Thierry B.
Acheté en remplacement d'un Arcam Irdac, la différence est très nette : basses profondes, médiums bien présents, aigus...
Philippe A.
Bon outil
Philippe A.
pas mal
je l'utilise depuis qulques jours. appareil convivial et son très correct
Customers reviews - There are 21057 reviews.
Gilles L.
fait le job
fait son boulot correctement, un peu bruyant quand on appuie dessus mais sous mon caisson(velodyne) pas un bruit, par contre j'en ai reçu une sur les quatre commandée qui n'est pas de la même couleur que les autres (plus claire), et qui est plus souple, l'lorsqu'on appuie dessus!!!! pas gênant a l'utilisation mais surprenant !
sinon livraison dans les temps, rien a redire la dessus.
Romain U.
Efficaces
J'utilises déjà des superspikes sous mes pieds d'enceintes , avec succés (précisions accrue, scene sonore plus précise, et basses plus franches)
J'ai commandé cette version pour mon caisson DIY. Beaucoup moins de vibrations, c'est plus sec et rapide.
Pas l’impression de perdre d'impact ou de niveau, à confirmer avec le temps.
J'aimerai bien les comparer sur un sub à un Sub Dude, ce genre de chose, mais audiophonics n'en propose pas
Romain U.
Entrée de gamme Oyaide, vraiment?
J'ai acheté ce câble pour mettre en entrée d'un transfo/multiprise.
Malgré le monobrin, il est relativement facile à travailler, on peut facilement lui donner de l'angle.
Cable qui ne paie pas de mine, mais trés bien construit , que se soit la gaine ou le blindage, on voit qu'on a un cable d'une bonne gamme (pour avoir eu du Yarbo, de l'Elecaudio, c'est pas comparable).
Je craignais que le monobrin donne un rendu trop tendu et pas assez détaillé , mais pas du tout.
L'écoute est aérée dans le haut, c'est neutre, avec de l'impact et de la dynamique . C'est carré, ça envoie mais c'est maitrisé.
Bizarrement, l'écoute est passée par plusieurs étape, c'est la première fois que ça m'arrive sur un câble secteur.
Je me demande ce que doivent donner les Tunami et l'autre EE/F-S, car pour le plus petit modéle Oyaide, c'est déjà pas mal du tout.
François P.
Trés bon pour le prix
Pour 60 euros, vous avez un ampli de 2x30w avec un son assez neutre une entrée analogique et 3 entrées numériques jusqu'à 24 bit 192khz !
Que demander de plus ?
LALU P.
Très beau câble secteur
Il n'y a rien à redire sur la finition, l'élégance du produit...par contre il est très gros, et peu souple, prévoir la place... l'apport qualitatif son est pour l'instant discret en comparaison à un câble à 80€, gageons qu'il se bonifie avec le temps...
Sylvain F.
Bien mais
La technologie entièrement à composant discrets et payante au niveau du son, c'est assez fin. Bonne note à la réception car les transistors ne sont pas livrés à l'horizontale, mais bien classiquement à la verticale. En revanche, l'ampli n'a pas assez de gain pour arriver à la puissance maxi... En entrant un signal standard issu d'un lecteur CD, impossible d'atteindre la puissance annoncé, il faut donc Obligatoirement y ajouter un préampli. Dommage, ça ne leur aurait pas coûté grand chose de mettre le bon gain. C'est une résistance à changer. Donc compter quelques euros de plus et une alimentation pour ajouter le préampli... Au final pas forcément la bonne affaire.
Yannis M.
Beau et bon
Superbe câble, construction propre, montage aisé. Musicalement, je le trouve très droit avec un grave tenu et propre, ça respire sans crispation. Pas de brillance sur mon système avec tweeters à ruban. Utilisation entre préampli et ampli.
Yannis M.
Simplicité et efficacité
Elles payent pas de mine mais franchement rapport qualité/prix super ! Très simple à monter (perso avec de l'Elecaudio SC-221 OCC), elles offrent un contact précis sans jeu ni contraintes sur l'embase rca. Bravo !
Louis L.
Ergonomie : un écran n'aurait rien apporté, sauf peut-être l'indication du réglage bass/treble.
Le réglage du volume est très progressif, ce qui est confortable.
