Pour ibasso dx340
Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Dominique H.
pas d'amelioration flagrante
Testé sur mon lecteur réseau Bluesound je n'ai pas noté d’amélioration significative à l’écoute, peut être que mon réseau Ethernet n'est pas trop pollué ? dans ce cas on peut s'en passer.
Yngve I.
Unexpected
I'm having a hard time finding the words to describe how good these amps sound. They just do everything right. Period. ( powering martin logan electrostatic speakers)
Brice D.
Câble exceptionel!
J'ai pris ce câble pour mon streamer Aqua LinQ et DAC Aqua Formula xHD.
Le résultat est absolument incroyable, ce Furutech surpasse largement mes ex Audioquest Firebird Souce c'est dire!
Par contre je confirme qu'il est vivement conseillé de faire l'effort d'équiper ce câble de connecteurs Furutech FI50, vous serez récompensé.
Câble très charnue qui apporte beaucoup de musicalité à votre système couplé à la transparence des connecteurs FI50.
Chaudement recommandé!
Themis M.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 2m Red This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
High quality.
Christopher J.
Good sound but ..
Easy to construct. Only the Volumio OS would boot for me. Spurious click noises at selection end, but sound otherwise good. Slow to boot and often UPnP interface fails to appear, requiring multiple re-boots. Best left permanently on. Software functionality lets down the good hardware.
Joel B.
SOMMERCABLE EPILOGUE Modulation Cable Male XLR to Female XLR 3m (Pair) This high quality XLR cable pair consists of a Sommercable Epilogue modulation cable and Neutrik connectors, specially designed for optimal signal transmission. The cable...
Le câble
Que dire de plus qui n’a déjà été dit? Ce câble ne fait pas de musique comme c’est souvent le cas ,mais est un formidable passeur. Inespéré, magnifique! Merci à AUDIOPHONICS pour le bon conseil.
Mateo K.
MUNDORF Fiches Banane
Tout simplement les meilleurs fiches bananes. Beaucoup de fabricant de câble hdg (LUNA) les utilises car ils offres une connexion parfaite la soudure est extrêmement simple a réaliser (grâce à l'encoche) et ils valent leur prix. C'est tout simplement ma référence. Je conseille fortement de les allier avec les DCA16GA de chez duelund !!
Bertrand O.
Bon produit - Attention pas de télécommande!!
Voici quelques jours que j'essaie ce petit boitier bien intéressant.
Les plus:
- Pas de souffle, reproduction fidèle
- Alimenté en direct sur le PC, donc s'allume et s'éteint en même temps que celui-ci
- format rikiki
Les moins:
- Son un peu plus fade que mon "vieux" ES9038
- Pas de télécommande comme annoncé (du coup, hop une étoile en moins!)
- petit clac quand on change de source sur le PC
Bref, ça le fait, surtout pour le prix. Si la télécommande n'est pas nécessaire pour vous, vous pouvez y aller!
Jean Louis L.
Câble DC en haut vol :
J'ai déjà posté ici un avis sur ce remarquable câble de modulation. J'aimerais évoquer un usage un peu original mais très performant.
J'ai monté un câble d'alimentation DC pour relier une alimentation linéaire de 9 volts et un reclocker SotM-USB. Les résultats sont fabuleux. Bien utiliser des connecteurs en cuivre pur et non en laiton comme les modèles ELECAUDIO DCT-2.1G en cuivre tellurique vendus ici.
je viens d'en commander un nouveau pour relier une alimentation linéaire à une interface USB MATRIX X-SPDIF 2.
J'avais déjà réalisé des câbles DC à l'aide du NEOTECH NEI-3004, mais en utilisant le NEOTECH NEI-3001 MkIII déjà très bon pour cet usage, or ici, on passe à un autre niveau.
Prévoir un rodage d'une semaine en fonctionnement continu avant de porter un jugement sur le résultat musical.
a voir selon les cas
Son plus doux mais pas amolli.
efficace
A réduit le bruit de fond . Une goutte sur axe moteur et axe plateau suffissent .
DYNAVOX NC5 Carbon Fiber Brush for Turntable Needle The carbon fiber brush Dynavox NC5 removes diamond dust from the needle of your turntables. An ideal tool to maintain the needle of your turntable but also to eliminate dust...
