiophile est une petite merveille a tel point que je revendrais presque le RME.A ce prix ne réfléchissez pas.
Olivier T.
WBT-0763 Speaker Terminals Gold Plated (set x4) WBT-0763 speaker terminal blocks are 24k gold-plated, multilayer polished for maximum resistance to corrosion and oxidation. They meet the most demanding signal transmission...
WBT bellissima
O top de qualité!
Montage facile grâce au gabarit.
Très bonne achat
Olivier T.
qualité exceptionnelle
Montage facile à l'aide de gabarit en puzzle.
Superbe qualité de finition.
Rendu superbe sur ampli.
La qualité se paye.
Validation totale!!
Yann D.
Améliore sans colorer
Déjà équipé d'une prise murale Oyaide, j'ai tout de même constaté un mieux (encore) avec ce câble : plus de précision et de contours en général, une meilleure spatialisation des instruments et sans aucune coloration ! Pas constaté d'amélioration de la dynamique par contre, ni de dégradation. Très bon produit !
Yann D.
Bluffant
Je n'étais pas certain qu'une prise pouvait avoir un impact sur le son et me concentrais plus sur les câbles HP...ben là ! Ca a tout simplement enlevé tout le caractère fouillis des aigus, dont je n'arrivais pas à me débarassé et donné plus d'aération et de précision au son en général. Super investissement pérènne. Foncez !
Jean Marc L.
prof-shadocko
HP qui descend très bas sans distorsion. Excellent rendement, robuste. En SUB dans 65L et évent MBR 110 et utilisé en double bobine sur les 2 canaux de l'ampli, ça cartonne du diable !
Jean Marc L.
sph 300ctc
Excellent HP, cela fait + de 20 ans que le mien fonctionne en SUB. Pas mieux à ce prix là, vous ne serez jamais déçus !!!
Guillaume D.
Pas mal
Je lui ai mis un transfo 160VA 2x20V et 2 condo Mundorf M-Lytic AG 40V 10000µF.
Comparé à un ampli Atoll IN30 (~350€) sur 2 mois, je préfère l'Atoll qui je trouve donne un son plus doux mais c'est juste une affaire de goût. Je dirais que cet ampli a une super dynamique et un son ultra précis / agressif / violant / dure. Je le conseillerai plutôt à ceux qui écoutent beaucoup d'électro.
Sinon, j'ai fixé le dissipateur de cet ampli directement à un boitier tout en métal et il le fait bien chauffer, même au repos. Rien d'inquiétant mais je n'aime pas trop (vive les MOSFET ^^).
Autre chose, durant son premier mois d'utilisation quelque chose vibrait de temps en temps. Je pense que c'était le relais de tempo.
CONCLUSION :
Facile à monter, il rivalise avec des ampli 2 fois plus cher, mais chauffe beaucoup. Son "dynamique" et "dure" plutôt pour de l'électro.
Romain U.
Etonnant
Acheté en test plus que par nécessité, Ce câble a un rapport qualité/prix très très surprenant.
Rien à lui reprocher, tout y est, c'est neutre, de l'impact dans le bas (peu être une légère rondeur?) , et tout ce qui faut sur le reste du spectre.
Mon câble actuel fait cependant mieux en transparence et fluidité mais il coute 13x le prix de l'orbit!
Je le conseille, pour qui a besoin de commencer une installation ou qui est insatisfait de ses cables HP.
Une valeur sure!
joffrey J.
je me permet de rajouter un détail très important : la qualité de la barrette et la mise en phase de mes appareils a transcendé les qualités ds mon caisson de basse en HC. Les impact sont plus physiques et plus secs qu'avant, et ce n'est pas un effet placebo. L'image de la tv est meilleure également. Investissement quasi-obligatoire !
gilles b.
AUDIO-GD NFB-29.28 ES9028Pro DAC DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO The Audio-GD DAC NFB-29.28 offers an ES9028Pro, Amanero, I2S and many other high-end features and features!/ P> KEY POINTS: DAC ES9028Pro 32bits 384kHz USB...
une bête de compétition !!