Son : très analytique, même si cela dépend évidemment des enceintes. Dans mon cas, avec des Auratones.
Composants : je n'ai pas la compétence pour juger du choix (OP1808, Asahi Kasei). Mais de toute façon ils ne sont pas modifiables.
Romain U.
WATTGATE 15RA Angle Gear Adapter for Power Plug Wattgate, the world's leading manufacturer of power supplies, offers us an adapter for using the brand's Schuko and IEC connectors in confined spaces.
parfois indispensable mais trop cher
J'ai associé l'adaptateur à une schuko wattgate 360.
Sans câble,déjà les 2 pièces ne s'imbriquent pas....c'est pourtant sensé être compatible.
Très peu de place pour bosser selon le câble mais c'est normal.
Difficile d'y visser la schuko du coup, l'ensemble me semble mal calibré ou pas adapté , et il reste un jour entre les 2 pieces comme ça ne se clip se pas.
Bref, ça aurait pu être super, mais c'est trop cher pour un accesoire pareil.
CIUDAD IBERICAR - Jorge G.
Superb digital interface
This digital interface is an excellent sounding unit. it takes several hours of break-in period but the result is Amazing, paired with THE CORRECT power cable (pay attention with this!)
It is very well built and the overall feeling is from a high quality finisth standard. For the price, nothing to compain about.
Plugged to a trusty Belden 19364 cable with iego gold plugs, the performance is shifted to stellar results,
a very worthy purchase!
Avec l'interface USB LJ CM6631A V 1.3
Câblage entre l’interface USB et le DAC :
DATA -> DATA
GND -> GND
LRCK -> LRCK
SCLK -> BCK
Ne pas connecter MCLK -> MCLK !
Avec le DAC Audiophonics Sabre ES9023 V2.2
DATA -> DATA
GND -> GND
LRCK -> LRCK
SCLK -> BCK
Stéphane n.
WONDOM AA-AB32231 Audio Amplifier Board TPA3110 2 x 8 Watts 4 Ohms Class D This small Class D AB32231 amplifier module from Wondom is based on a TPA3110 amplifier chip. It is capable of operating in stereo mode by delivering 2x8W and in mono mode by...
Très bon module
Ce petit module est étonnant dans sa tenu du grave sur de petites enceintes les valeureux 2x8 Watts sont très véloces et dynamique.
Stéphane n.
Ce module a fonctionne immédiatement sous Windows 7 avec un récepteur Advance Acoustic WTX-magic.
Logiciel simple d'installation et d'utilisation.
Eric v.
joli petit boitier
bien conçu,séparation possible alim/ampli,épaisseur alu généreuse et finition très correcte le tout dans une esthetique changant des boitiers rectangulaires.Bon produit.
Thierry b.
redoutable !!!
super ampli !! pourtant juste couplé à un DAC Pre ampl casque de la même marque en ACSS : c'est juste impressionnant !
le systeme est couplé à des Focal de type 3 V UTOPIA montées maison en 2000 , elle n'avaient jamais fonctionné de la sorte avec les blocs anglais dont je disposais .
je suis un peu comme sortie de la préhistoire ... le DAC je n'en parle même plus....
A ce prix je ne peux que le conseiller : il n'y a pas d'équivalent ou alors il faut casser la tirelire autrement !!
NOTA // je me demande ce que vaut le pré ampli de la marque ....!!! une tuerie certainement !!!
Christophe M.
Très déçu après une première écoute
Après lecture de tous ces avis positifs, je me suis laissé tenter par ce câble pour la fabrication de nouveaux câbles de modulation. Résultat très très décevant par rapport à mon câble usine d'une valeur de 50€ environ (de mémoire). pourtant, le montage est soigné avec soudure argent et RCA Viablue TVR, montage en masse flottante (avec les deux tresses de bindages peut être une erreur du coup ??), mais grosse perte au niveau des hautes fréquences et des micro détails ! j'ai gardé mon ancien câble... j'ai acheté 4m pour me faire 2 câbles mais je ne pense pas faire le montage du deuxième. Sauf peut être un essai en masse flottante avec un seule tresse de blindage sur les deux. des avis ?
