EIZZ EZ-206 XLR Gold Plated 3 Way Male XLR Connector PTFE Ø9mm Red (Unit)
EIZZ XLRConnector XLR Male 3 Pins PTFE Gold Plated Ø 9mm Red (Unit)
This XLR EIZZ connector with PTFE insulation allows the design of XLR balanced quality cables. Its gold-plated finish and seamless screw terminal blocks ensure first-rate contact.
Reference : 12392
22,90 €tax incl.
19,08 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
EIZZ XLR PTFE
without Soldering
This gold-plated 3-pin XLR connector with PTFE insulation features an excellent finish with screw terminals that avoid tin soldering on the hot-spot, cold-spot and ground connectors. It is therefore ideal for designing high quality AES / EBU cables.
Its 24K gold plating, its internal PTFE insulation in the background is an excellent candidate for quality cables at reasonable cost.
XLR EIZZ PTFE TEFLON
Technical caracteristics
Connecteur XLR EIZZ EZ206M
TypeXLR MALE
material conductorBronze Phosphorus
Insulated materialPTFE
Acceptable cable diameter8mm with clamping ring, 9mm without clamping ring
external body MaterialAluminium alloy and Chrome plated
Divers
Length and diameter52.2mm / 19mm
QuantitySold per unit
Weight26g
Insulation materialPTFE
Max cable diameter (mm)9.0
Mounting typeTo screw
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number3
ConnectorXLR
4 reviews
Very good quality
Good value too and the solderless termination is perfect for the best sound.
This review has been posted for EIZZ EZ-206 XLR Gold Plated 3 Way Male XLR Connector PTFE Ø9mm Red (Unit)
Parfait
J'ai hésité avec les Viborg qui sont plus chers, mais tout cuivre au lieu d'alliage de cuivre pour les Eizz.
Je me suis dit que nos chers ampli, enceintes (amplifiée), ou Dac, n'ont pas de connecteur d'entrée tout cuivre. Donc pourquoi prendre un connecteur tout cuivre s'il doit être mis en contact avec un connecteur en alliage?...
De toute façon cela marche très bien, j'ai le très bon son de mon système et je n'ai pas de perte.
De plus il parait que le sans soudure est meilleur, alors...
Pour ce qui est de qualité de ces connecteurs, c'est parfait, c'est beau, il y a un peu de poids. Bel objet.
Je recommande.
Coté service et rapidité d'envoi, Audiophics sont les meilleurs.
Pratique et bonne qualité
Particulièrement pratique car sans soudure et de plus, les soudures sont à éviter dans les connections.
Bonne qualité pour le prix.
Je conseille vivement.
Très bien
Belle connectique de qualité, ça faisait un moment sue je voulais essayer un produit sans soudure afin d'avoir "un intermédiaire" de moins, et le résultat est fructueux, sur le câble haut de gamme que j'ai dépecé (Burmester Silver) en enlevant ses prises de qualité soudées j'ai eu un petit gain for t sympathique à l'écoute :)
This XLR EIZZ connector with PTFE insulation allows the design of XLR balanced quality cables. Its gold-plated finish and seamless screw terminal...