Le commentaire de Bruno I a été le facteur déclenchant mon envie de me procurer absolument cet NFB29 (2016) et quel bien m'en a pris de me fier en toute confiance à ses impressions.
En effet à la lecture de son commentaire (le 05/03/2017) je constatais que nous avions le même amplificateur soit le kit ampli MA-STA01 vendu sur ce site et que nous en étions tous les deux amplement satisfait contenu de ses performances que l'on améliore en changeant les capas d'entrées et ce n'est vraiment pas trop exagérer en affirmant que ce petit ampli est capable de mettre en retraite anticipée un grand nombre de blocs 300B mal conçu et ceci dit sans prendre en considération leurs prix respectifs car sinon le MA-STA01 serait la référence ultime en terme de RQP, mon avis reste subjective et personnel car depuis janvier 2015 il a su largement me convaincre et depuis 2 ans aucun autre ampli que j'ai pu lui confronter a mis en péril son savoir faire.
Partant sur des bonnes bases solides et extrêmement rassuré à la lecture du commentaire de Bruno, le 14/03/2017 je commandais le NFB29 en version 2016, je venais pour la première fois d'investir dans un dac Audio Gd dont j'avais lu jusqu'à présent beaucoup d'éloges au travers des commentaires ainsi qu'un intérêt grandissant pour cette marque qui m'intriguait de plus en plus.
En tout cas pour ma part je peux vous assurer que la marque Audio Gd mérite amplement d'être connu et reconnu pour la qualité de conception de leurs produits, j'ai ouvert le capot du NFB29 pour le configurer en mode NOS (j'y reviendrais plus tard sur ce mode NOS) et béééééé je peux vous dire qu'il y a du beau monde à l'intérieur, mais comme le dit si bien le proverbe '' l'habit ne fait pas le moine '' je rajouterais juste :....à la vue des ingrédients de cet NFB29 si son ramage se rapporte à son plumage il sera le phénix des autres de mes dacs, un brin d'humour par le biais d'une référence poétique légèrement modifiée pour les circonstances mais franchement adaptée à la situation car la suite se révèle palpitante une fois le rodage effectué, à raison de 10 heures non stop par jour j'ai constaté que le NFB29 a mis 20 jours facile pour être totalement expressif sur ma configuration.
Comme Bruno j'ai une fois le cap du rodage passé adopté définitivement le mode NOS, à vous de vous faire votre idée, avec ou sans over sampling tout est une histoire de goût, pour ma part c'est sans over sampling donc mode NOS car je trouve moins de naturel dans la reproduction avec l'over sampling qui arrondi les angles et simplifie la musique en la rendant plus douce mais avec un certain manque de matière pour l'obtention des sensations.
La partie pré amplification est excellente, 4 niveaux de sensibilité sont proposés pour adapter la dynamique à la source utilisée, la qualité et la puissance du pré amplificateur garantissent un haut niveau de qualité si l'amplificateur et la connectique sont à la hauteur.
Avec un amplificateur MA-STA01 sur des Klipsch RF3 (modifiées) 98db sous 8 Ohms et le NFB29 comme chef d'orchestre, le résultat est extrêmement vivant et détaillé, certaines personnes caractérisaient la puce ESS9018 comme piquante et trop ciselée dans l'aigu, le NFB 29 n'a pas de soucis de coté là et distille un aigu parfaitement maîtrisé et je peux vous garantir qu'avec 98db de rendement avec les Klispch et leurs pavillons Tractrix que l'aigu est d'une précision exemplaire, à savoir que les Klipsch sont des vraies loupes pour débusquer les problèmes d'équilibres.
D'ailleurs le NFB29 m'a permis de confirmer l'insuffisance qualitative de ma fibre optique qui était bien largement en retrait comparativement à la liaison coaxiale, je l'ai remplacé par un toslink de qualité : le H Flex de la marque Viablue qui a vite remis les pendules à l'heure, ce H Flex surpasse la qualité de la liaison coaxiale et j'en suis ravi car il apporte une meilleure aération de la scène sonore, pourtant mon câble coaxial Belkin est qualitatif mais à l'écoute je suis obligé de constater que le H Flex fait mieux.