Bien présentés
Très bonne surprise au déballage du colis, ces borniers sont présentés façon "luxe" ; chaque paire est dans sa petite boîte, avec la plaque en alu de bonne épaisseur, ils sont livrés avec leurs petites vis dorées pour maintenir les câbles. Leur installation ne pose aucun problème et leur fonctionnement non plus, c'est du cuivre pur donc tout passe très bien. Un bémol cependant : mes fiches bananes en cuivre(des Yarbo) ne rentrent pas complètement dedans.Le diamètre est bon, c'est la longueur qui pèche....Mais le contact se fait quand même, donc c'est tout bon.
Matthieu B.
Super rapport qualité/prix
Étonné de voir ce que ce minuscule ampli peut donner avec des Yamaha NX-E400, la scène sonore est large, détaillé, les graves sont bien tenues, c'est très agréable à l'écoute.
J'ai mis une alimention 12V délivrant 6A pour être tranquille.
Pour les connaisseurs il s'agit d'un FX Audio FX-202A et je crois bien qu'Audiophonics est le seul vendeur en France à le vendre.
Je le recommande vraiment pour ce monter un système compact et ultra efficace.
Stéphane V.
Un très bon ampli numérique recommander
J'ai acheté cet ampli au départ uniquement pour refaire des écoutes au casque ; mais je l'ai branché pour voir à la place du QA100l ...
Je l'utilise connecté par un cordon optique Lifatec (en verre) à une carte Digi + pro sur Raspberry Pi3.
Il alimente des enceintes Monitor Audio RX6 reliées avec des câbles Viard Audio HD Premium.
La musique (Flac, WAVE, ALAC ...) est servie par JRIVER qui tourne sur un Mac mini.
Premières impressions très positives ; même si j'ai eu un peu peur au début d'un côté plus montant que le QLS QA100. Une fois à température je ne l'ai plus constaté.
Je crois que le QLS est reconnu comme écourtant légèrement le haut.
Le AD18 va plus loin des deux côtés du spectre sonore, les basses me paraissent mieux maîtrisées (rendues) que sur le QA 100.
En connexion USB, une écoute rapide d'un film lu par VLC restitue plutôt bien les ambiances et effets, pas besoin d'un caisson de basse chez moi.
Je n'ai essayé ni le Bluetooth, ni l'entrée analogique pour l'instant.
Un seul petit reproche : dommage que le connecteur numérique coaxial soit au format mini jack.
Pensez à rajouter cet adaptateur à la commande :
http://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-jack-rca/hicon-adaptateur-jack-35male-monovers-rca-femelle-p-5643.html
ou celui là plaqué or ? :
http://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-jack-rca/adaptateur-jack-35male-monovers-rca-femelle-plaque-p-7102.html
On peut dire que le SMSL AD18 est actuellement un des meilleurs ampli dans sa catégorie. Il risque de remplacer chez moi le QLS QA100...
Baptiste M.
Déçu
Mon système de base : Kef iq30 + Muscial Fidelity V-DAC + T-amp Tripath 2020 Audiophonics + alim linéaire régulée 150 VA.
Très déçu par le son de cet Alientek D8 dont je trouve les timbres froids, secs et simplifiés par rapport à mon ancien système, de même que la spatialisation. Je n'utiliserai pas cet appareil en fin de compte.
Laurent P.
C'est mon premier DAC et je ne suis pas déçu. Il procure un son plus propre avec des basses ferme et un ensemble du spectre plus dynamique. Le plus décisif semble pour moi la mise en avant des détails, nombreux à l'écoute de ce DAC et quasiment inexistant avec un simple branchement Jack/RCA. Je précise que je l'utilise avec un Macbook pro relié soit à un système hifi traditionnel (Triangle+Nad) mais aussi avec une paire d'intra (Yamaha EPH100) et la différence est notable dans les deux configurations. À utiliser avec des sources et du matériel de qualité. J'ai pu l'essayer avec des systèmes bas de gamme et là il fait peu de miracle, vous aurez mieux fait d'acheter un nouvel équipement: ampli ou enceintes!
Thomas D.
J'étais assez sceptique mais ça c'était avant !
La différence entre la sortie casque de mon ordinateur et ce petit dac est juste incroyable les registres sont plus détaillés et précis, pas de parasites. j'en suis entièrement satisfait et je recommande.
Thomas D.
