NEUTRIK NC3MXX-B XLR Gold Plated 3 Way Male XLR Connector Ø8mm (Unit)
Neutrik NC3MXX-B XLR Male Gold plated Ø 8mm (Unit)
4.9 / 5
Reference : 790
4,30 €tax incl.
3,58 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
La gamme Neutrik XX succède au standard qu'est le connecteur XLR pour câble de la gamme X, et offre plusieurs caractéristiques nouvelles.
Ils sont faciles à monter, avec seulement quatre pièces et pas de vis.
Le bloc de contact est en plastique dur (polyamide) et s'insère par l'arrière du corps.
Les contacts femelles ont une conception unique en cage, avec sept ressorts de contact indépendants pour une faible résistance de contact et une intégrité élevée,
et ils incorporent un rempart de soudure pour empêcher la soudure de couler dans la zone des contacts homologues.
Le connecteur femelle a un loquet métallique solide amélioré plus grand et plus facile à manipuler, plus de nouveaux contacts de masse à ressort supplémentaire pour une meilleure continuité de la masse du corps.
  • S'adapte sur les câbles de 3,5 à 8,0 mm de diamètre
  • Corps noirs contacts plaqué Or
Insulation materialPE
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number3
ConnectorXLR
7 reviews
Très bon rapport qualité prix
Très facile à mettre en œuvre, bonne qualité des composants.
Je recommande!
This review has been posted for NEUTRIK NC3MXX-B XLR Gold Plated 3 Way Male XLR Connector Ø8mm (Unit)
Excellent connectors.
Good quality and price. For this money, it can not be better!
high grade balanced connection
If you're on a budget but want to upgrade your system with quality connectors then look no further then these.
Goodlooking en easy to use/solder.
pas besoin de plus .
pourquoi depenser plus . la qualité neutrik est là, d ailleurs les pro les utilisent couramment .
résiste au soudage , contacte doré , robuste ...
porté plutôt vos efforts sur l acoustique de vôtre local . c est là que l on gagne et pas sur les détails insignifiants que peut apporter une fiche quelque soit sont prix .
 (3)
Excellent à prix modique.
Je ne penses pas que les connecteurs Neutrik sont encore de nos jours fabriqués en Suisse. Il n'en reste pas moins que ces modèles demeurent d'excellente facture à un prix modique. Il y a mieux, bien mieux surtout sur le plan esthétique....... mais c'est beaucoup plus cher et pas toujours bien pensé (diamètre du passage de sortie du câble non adaptable).
