WBT-0144 RCA Plug Midline Gold Plated Ø9mm (La paire)
WBT-0144 Connecteurs RCA Midline à souder (La paire)
Reference : 2283
41,90 €tax incl.
34,92 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
WBT-0144 RCA Plug Midline Gold Plated Ø 9mm (La paire)
En 1985, WBT conçoit le premier connecteur usiné en une seule pièce présentant un dispositif de serrage progressif.
Depuis, la technique d'usinage s'est affinée, les huit lamelles du contact extérieur sont usinées sur des machines de haute précision utilisant des mèches diamant.
Le système de serrage à mandrin breveté a, lui aussi, profité de cette évolution, et gagné en douceur mécanique grâce à la bague de la douille (brevet).
Résultat : forte tension au serrage, donc pression de contact élevée, le tout sans que les lamelles aient à en souffrir.
Ce design breveté a sur le marché la valeur d'un symbole.
WBT est aujourd'hui synonyme de perfection dans le domaine de la connection audio et sa réputation n'est plus à faire.
En 2003 la technologie NextGen a fait son apparition en repoussant encore plus loin la qualité de conduction des connnecteurs WBT.
Aujourd'hui, ce principe s'étend à l'ensemble de la gamme.
La série Midline utilise un alliage composé de 52% de cuivre pur recouvert de 3 couches d'or 24 carats et possède une tolérance de fabrication de 5/100 de millimètre. Cette série est garante d'un excellent contact.
  • Plaquées Or 24 carats
  • Diamètre maximum du câble :9 mm
  • Connecteur verrouillable par rotation du corps
  • Diamètre : NC mm
  • Longueur du corps : NC mm
Max cable diameter (mm)9.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