Donc le NFB29 comme tout appareil de grande classe est particulièrement sensible à la qualité de la connectique, n'hésitez pas à investir dans des bons câbles et le NFB29 risque de vous surprendre car un mauvais câble gâche souvent le potentiel des performances d'une machine et en généralisant tout le monde remet cela sur le dos de l'électronique alors que c'est la connectique qui est foireuse !!
Voilà je suis l'heureux possesseur du NFB29 en version 2016, et comme Bruno suite à l'évolution de la gamme je voulais partager mon enthousiasme pour cette petite merveille technologique, le NFB29 en version 2017 est décliné avec 2 nouvelles puces: ESS9028 ou ESS9038 et contenu des performances du NFB29 (2016) je suppose que les versions 2017 seront dans le même registre de performance et dans la continuité des efforts d'évolutions que propose la marque Audio Gd avec des produits qui sortent vraiment de l'ordinaire.
Je rajouterais même que j'ai attendu trop longtemps à mon goût avant de faire confiance à la marque Audio Gd, et tout le temps perdu sans me faire plaisir et maintenant compensé par une joie intense à chaque écoute de ce NFB29 qui est mon premier DAC de la marque Audio Gd et ne sera certainement pas le dernier car je compte évoluer vers le sommet de la gamme.
gil M.
Excelent
Bonjour je me suis laissé tenter par un NFB11 pour brancher sur mon Pc ... Je pensai avoir une très bonne carte son ... c'est peut être le cas mais je dois reconnaître que le gain est notable sur mon AKG701 c'est un autre monde .... à découvrir pour les autres produits de la gamme...
joffrey J.
Multiprise de bonne qualité, d'apparence robuste, câble de forte épaisseur. Après la mise en phase des appareils le gain est immédiat chez moi par rapport à ma multiprise parafoudre. Une plus grande scène sonore et plus de détails dès les bas volumes sonores. Un son comme libéré. Je recommande
Gerald K.
Bluffé
Des soucis de livraisons, qui n'ont rien à voir ni avec AudioPhonics ni avec le FXD302, mais qui ont tentés de me faire manquer cette découverte.
J'avais un FXD802 jusqu'à maintenant.
Avec des cabasses Sampan 303M2 le D302 prend le relais.
Plus de connectiques pour accueillir la platine Vynil, le player SqueezeBox, la mediacenter freebox et la platine CD.
Pas de télécommande ni d'afficheur.
Mais ces absences peuvent devenir des atouts, à confirmer à l'usage.
Une version indispensable de FDA pour une écoute innovante.
Merci à ShenZhen FeiXiang Digital Technology et à Audiophonics !
G.
André O.
Amélioration après six mois
Après 6 mois d'utilisation, j'avais envie de savoir s'il était possible d'améliorer la qualité déjà très bonne de ce petit DAC.
Mon "serveur" audio est basé sur un eeepc + Daphile, et la sortie USB réputée très bruitée. L'idée était donc d'isoler le lecteur de la sortie USB du PC, sans passer par une solution onéreuse du style Intona ou Regen, qui n'aurait pas de sens pour un Dac de ce prix.
J'ai donc démonté le cable USB et injecté du 5v (4.8v) propre via 4 piles en série.
La manipulation, très simple, améliore la restitution du Dac.
Pour les trois personnes qui ont effectué les écoutes avec moi, les améliorations dans l'ordre :
- basses plus précises. Cela saute aux yeux.
- transparence et aération supérieures. On entend des informations supplémentaires, et les notes et les instruments se détachent mieux.
- médiums et aigus un poil plus "sec".
Le saut qualitatif ne me semble pas aussi important que lors du passage de la puce du PC au Dac, mais il est quand même important.
Je vais donc peaufiner ce montage, probablement via un cable spécial vendu par Audiophonics. Pour la source de l'alimentation, soit un ifipower, soit une batterie de grande capacité.
Test effectué sur des enceintes B&W DM4 via un ampli Sansui AU-519 restauré en profondeur.
claude N.