Bon rqp
fais le job efficacement ; prix raisonnable .
La lecture est plus précise au détriment de la scène sonore qui se rétrécie ; son moins épanoui . Ne répond pas à mes attentes .
Associé à Daphile sur un "vieux" Netbook Samsung NC10, voilà qui me permet de disposer d'une solution portable/nomade de musique dématérialisée suffisante pour mon usage sur mes différentes chaine hifi 'vintage' et à un prix doux.
Seul bémol : prévoir un câble USB court de qualité, non fourni. Les câbles d'imprimante sont inefficaces.
Thibaut M.
Superbe et pratique à l'usage
Excellent produit, avec une qualité de conception et de construction exemplaire.
Attention ce sont des borniers aux dimensions pour le moins généreuses à réserver aux enceintes de moyennes supérieures et grosses.
Je recommande pleinement
Gilbert H.
Expédition rapide comme d'habitude. Produits conformes.
Mait N.
FOSI AUDIO TB10D Class D Amplifier TPA3255 2x230W 4 Ohm The Fosi Audio TB10D is a compact and powerful Class D amplifier, offered at a contained price. Its amplification stage uses a TI TPA3255 high performance chip, capable of...
Excellent for bass
Powerful. Does not care of your speaker impedance curve. Dynamic. If there is sudden peak, it stresses this over. Probably you have to pay 10 times more for getting better amplification for your woofer. I have compared this to mediocre 4x more expensive Yamaha, this blows it away with ease.
On higher range, above 1000 Hz not so good any more. Still with power and dynamics but somehow the sound is like it transforms sinus wave to square a little bit. Also, as tested shows some harmonics there. Could be excellent choice for old and lazy paper driver system. Gives you dynamics and sharpness without need for new drivers. In case you have some metallic tweeters then the combinations is not the best.
But still, for the money it is more than five stars. Would buy again.
Mait N.
Bluetooth 5.0 Receiver CSR8675 aptX HD LDAC This compact Bluetooth 5.0 receiver will allow you to add a wireless reception capacity to an existing audio system. Thus, it becomes very simple to broadcast your music...
Partial functionality
Somehow LDAC to optical out did not work. It works to digital out, but not optical for me. Sound started cracking and whistling. So had to return it. All other functions were working.
Mait N.
LDAC is good
Good receiver, takes highest BT LDAC settings to optical out without any problem. Seems bigger on the picture, but in reality is nice small sized. Did not need or test other settings.
Guy H.
Belle esthétique et finition.
Silencieuse.
Livraison rapide et bien emballé.
LE ROI DES AOP
La technologie discrète est souvent préférée à l'intégrée pour des raisons qui sautent aux oreilles à l'écoute de ce SPARKOS. Lors des premières écoutes, c'est aussi bon que mes AOP TLE2142 CP mais ce n'est qu'après plusieurs heures d'écoute que le SPARKOS se réveille en révélant la musique dans son sens le plus fidèle. Je crois qu'on ne peut pas trouver de point faible à cet AOP. Le prix n'est certes pas donné mais la plus-value est certaine. Deux petits Sparkos ont transformé mon Aiyima A07 en un produit High End.
Constantin N.
The last amp you'll ever need
You know why you're here.
You've seen the measurements.
You know what this is amp is capable of - especially in bridged mode.
Is it expensive? Kind of.
Is it expensive compared to all the ultra expensive voodoo amps out there? No, it's actually a steal.
Go grab it and be happy ever after.
No but really, so far I bought two of them. Absolutely incredible clean sound - no frequency dependend distortion!
Only thing left to see is reliability, but this amp didn't even get remotely warm in my first week of usage. So I expect it to last decades, at least.
Rene C.
Do the job in a non hifi context
I purchased an offer =1,8 m
Used 1,5 m of this cable for my Ampeg Bass Combo BA-112. The 3 x 3,5 mm is spot on, the sound isn´t too fat / full.
The sound must not be to clean (hifi) a little dirt left, is to prefer !
Jean-Pierre f.