Nettement mieux que mon ancien lepai ta-2020
Plus petit, plus léger, plus sobre et avec des composants et connectiques de bonne qualité. Je recherchais le meilleur ampli à base du ta2020 pour une paire d' Infinity Beta-20 dans un bureau de 11m² et j'en suis satisfait il "paraît" plus puissant pourtant j'ai réutiliser l'alimentation 13.5v-3.0A, maintenant j'espère qu'il dureras plus longtemps que le lepai qui m'a lâché au bout de 4ans. ^^
Christophe L.
Costo et pas neutre
Après rodage voilà mon avis, câble très montent les détails dans les aiguë cymbales a la batterie beaucoup trop en avant, tout les instruments aiguë passe devant et dans le grave il y a beaucoup moins de profondeur le grave est pechu mais les notes desende beaucoup moins bas. C'est un bon câble pour son prix mais cable a ne pas maître sur un caisson n'y sur un système très montent. Perso je passerai bientôt sur Furutech fa as22
William S.
Perfection
Super produit, la portée du bluetooth est juste exceptionnelle et la qualité audio bluffante !!
yves c.
Tres bon cable
Un tres bon cable qui ajoute un niveau de détails et de profondeur de scène assez incroyable. Toutefois selon les autres éléments de votre système il risque d'apporter une coloration dans le haut du spectre, avec un système trop montant comme mon Primaluna avec KT88 des enceintes Sony SSA5, l'ensemble était trop agressif. Toutefois disposant d'un Atoll IN200 il était bien plus équilibré, et cerise sur le gâteau avec le changement de mon câble de modulation Canare Quad (recommandé par Audiophonic) , il atteint la perfection sur l'ensemble du spectre pour l'ensemble de mes enregistrements que je redécouvre effet de scène détails sans aucune coloration...
yves c.
un rapport qualite/prix exceptionnel
En remplacement à un cable Neith bien plus cher il a permis a mon système de réduire le haut du sceptre légèrement coloré a la limite de l'agressif sans retirer les détails, bien au contraire en y ajoutant une profondeur de scene encore plus perceptible, assez incroyable à ce niveau de prix. Merci à Audiophonics pour cette recommandation
vincent j.
PANGEA AC-9SE MKII Power Cable Triple Shielded OFC Cardas Copper 3x10.5mm² 1.5m The power supply cable Pangea Audio AC-9SE MKII has been specifically designed to provide the power required for high power mono or stereo amplifiers. It is also ideal for...
pangea ac 9 se mk2
câble monstrueux par le diamètre mais surtout
pour le son .Une merveille. Un rapport qualité prix
incroyable .
Philippe C
Bon ampli casque ,bonne présence , bonne définition des instruments , puissance largement suffisante (casque 32 ohms HD598 Sennheiser). Tout ça à prix intéressant à monter dans un boitier .
Baptiste R.
Rapport qualité / prix imbattable !
Pourquoi payer plus cher ? Ce DAC USB nativement compatible DSD fait son job à merveille ! Je l'ai découvert via Qobuz, et je ne suis pas déçu du tout,.
L'USB étant isolé vous ne percevez aucune interférence venue de votre ordinateur ou source OTG, la transmission se fait excellemment bien.
Sincèrement pour le prix, pensez-y ?
david I.
Ces cables ont fini de me convaincre que le prix des cables audiophiles est totalement délirant...
après être passé par différents cables entre 10 et 30 euros le mètre ces dernières années ....le passage à ces cables nettement moins onéreux est sans incidence sur le son de mon système (sonus faber toytower/prima luna prologue) à moins que ce ne soit mes oreilles qui vieillissent....
Gérard T.
