PSVANE 12AX7-S ECC83 S Serie Tube (Pair paired)
PSVANE 12AX7-S ECC83 Tube (Pair paired)
The PSVane 12AX7-S / ECC83 is a high-end S-Art preamp/amp tube with very good performance and musicality. It can be used as a DIY design or as a replacement for a defective 12AX7 or ECC83 tube.
4.8 / 5
Reference : 6717
89,00 €tax incl.
74,17 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Produit garantie 3 mois
PSVane 12AX7-S ECC83
Tube S Serie (Matched pair)
PSVane 12AX7-S ECC83 Tube Série S
PSVane 12AX7-S ECC83 Tube Série S (Quad appairé)
These tubes are delivered by pair and are paired together to maximize performance.
Product typeTube
Tube typeDouble triode tube
Compatibility12AX7
ECC83
E83CC
ECC803
E803CC
5751
6N2P
B339
6057
CV4004
6681
7729
CV492
Number of pins9
DimensionsØ22.5 x 57mm
Measurements
UhParallèle : 6.3V
Série : 12.6V
IhParallèle : 0.3A
Série : 0.15A
Anode voltage330V
Anode negative voltage-50V
Positive grid voltage0V
Anode dissipation power1.2W
Input capacitanceN°1 : 1.6pF
N°2 : 1.6pF
Output capacitanceN°1 : 0.46pF
N°2 : 0.34pF
Contacts number9
Tube typeDual Triode
22 reviews
Déçu
J’ai suivi les avis utilisateurs et après les heures de rodage nécessaires et bien c’est pas ça.
Je gagne dans les aigus (précision) mais je perd trop sur les médiums et le grave. J’ai tout de suite remis les mullards (12Ax7). J’ai un ampli Cayin I170 (kt170) il faut un peu de douceur pour calmer la bête. Certainement pas le bon match pour moi.
This review has been posted for PSVANE 12AX7-S ECC83 S Serie Tube (Pair paired)
top
Excellent rendu sonore sur mon primaluna, très doux
Tubes ultimes
En paire appairee, ce duo offre une scène large, profonde haute ! 3d immersif !
Une sublime restitution dans tout le spectre.
Vraiment des tubes de haut vol et musicaux comme jamais.
Comparé à tung sol, TAD ecc803s, EH, ils sont loin mais très loin devant ! .
Transcendent un système hifi.
Fantastiques !
Fantastique!
Re-tubing CAYIN cs55a EL34
Enceintes DALI Menuet
Sources : DAC Hugo2 CHORD
Tuner Magnum-Dynalab (triode)
Platine vinyles ClearAudio (performances DC- MC Melody sur T5) pré ClearAudio
Test à froid immédiatement après branchement.
Les tubes de puissance, sont toujours ceux du constructeur d’origine (EL34)
Si il n’y a pas de différence maintenant, alors après ça va être très léger…
Je me doutais que le changement des tubes au niveau de pré amplificateur pouvait modifier considérablement la signature sonore de l’ampli tout entier. Je précise que j’étais déjà assez satisfait du résultat sonore de ce Cayin.
Mais là c’est carrément holographique tout est meilleur.
Les timbres, les harmoniques, la scène sonore. Les sons ne se marchent plus sur les pieds. Le headroom comme disent les ricain, extinction des notes et des voix grandioses.
Même le ressenti de puissance est augmenté mais le son est brutal, ça casse la tête, difficile de monter le volume…
Test à chaud toujours sans rodage.
Retour de déjeuner…
Le côté casse tête a disparu.
Du coup je monte le volume !
Les hautes fréquences sont d’un naturel confondant. Les médiums sont moins en avant. Les basses sont solides et lisibles. Grosse métamorphose du système, et que du bon à venir, surtout que demain je reçois les tubes de puissance EL 34 aussi en PSVANE.
Encore plus de douceur, un grave plus profond, un petit gain en puissance ?
Je ne sais à quoi m’attendre…
Maintenant, il y a plus qu’à rôder tout ça .
Bien à vous.
Déjà très satisfait de ces PSVANE après seulement 4h d'écoute
J’ai acheté plusieurs types de tubes chez Audiophonics pour upgrader ceux de mon ampli Line Magnetic LM845 IA
- Etage d’entrée : 2x 12AX7 (upgrade : Psvane 12AX7-S Art-Series)
- Rectifier : 1x 5AR4 (upgrade : Gold Lion U77 - GZ34 Genalex – Russie)
- Drivers : 2x 6P3P (upgrade : TAD 6L6GCM-STR Redbase Premium Selected)
Ces choix ont été effectués en tenant compte des avis divers provenant des détenteurs du même ampli.
Je commence dans un premier temps par effectuer le changement des tubes d’étage d’entrée (les PSVANE 12AX7), et au bout de 4 heures d’écoute seulement je dois dire que le changement sans être radical est bien notoire. Des aigus plus fins, une dynamique plus perceptible, et surtout une musicalité bien plus évidente. Très agréable et jamais agressif. Après les 50 à 80h d’utilisation préconisées, je pense que le son ne pourrait que s’améliorer encore.
Je ne testerai les autres tubes qu’une fois la période de rodage des premiers sera terminée pour mieux cerner le réel changement au fur et à mesure des changements.
Je remercie donc Audiophonics de proposer tous ces tubes disponibles à la fois, sans avoir à les acheter dans plusieurs boutiques.
The PSVane 12AX7-S / ECC83 is a high-end S-Art preamp/amp tube with very good performance and musicality. It can be used as a DIY design or as a...
