PINTA Amortson Bi5A PHD Self-adhesive bitumen shredder 400x500mm
PINTA Amortson Bi5A PHD - Amortissant bitume auto-adhesif 400x500
5187
5,50 €tax incl.
4,58 € tax excl.
Available
Shipping date: 22-01-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
Amortson® Bi are self-adhesive viscoelastic sheets.
The Amortson® Bi are particularly suitable for damping sheet, plate, metallic objects or plastics excited by solid or air.
They are also used to reinforce wall insulation by the combined effects of mass supply and damping on coincidence phenomena.
Amortson® Bi should be applied at a temperature above 18 ° C. It is even recommended to preheat it to 30 ° C.
After application, Amortson® Bi should be strongly reinforced (2 Kg / dm²).
The substrates to be treated must be free of oil, grease, moisture and dust.
Weight per square meter:
Bi 3A PHD: 3 kg / m² -> 0.55kg / plate of 400x500 (thickness 2mm)
Bi 5A PHD: 5 kg / m² -> 1kg / plate of 400x500 (thickness 2.7mm)
Bi 10A PHD: 10 kg / m²
Datasheet as PDF
Colissimo - TNT - SoColissimo
7 reviews
le produit correspond bien à mes attentes
This review has been posted for PINTA Amortson Bi5A PHD Self-adhesive bitumen shredder 400x500mm
Très bon produit
boum boum
parfait pour insonoriser ma voiture. les basses sont plus agréables (plus de tôle qui vibre) et bien moins qu'ailleurs à produit équivalent
Excellent
Plaques utilisées pour insonoriser un PC refroidi par ventilateurs aériens classiques, et avec un boîtier en acier.
Disposées uniquement sur les panneaux latéraux de la tour, et même pas sur toute la surface, à cause du poids supplémentaire.
Le résultat est incroyable puisque le PC me servant à écouter de la musique, je suis passé d'une gêne certaine, au silence à 3 - 4 mètres de l'ordi, de mon fauteuil d'écoute.
Attention, ce type de plaque peut contribuer à une augmentation de la température interne, c'est dû au type de matériau qui freine la dissipation thermique.
Excellent rapport qualité/Prix
Je pense que c'est le meilleur rapport qualité/prix du marché !
Les plaques sont équipées d'un adhésif très efficace, le poids par rapport à la surface est très satisfaisant, la pose est aisée.
Les portières de voiture ne sonnent plus creux, le qualité de son des enceintes est grandement améliorée.