Lecteur audio Tempo EC1B
Appareil reçu après plus d'un mois d'attente, ce qui était prévu, mais sans la moindre notice en anglais ou français. La notice en français a finalement été fournie avec 3 semaines d'attente et de réclamation. Ceci étant, il s'agit d'un très bel appareil sur le plan esthétique, très performant en mode lecteur de CD surtout associé avec mon ampli FX802. le résultat acoustique est remarquable. Par contre, le lecteur clef USB ne fonctionne pas correctement ou pas du tout (très souvent message aléatoire "no file"). Le SAV n'apporte pas de réponse satisfaisante malgré les très nombreux essais réalisés par mes soins : enregistrements de fichiers audio Wav et/ou mp3 sous Windows7 et 8.1 dans différentes configurations et avec différentes clefs dont une Sandisk 16Go correctement formatée. Il semblerait qu'il y ait un bug logiciel au lancement de la lecture ...mais, quand ça fonctionne, ce qui est finalement assez rare, le résultat est remarquable. Il suffirait peut-être de mettre à jour le logiciel qui drive le lecteur USB. Dernier détail, il semblerait qu'on ait oublié de me créditer des 21 points de fidélité. Dommage qu'on ne puisse plus avoir de contact téléphonique avec l'équipe, ce qui éviterait, d'accumuler un ressenti désagréable en tant que client fidèle.
Miche B.
merci pour votre conseil
'Adaptateur secteur alimentation 100-240V vers 6V 2A DC'
cette alim i irait ellepour le dac u sabre ?
Jean Pierre D.
Rapport qualité prix pour cable haut de gamme
Câble d'excellente définition aussi bien dans la tenue du grave que dans la précision de la brillance de l'aigu.
La richesse du médium comme l'image de la présence en stéréo font aussi partie de ce cable, qui, pour moi, le monte au top 10 des meilleurs rapports qualité prix du moment.
A conseiller pour des grandes longueurs sur des installations pointues.
J'en profite pour remercier (en retard ) l'excellence du contact que j'ai pu avoir avec l'équipe commerciale.
Un grand merci.
Jeep
Jean-Christophe L.
Ce lecteur CD a tout d'un grand !
Ma discothèque étant essentiellement dématérialisée, je souhaitais tout de même réinvestir dans un lecteur CD de bonne qualité, (ça peut encore servir !) mais les prix prohibitifs de ces platines me faisait hésiter... J'ai commandé le Tempo (parce que fabriqué par Shanling) reçu rapidement, comme toujours avec Audiophonics. Un appareil sérieux, bien fini, simple, tout pour le son ! Il vaut largement des lecteurs beaucoup, beaucoup plus chers ! Cerise sur le gâteau en ce qui me concerne (ça peut servir à d'autres...), il s'intègre parfaitement au niveau de sa taille et de son look à ma chaîne Rega Brio ! Seul bémol, la télécommande imprécise (comme souvent...) mais aucune importance. Un achat qu'on ne regrette vraiment pas... Foncez !
Avis Alientek D8
Bonjour.
Passé depuis plusieurs années déjà en ampli t-amp - de marque smsl et topping - je viens donc de remplacer un dac usb topping D3 et son ampli Topping TP22 par l'alientek D8.
Un seul appareil pour les piloter tous !
C'est extra, extra petit mais ultra complet.
Aucune perte de qualité par rapport à mon systeme précédent. Plus puissant.
Egaliseurs intégrés à éviter, utiliser le en tone (direct) ou normal avec reglage aigu et grave.
Reconnu nativement sous linuxmint 17sur l'entrée usb.
Il lui manque juste une carte bluetooth apt-x.
la présence d'un bouton volume à tourner est vraiment un plus par rapport à d'autres appareils.
Télécommande très bien finie et complète.
Je ne peux que recommander cet appareil.
Gilles
Jerome g.
quelle belle surprise que ce smsl
un compte rendu du smsl ad 18/ fx d802 c que j'ai aussi c'est celui que j'ai laissé sur hcfr
petit rappel , je baigne depuis quelques années dans le transistor, de quelques dizaines à centaines d'euros, modèles de 1974 à 2013.
puis j'ai commencé par le smsl sa 50 et un DIY à base de TA 2022 ( excellent!!)
je suis tombé un peu par hasard sur les FDA et j'ai donc un D802c ( dernière version avec HIFI et non Tone) et un smsl AD18
je vais essayer de vous exprimer mon ressenti sur le smsl ad 18, puis plus tard le comparatif détaillé avec le fx car branchés tous deux sur mon sélecteur d'ampli avec deux platine et deux CD " dark side of The Moon
donc le smsl, Box tv en aux , PC foobar en usb , telephone et PC en BT, platine philips en opt et des kilpsch RF 82
l'objet est beau et bien fini
la télécommande est moins cheap que celle du FX mais il faut quand même l'orienter un tant soit peu vers l'ampli
l'interface de commande est conviviale et il y a un mode EQ-OFF celui que je prends et vous pouvez même changer la couleur de l'écran!
