WBT-0114Cu RCA Plug Nextgen Copper 75 Ohms Ø 9mm (Set x4)
WBT-0114Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre (x4)
Reference : 8646
95,00 €tax incl.
79,17 € tax excl.
Available
Shipping date: 14-12-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
WBT-0114Cu RCA Plug Nextgen Copper Ø 9mm (La paire)
En 1985, WBT conçoit le premier connecteur usiné en une seule pièce présentant un dispositif de serrage progressif.
Depuis, la technique d'usinage s'est affinée, les huit lamelles du contact extérieur sont usinées sur des machines de haute précision utilisant des mèches diamant.
Le système de serrage à mandrin breveté a, lui aussi, profité de cette évolution, et gagné en douceur mécanique grâce à la bague de la douille (brevet).
Résultat : forte tension au serrage, donc pression de contact élevée, le tout sans que les lamelles aient à en souffrir.
Ce design breveté a sur le marché la valeur d'un symbole.
WBT est aujourd'hui synonyme de perfection dans le domaine de la connection audio et sa réputation n'est plus à faire.
En 2003 la technologie NextGen a fait son apparition en repoussant encore plus loin la qualité de conduction des connnecteurs WBT.
Aujourd'hui, ce principe s'étend à l'ensemble de la gamme.
La technologie Nextgen a été développée par WBT en tant que solution ultime à tous les problèmes de connexions.
Grâce aux solution mises en oeuvre, les conducteurs utilisés sont absolument purs
L'impédance caractéristique de 75 ohms signifie que ces connecteurs transmettent non seulement des signaux analogiques superbes mais des signaux audio,
vidéo et numériques exceptionnels.
La largeur de bande de transmission est de 1 gigahertz.
Les courants de Foucault se produisent dans des composants en métal, issue des courants alternatifs.
Ces courants peuvent avoir comme conséquence la déformations du signal.
les connecteurs Next-Gen sont conçu de telle manière que les courants de Foucault ne se produisent pas du tout.
Les éléments de contact des connecteurs sont faits de matériaux de grande pureté, afin d'assurer la transmission optimal du signal.
Le mécanisme de retenue fonctionne comme le mandrin d'une perceuse, il maintient fermement le contact entre la douille et le RCA.
La pression de retenue élevée garantit un raccordement sans failles.
L'élément central de contact peut être enlevé pour faciliter la soudure de câble.
  • Diamètre maximum du câble : 9 mm
  • Impédance : 75Ohm
  • Mécanisme de serrage WBT
  • Livrés avec 1 Clef Torx de serrage
  • Diamètre du câble : 9 mm maximum
  • Vendus par 4 : 2 blanches + 2 rouges
  • Documentation PDF
https://www.audiophonics.fr/images/8646_wbt_0114cu_rca_1.png
MaterialCopper
PlatingGold
Max cable diameter9
ConnectionTo screw
ConnecticMale
Colissimo - TNT - SoColissimo
A recommander
Prise de très bonne qualité
Facile à souder avec soudure de même marque
Très bon son
A recommander sans réserve
This review has been posted for WBT-0114Cu RCA Plug Nextgen Copper 75 Ohms Ø 9mm (Set x4)