Fiabilité
A l'écoute j'ai été conquis par l'ouverture dans
le haut du spectre et par la qualité du grave.
Ils ont remplacé mes JJ ECC 802S monté par le constructeur ROGUE AUDIO sur le Pharaoh.
Du coup j'ai commandé une 2° paire..en réserve! la 1° paire a subi les 50h de rodage préconisé..la 2° paire à 30H 1 tube a lâché!
grésillement..j'attends le SAV d'Audiophonics qui m'a aidé à diagnostiquer lequel du duo a lâché..
david I.
Impressionnant
Acheté pour alimenter des biblios Boston A26 en remplacement d'un SMSL SA-50 un peu juste.
Je suis impressionné autant par le ad18 que par les petites bostons que je ne pensais pas capables d'autant de présence et d'assise dans le grave. Je leur avais adjoint un caisson, mais l'AD18 me démontre que l'on peut presque s'en passer pourvu qu'elles soient bien alimentées. Et c'est le cas, le grave est bien dense, beaucoup de détails, de la profondeur. Je suis particulièrement étonné par la transparence de l'association et le rendu très naturel des voix..
Aucun problème d'association en usb sous linux, l'entrée optique que j'utilise principalement avec le streamer iEast fonctionne bien tout comme le bluetooth.
Impressionné par le résultats sur les petites boston, je l'ai associé à des enceintes plus ambitieuses et gourmandes : les sonus faber Toy towers. Face à un xindak 6200 (hybride, 2x100W) ou au prima luna Prologue avec comme source un microméga mydac, l'Ad18 est loin d'être ridicule. C'est même plus transparent, plus analytique avec un scène sonore plus large. L'AD18 arrive à faire s'exprimer les graves de cette enceinte pas si facile à alimenter (un Réga Brio-R à 900 euros n'y parvient pas). Cependant le son apparait parfois un peu maigre et crispé. Il n'a pas l'aisance et la sensualité des mes 2 autres amplis mais il a pour lui la définition, la transparence...Comparé à des systèmes qui valent 10 fois son prix l'AD18 est donc une alternative à considérer ...après ce sera une question de bonne association et de goût. Mais à ce prix là le risque est limité.
Livraison par Audiophonics ultra-réactive, l'ampli est livré avec un manuel en français traduit par audiophonics, c'est à souligner
Sylvain F.
Bien de loin
Acheté à l'origine pour monter un système Hi-Fi haut rendement, j'ai vite abandonné car à courte distance c'est un peu criard ou alors vous avez un pièce qui permet de l'écouter à plus de 7-8m. En revanche en sono ça le fait bien, surtout par rapport au prix, mais du coup moins d'intérêt de prendre un pavillon aussi grand. Attention à ne pas prendre un moteur trop bas de gamme, ce pavillon mérite quand même d'être bien servit.
christophe S.
le meuilleur cable furutech
Apres un rodage de 20h se cable est exceptionnel les timbre sont juste et donne plus d ame à l ensemble de la scene sonore elle et plus aéré avec de la matiere qui ne ralenti pas le son au contaire cela donne un muscle à l ensemble un veritable plus pour votre son malgré un prix élevé je ne regrette pas cette investissement
Marc B.
Fantastique
Tout juste branché en remplacement de mon Sommercable Orbit 225 MK2, la différence fût fulgurante. Les timbres ont nettement gagnés en matières et densité, le naturel à pris le devant, l'effet de projection et de stress que j'avais sur mes Jean-Marie Reynaud XO-4 a totalement disparu, avec un aigu plus soyeux et un grave qui a plus de poids mais sans effet boomy. Bref, ce câble au prix défiant toute concurrence enterre bon nombre de câbles que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il m'a redonné un vrai plaisir d'écoute que je ne soupçonnais pas! Il va bien au-delà de mes espérances, d'autant que ce constat n'a été fait qu'après deux heures d'écoute et qu'il n'est pas encore tout à fait rôdé. Pour conclure, il se mariera à merveille avec un système qui comporte une certaine dureté et empreint d’agressivité et également quand le registre médium pourra manquer de consistance et de naturel. Bravo pour ce produit aux bienfaits évidents, il réconciliera sans nul doute les personnes ayant encore de sérieux doutes sur le rendu sonore des différents câbles.
joffrey J.