plusieurs mode d'EQ pré réglés ( loud 1 bien pour les films) sinon ça sert à rien comme sur le fx
on peut tout gérer sur le smsl sauf on off (telco)
la connectique analogique aux en jack bof aurait été mieux RCA
mini usb mais ça fonctionne et très bien !!
et deux entrées optique, une normale et une mini toslink optique, pas de coaxial numérique comme le fx mais un mini coax dont le cable n'est pas vendu sur le site jack 3.5 deux contacts
le BT fonctionne parfaitement sans coupures ( tel et PC reconnaissent de suite le smsl )
échantillonnage s'affiche sur l'écran
il lui faut 10 mn de fonctionnement pour un rendu optimum mais il ne chauffe .... jamais ( fiabilité +++?)
l'incrémentation du volume me plait beaucoup : de 0 à 60 , film ou TV normal 8-9 ; 15 on est dans l'ambiance et 20 au cinéma
pour la musique tout est plus plein à faible volume /Fx qui quand le son est bas laisse de coté des détails musicaux
volume de 20 à 30 ( pas poussé plus haut ! ça sert à rien) c'est très vivant... surtout avec les kilpsch
basses tenues et fermes sans souci , un peu en avant comme bcp de FDA
médium voix très bon
aigus absolument pas criards et pourtant les rf82 ne pardonnent pas à ce sujet
on entend tout , vraiment tout ; mauvais enregistrement à bannir , on ressent les manques et les défauts
mais quandd la source est bonne ...Hummmm
l'ampli détaille mais sans ce coté froid et analytique que l'on reproche aux D, T et FDA ( mon impression)
selon la musique il nous transporte , nous fait taper du pied ou danser!
les inputs maintenant : bon , voir très bon sur USB optique et analogique ( dans cet ordre)
BT un peu moins bien ( mais mieux sur pc de tel) mais 0 coupure
pas de souffle dans les enceintes malgré un ration S/B de 90
image stéréo excellente et les floyds savent ce qu'est la stéréo
bref je suis très satisfait de mon achat , pour l'instant je le préfère ( personnellement) au FX
en tous cas le smsl fait aussi bien si ce n'est mieux que mon audio analoque armonia crescendo
ma pièce est ce qu'elle est ( pas parfaite) mes cables aussi mais l'ensemble me donne du plaisir et c'est là l'essentiel
1er test fx/smsl
platine cd audioanologue fx coax
dvd 723 optique smsl
volume 50/99 fx flat et hifi
volume 23/60 smsl eq of
deux cd de dark side of the moon mêmes enregistrements, lancés avec 5 s d'intervalle
même dynamique pour les deux
stéréo idem
tiennent les basses à l'identiques ;elles sont fermes et généreuses
sur the great gig in the sky les deux mettent la voix de clare torry un peu en arrière
ce qui est clair le smsl est plus chaud moins analytique; le fx plus criard sur money c'est flagrant
mais tout est là chaque instrument,
léger souffle ds les rf à 30 cm mais rien de rédhibitoire
sur us and them le clavier de wright est splendide sur les deux comme la fender de gilmour qui suit
je laisse tourner
smsl en tête pour son coté plus chaleureux et médium plus doux
2eme test
toujours dark side mais remastérisé 24/96 en usb ;la maison tellier,marillion unplugged 1999...
volume 45 fx et 20 smsl
maison tellier le fx encode en 96 , le smsl en 44.1 toujours le coté plus rond du smsl
daft punk random access mémories en 24/96 ...
idem sur marillion
sur london grammar les amplis restituent parfaitement bien et toujours le médium aigu plus flatteur du smsl
en tout cas je ne regrette rien de rien pour l'achat de ces FDA
et le rapport Q/P est inespéré
je garde mes amplis à transistors parce qu'ils sont beaux et ... le coté sentimental et nostalgique
ils sont très proches et je trouve le smsl plus chaud et flatteur ds le médium aigu que le fx plus brut et criard
faut dire aussi que j'ai écouté à volume conséquent que seul une maison autorise !!sinon les voisins n'auraient pas apprécié
vive les FDA et merci à audiophonics
un test du smsl ad 18 par qobuz serait le bienvenu
Miche B.
instable sur mac- i
le dac a tendance à ne plus être reconnu par l'ordinateur ( i mac 27" -el capitan) après un certain temps d'écoute.
il faut le débrancher puis le rebrancher ou le plus souvent redémarrer l'ordinateur.