AUDIO-GD R2R-11 MK2 DAC Headphone Amplifier Amanero 32bit 384kHz DSD512 The Audio-GD R2R-11 MK2 is THE Swiss army knife for audiophiles. Combining the functions of DAC, preamplifier and headphone amplifier, it will meet most needs. It features a...
acoustiquement délectable
Acheté par curiosité audiophile pour cette technologie sans suréchantillonnage (merci à David et Grégory pour leurs conseils), j'en suis à présent totalement séduit. Mon convertisseur PS audio stellar gain est battu, ne m'offrant pas cette aération simple et claire, cette respiration pas spécialement dynamique mais qui respecte la sonorité d'origine des enregistrements. Ce n'est pas redécouvrir ses CDs comme on le dit souvent, c'est découvrir la musique comme elle a été jouée et chantée. Le plus frappant est ce naturel acoustique des voix et instruments, dès les premières minutes d'écoute. Et ce n'est que du RCA et du coaxial (et de l'USB pour mon ordi qui a tout de suite reconnu le DAC). J'écoute peu au casque et essentiellement via mes enceintes colonnes, des CDs et du flac sur disque dur externe. J'ai branché les jumpers fournis (il faut des doigts fins ou une pince à épiler !) pour le "warmer sound" préconisé par Audio GD, résultat plus fluide me semble-t-il. Pour éviter de légers "plocs" possibles à l'allumage, je branche d'abord le dac puis l'ampli (Allo Volt +D ou Sabaj A20A première mouture), pour éteindre, faire l'inverse.
Avis aux amateurs qui peuvent se permettre cet achat, émotion musicale au rendez-vous garantie !
xavier R.
excellent DAC
C'est mon premier achat chez Audiophonic et je recommande fortement ce site.
Choix des produits aux meilleurs prix, conseils et compétences.
Après 1 mois et demi d'utilisation de ce DAC S.M.L.S D300, je suis très content de mon achat.
Ce DAC sonne plutôt analogique et à pris place au coeur de mon installation.
Il est relié en USB derrière un mini-Pc Daphile qui gère ma collection de musique dématérialisée jusqu'au DSD.
Le bluetooth accepte des flux jusqu'à 24/48, très pratique pour lancer un streaming depuis un téléphone à la volée.
Il est relié à ma TV en optique.
Et à mon vieux lecteur CD/SACD SONY en coaxial et remplace avantageusement le DAC d'origine de celui-ci.
Ce DAC est agréable sur tout les styles musicaux.
Il manquerait peut-être un peu de tenue dans l'Infra-grave.
Mais à ce prix, rien de rédhibitoire.
Bref très satisfaite de cet achat pour le prix.
Arnaud T.
Très bon DAC et rapport qualité/prix
Voulant autre chose que le son sortant du Jack mon écran PC (venant lui-même de l'HDMI de ma carte graphique) par qui effaçait les basses et aiguës, j'ai voulu prendre de suite du durable avec un bon rapport qualité/prix pour mon casque Fidelio X2HR et futur upgrade(s). (bientôt un Hifiman XS probablement)
Eh bien là le son est parfaitement neutre en sortie de prise Jack (confirmé par des tests de par exemple Audio Science Review), enfin des basses et aiguës appréciables !
Le tout sans avoir besoin d'installer un pilote sur Windows 10 (et 11), même s'il faut aller dans les paramètres Windows pour aller au-delà du 44,1-48000Hz en 16 bits.
Avec la télécommande on peut régler certaines choses notamment que les LEDs oranges s'éteignent au bout de 30 secondes sans toucher/changer de paramètres, rendant l'appareil encore plus sobre et adaptable au look de son bureau ou setup.
Jeanphilippe c.
Restauration
Self pour le médium. Très bon. Je recommande. Détail sonore important. Merci à audiophonic pour sa préparation soignée et sa livraison rapide.
Jeanphilippe c.
Restoration
Je recommande fortement cette self. Bocoup de détail inattendu. (Kenwood 5090)
Jeanphilippe c.
JANTZEN AUDIO CROSS COIL 000-7300 Flat Copper Coil 14AWG 0.2mH Jantzen Cross Coils are the closest thing to a perfect inductor available today. They have been developed together with Audio Technology (Denmark) for the filtering of their...
Restoration
Installé dans une paire d’enceinte (kenwood kl5090). Le détail est parfait. Je recommande.
Emmanuel R.