Upgrade
Amélioration nette de l'intélligibilité du son dès le bas volume sonore. Basses plus présentes et meilleure spatialisation. Utilisé sur un dac Arcam Irdac. Diode centrale un poil trop lumineuse. Cordon jack isolé de bonne qualité. Produit massif et lourd très bien emballé. Je recommande chaudement ce produit.
jean christophe f.
essai en mono cablage
J'ai essayé ce câble en doublant le conducteur de 4mm,et là ,je doit avoue ,r le résultat est aussi au rendez vous, l'écoute est très intimiste et plus chaleureuse (sur de la musique de chambre) qu'en bi câblage c' est une expérience à tenté pour ceux que cela intéresse
jean christophe f.
fiches de qualité, montage simplifié, serrage assuré , esthétique haut de gamme ,bref que du bonheur ,très bon rapport qualité prix.
L'excellence
J'utilise beaucoup plusieurs modèles de câbles Zavfino.
Sur ce standard en mini-xlr 3 pôles côté casque, j'ai depuis longtemps un 1877Phono de 1,8 m avec jack 3,5 pour la source.
2 casques connus sont en montage mini-xlr avec câble détachable, l'AKG Q701 (et le K702), et le Beyerdynamic DT1770. C'est 100% compatible.
Comparé aux câbles d'origine, le 1877Phono en jack 3,5 apporte déjà beaucoup et il est bien adapté sur les petites sources.
Au sujet de ce modèle 3 mètres monté en jack 6,35, le câble est de plus gros diamètre que celui en jack 3,5 et la différence à l'écoute est nette. Il est plus cher mais je comprends pourquoi.
J'utilise à 99% des amplis casque sédentaires avec sortie en 6,35 et le modèle en 3,5 m'obligeait à rajouter un adaptateur.
Sur l'AKG Q701 en particulier, l'amélioration apportée par ce 1877Phono en 6,35 rend honneur à ce casque, je pense que l'on en tire sa quintessence avec un bon ampli. Il ne modifie pas l'équilibre très connu du Q701 (aigus doux, médiums relativement favorisés, grave qui est là mais n'en fait jamais trop, spatialisation).
sebastien B.
Dommage pour la tension
La livraison est correct
Mais la tension ne corresponds pas comme j ai fait des mesures ht 238v chauffage 7,38v car je voulais 200v et 6,3v
Vraiment déçu
stéphane B.
Gros câble
vous aimez les gros câbles qui font installation HIGH END celui est pour vous , gros diamètre , bien fini , ça a de la gueule , installation discrète et WAF attention !
pour le signal j'y ai branché mon ampli Nad via un M2tech c est parfait et pour moi que d'autres ...
stéphane B.
Pratiques et bien finies !
en complément des bananes 1002 de Yarbo , il me fallait des bananes fines pour installer derrière un Nad 3020 ! doubles serrages , solides , je les ai complété avec une gaine thermo sur des Van den Hul 122 Hybrid
stéphane B.
Pour un prix très raisonnable , ces bananes sont bien finies , solides avec doubles vissages , la partie fiche s'insère fermement , pour l'esthétique je les ai montés avec une gaine thermo sur du Van den Hul 122 hybrid
livraison rapide comme d'hab
un grand plus pour un modem routeur
cette alimentation remplace le petit boîtier 12v d'origine de mon modem/routeur sur lequel sont raccordés le NAS et le lecteur réseau pour une amélioration sonore immédiate ! incroyable.. test comparatif fait avec Songbird de Eva Cassidy notamment.. bravo Audiophonics, je suis plus que jamais votre client !
Florent F.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 3.9μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
jantzen audio superieur Z cap
excellent condensateur.son 3D
Florent F.
jantzen superior
excellent condensateur pour hp médiun ,se marie bien avec le mundorf silver oil;le mariage est époustouflant.