Un peu pénible à la longue.
sinon le son est bon quand il marche.
Ce problème est lié à un ampérage trop faible disponible sur vos ports USB.
Cela se corrige en ajoutant une alimentation externe ou un câble USB plus court.
Jean-Marc B.
Pas compatible de l'atténuateur AT-52H
Pas compatible avec l'AT-52H, et on se demande d'ailleurs pourquoi Audiophonics vend ce bouton qui n'est compatible avec aucun de ses autres produits. Ceci dit, ce n'est pas difficile de l'adapter. Il suffit de se découper une rondelle dans du bois de 15mm pour faire entretoise.
stacy B.
Son Merveilleux
Petit oui mais c'est un grand FDA Audiophile
Excellente sortie casque
Bluetooth performant et pratique
Penser à prendre une pile CR2032
Jean-Marc H.
Aucune hésitation à avoir ce connecteur fait parti des meilleurs pour son rapport qualité prix.
Excellent avec les câble argent ou plaqué argent. Marche très bien avec le Sommercâble Albedo .
Christophe L.
Petit mais costo
A la première écoute tout de suite ça change de mais cable a 10 euros. Grave très musclé avec beaucoup de nuances médium chaleureux et neutre aiguë très détaillé un peut cristallin mais demande a être rodé superbe dans l'ensemble impressionner pour ce prix. Monté avec rca Elecaudio le plus haut de gamme. Ampli Sony ta-av 590 platine denon 3910 et Jm lab diva utopia autres cable furutech diy le plus haut de gamme
Philip B.
parfait, j'ai pu supprimer l'embase IEC de mon sony hapz1 es et contourner les problèmes de qualité de prise et de coloration artificielle, j'ai pu brancher mon cable secteur dans mon appareil, un reel gain
andré D.
A considerer
avant d' acheter un nouveau dac.Ce petit appareil est un bon en avant pour beaucoup de systemes.Daniel a raison : rodage obligatoire. Avant il détoure a la loupe tous les registres, nous donnant un apercus net de ses possibilitées. Apport uniforme sur tout le spectre et image superbe. Attention la cinch de l' armature est sous calibrée votre cable de modulation doit avoir des RCA qui Se bloquent ou du moins qui sert bien.
Lucien P.
Ronflette sur sortie carte volume
sur une réalisation en 6 voies XLR (et une seule entrée utilisée) utilisant donc 6 cartes de volume et une carte de commande, il est apparu une légère ronflette à 100 Hz indépendante du réglage volume (donc sur sortie). Pour l'éliminer, une liaison de forte section de toutes des masses analogiques des cartes volume au niveau des condensateurs de filtrage des tensions d'alimentation 12 V s'avère indispensable car, sinon, les masses analogiques n'étant pas, par construction, exactement au même potentiel, provoquent des courants de masse traversant les cartes.
Rapport qualité prix époustoufflant
Vient en remplacement d'un amplificateur HC Onkyo haut de gamme. Ce "petit" amplificateur est incroyablement dynamique, précis, vivant, avec une excellente image stéréo. Branché sur mes vielles boston cr65 il fait des merveilles. Bien plus musical que mon ampli HC
Le résultat est moins précis sur l'entrée analogique, mais c'est bien compréhensible, l'analogique n'étant là que pour dépanner.
Je recommande vivement cet achat
Fabien C.
Super chouette
Raspberry pi 3 sous RuneAudio couplé au DAC U-sabre LTE relié à mon ampli.
Je redécouvre mes Flac avec grand plaisir.
Service Audiophics au top.
David G.
Très bon rapport prestations / prix.
Ce petit boîtier est indispensable pour qui veut profiter de sa musique dématérialisée. Il est prêt à l'emploi, bien fini et donne d'excellents résultats. Ubuntu et RuneAudio sous raspberry Pi le reconnaissent immédiatement. Je serais curieux de voir ce que peut donner le modèle "au dessus". Je remercie audiophonics de mettre à disposition ce genre de produits.