Mawels
Très belle construction, assez lourd, beau produit.
Alimente mon décodeur Orange + switch audiophile Silent Bonn 8
Alimentation silencieuse, ne chauffe pas.
Un petit palier de franchi sur la qualité : apporte un peu plus de relief et de stabilité à l'image (écran LCD 4K), plus de clarté et de détail dans le son.
Me permet d'alimenter deux produits en même temps.
Rien à dire pour le prix.
Incroyable
Connecteurs qui joue dans la cour des très grands et sans complexe.
Décidément, Viborg n’arrêtera pas de me surprendre.
J’ai connecté cette nouvelle gamme de prises à un câble Oyaide black Mamba, non référencé sur ce site, et quel dommage.
Avec 30 ans de montage et d’essais de différents câbles secteur, je pense avoir trouvé LE TOP.
Ces prises Viborg révèlent un équilibre tonale jamais entendu à ce jour. Elles mélangent à merveille, dynamique et finesse.
C’est le meilleur assemblage à ce jour et sans parler de gamme de prix.
Cet ensemble, dépasse et de loin, des câbles à plusieurs chiffres.
Bref, c’est ce faire plaisir avec un investissement largement justifié, et c’est tellement rare de nos jours, que j’ai voulu partager mon ressenti avec vous amis audiophiles.
Je ne change plus rien et vais en recommander avant rupture.
Csaba M.
Hungary
The point is, I think it was worth it. Its sound is almost creamy, it packs the instruments into the space better + I feel it is a little more detailed, more listenable (analog), more lovable in the long run. Of course, this is just my opinion. I made a loose video, unfortunately, due to the high compression, the difference doesn't come out as much as in reality, but once I've "worked" with it (rather played it), I'll share it. .., have fun with it: https://youtu. on/sZKlYxdNpoo
David L.
TOPPING PA3S Amplifier Class D Balanced 2x MA12070 2x65W 4 Ohm Black Topping offers with its PA3s a small balanced Class D amplifier, simple, powerful and affordable. It is based on two Infineon MA12070 amplifier chips and has two balanced and...
Vraiment pas mal, super compacts, puissants, silencieux et cleans, bref tout ce qu'il faut...
Ou presque, en effet je regrette qu’il n’aient pas été adaptés a ma config (actif pour mediums et aigus) mais ils ne pouvaient me servir en tant qu'amplis de puissance.
Une protection s'enclenche a chaque allumage si le volume est a fond. Pour le débloquer il faut baiser le volume et refaire un cycle d’allumage, trop genant, et pas envie de les laisser allumés 24/24.
David L.
Parfait pour un débutant
Premiere vraie station, ça change la vie !
David L.
Apres en avoir commandés plusieurs types ici c’est ceux que j’ai retenus. Tiennent bien en main au montage/demontage, un blocage suffisant une fois en place, et pas cher, impeccable.
Thierry J.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 1m Red This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
Parfait!
J'ai pu comparer ce câble aux réputés Sommer Galiléo 238 et Mogami 2549. Ils sont tous trois légèrement différents, et dans tous les cas recommandables. Ce Canare me semble un peu plus détaillé dans l'aigu, plus aéré, peut-être, que ses concurrents logiques. Le grave est tenu, l'image sonore forcément magnifique d'ampleur, bref, on le connecte et on l'oublie de suite, tant il semble naturel, dénué de défauts saillants, équilibré, silencieux, d'une certaine manière difficile à décrire. Sans doute pas la solution universelle, mais enfin, j'imagine que ce Canare en offrira suffisamment pour éviter de dépenser des fortunes dans l'achat (toujours risqué) de bidules plus idiophiles... mais pas supérieurs. A bon entendeur!
Bien optimisé il n a pas de concurant.
Je vous beaucouo de pouces en bas. De critiques trompeuse. Un des avis a le meme probleme rencontré sur mon streamer zen en suisse. Si non l alimentation fournie n est que basique. La programation est simple. Bouton arriere reglé sur all option. Alumer le logiciel ifi local et selectionné vos option. Sorter du mode et tourné a l aide du tourne vis la couche logiciel par ex dlna pour l utilisation avec bubbpnp. Il faut un cable usb de grande qualité type neotech argent ou le must un synergetics researche foundation. L alimentation ifi elite vas super bien ou autre ali de haute qualité. Un rj45 idem argent neotech ou sr. Et la vous avez un flagchip de tres haut vol. Comme tous outils de precision il merite le minimum pour s exprimé.
Matthieu O.
GENALEX GOLD LION KT77 Platinum Tubes (Matched Quad) These Genalex Gold Lion KT77 tubes provide faithful sound reproduction. Each tube features thick glass and sturdy plates for durability. Its grid wire is gold-plated and these...
COURTE durée de vie.
Si j'ai pu constater une légère amélioration de la définition des aigus par rapport aux EL34 de mon PrimaLuna Evo 300, ces tubes m'ont lâché régulièrement après quelques mois d'utilisation. Retour aux EL34...
Matthieu O.
Impeccable!
Le très vieux plancher de ma salle d'écoute est très inégal. Ces pointes permettent de niveler aisément des enceintes lourdes, et de les déplacer aisément si besoin. Mes enceintes étaient déjà sur pointes, mais le positionnement des contre-pointes, le nivellement étaient bien fastidieux en cas d'incident ménager... Livraison rapide, comme d'habitude, merci!
François G.
Le câble est tenu par 2 vis qui sont opposées à 180°, le maintien et le contact câble fiche est parfait, le corps en plastique se monte a la fin. Le contact avec la prise femelle est excellent.
Un très bon produit pour ce prix, je le recommande vivement.
Frank G.
Fast delivery and the power supply works perfectly on my Roon Rock server. In terms of sound, this is a big step towards more analogue, more space, more depth graduation and the overall sound is more relaxed.
FURUTECH FP-TCS21 OFC (Alpha) Power Cable Ø12.8mm A very high performance 3-conductor mains cable dedicated to uncompromised audio applications, the FP-TCS21 is a high-quality, high-quality, high-end technology. This mains...
rectification de mon commentaire précédent
Et bien il ne m'aura pas fallu 1 mois pour remettre en place l'Elecaudio , avec ce Furutech assez vite apparait une fatigue auditive : trop précis trop "chirurgical" au détriment de l'émotion. Je possède aussi un FURUTECH FP-S022N qui ne pose pas ce genre de problème , beaucoup plus équilibré.
Bon cable sans plus
Fait son boulot, mais les fiches sont un peu lâches sur mes appareils.
Aucune différences avec mes autres câbles optique qui ne sont pas en verre.
David M.
gold flakes falling off
horrible plating.
Reference rqp au top
Câblé entre un récepteur Bluetooth LDAC et un ampli . Transparence de très bon niveau , ambiance palpable , bon équilibre général , aucune frustration, un plaisir musical . Mérite des sources de qualité il vous le rendra .
EXCELLENT
Câblé en sortie casque avec un câble mini jack vers rca Viablue sur ampli . Connecté en LDAC avec un smartphone . Son excellent avec beaucoup de détails , rivalise sans problème avec le cd voir le dépasse , mérite une connexion de qualité pour profiter de ce support . Recommandé chaudement .
Jean-Pierre T.
Question pour patrick
Bonjour Patrick
Merci pour vos avis et remarques si précieuses sur les connecteurs et les câbles Ramm Audio. J’en ai acheté quelques mètres pour fabriquer un premier câble secteur. J’avais quelques questions à vous poser et je n’ai pu vous contacter sur EBay comme vous le suggérez car vous n’avez plus d’article en vente. Accepteriez vous de me joindre par mail ou tél ? Je vous donne mon tél pour un premier contact par sms ? 07 86 07 87 21. Merci d’avance !
Et merci à Audiophonics qui nous permet aussi (en plus des conseils et de la qualité de l’organisation) de mettre en contact des passionnés.
Jean Pierre Testard Bordeaux
Vincent F.
tres bien, ras
Rien à dire sur ce tissu extensible fait le job demandé, pour ma part agrafer sur le cache
Vincent F.
Respire la qualité
Produit de bonne facture, respire la qualité mais ne peut me prononcer clairement sur le son car utilisé sur du vintage
Vincent F.
Conforme
Conforme à la description , utilisé pour tapisser mes vieux caissons d'enceintes 3A qui étaient nus
