YARBO XLR900R-F High-End Gold Plated 24k 3 Way Female XLR Connector Ø10mm (Unit)
Yarbo XLR900R-F Connecteur XLR Femelle High-End Plaquée Or 24k
Reference : 4723
23,90 €tax incl.
19,92 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Yarbo XLR900R-F XLR Female High-End Gold plated 24k Ø 10mm (Unit)
« Impressionnant » : tel est le premier mot qui vient à l’esprit à la vue des fiches XLR de la série XLR900R. D’une conception particulièrement aboutie, cette réalisation YARBO inspire confiance de par la qualité des matériaux employés et la précision de l’assemblage.
Avec leur corps en métal chromé de forte épaisseur (80g pièce sur la balance !), et leurs contacts plaqués Or 24k, les XLR900R en imposent tant sur le plan visuel que technique.
Mais le plus surprenant reste encore le système d’enserrage du câble imaginé par YARBO : Celui-ci fait intervenir une pièce d’aluminium cylindrique à visser à l’extrémité du connecteur, et qui se faisant va faire pression sur des lamelles de fixation métalliques internes disposées en couronne à la périphérie du câble. Ce dernier est alors agrippé sur 360°, ce qui exclue toute possibilité d’arrachement accidentel. Câble dont le diamètre peut par ailleurs être compris entre 8 et 10mm, ce qui en dit long sur la vocation High-End de ces "petites" choses.
Nul doute que ces connecteurs sont fait pour durer, même dans les conditions d’utilisations les plus extrêmes. C’est pourquoi nous les recommandons tout particulièrement aux professionnels soucieux de la fiabilité de ce qui constitue, en partie, leur outil de travail.
Remarque : Existe également en version XLR Mâle sous la référence YARBO XLR900R-M
Spécification :
  • Fiche XLR Femelle 3 pôles à Souder
  • Contacts Plaqués Or 24k
  • Diamètre du Câble : 8 à 10mm
  • Diamètre Extérieur du Corps : 19mm (Max)
  • Longueur Totale du Corps : 91mm
  • Poids : 80g
https://www.audiophonics.fr/images2/4722_YARBO_GY-XLR900A-K1_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4722_YARBO_GY-XLR900A-K1_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4722_YARBO_GY-XLR900A-K1_2.jpg
Insulation materialPE
Max cable diameter (mm)10.0
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Contacts number3
ConnectorXLR
3 reviews
très bonne qualité.
This review has been posted for YARBO XLR900R-F High-End Gold Plated 24k 3 Way Female XLR Connector Ø10mm (Unit)
Qualité et solidité Irréprochables
J'avais confectionné un 1er câble XLR avec ce connecteur (et son compagnon Mâle le XLR900R-M) il y a quelques temps: la qualité est tellement impressionnante que je n'ai pas hésité une seconde lorsque j'ai dû en fabriquer à nouveau.
Jugez plutôt:
-C'est du tout métal, du très lourd et du vraiment très costaud : il n'y a pas une seule pièce en plastique et comme quelqu'un l'a déjà dit dans son commentaire, le poids sur la balance est élevé.
-Toutes les vis rentrent dans des filetages eux-mêmes en métal costaud: impossible à foirer.
-La pièce circulaire dans laquelle les 3 contacts sont enchâssés est indestructible même en étant un descendant direct de l'homme des cavernes.
-Lors du soudage des câbles sur ces 3 connecteurs, il est impossible de créer le moindre jeu même à 400°C (ce que j'ai fait), ça ne bronche pas d'un micron, ça ne devient pas souple: un vrai plaisir.
-Les contacts sont repérés par leur numéro: 1,2 et 3 du côté à souder, ce qui évite toute erreur puisque chacun le sait: il y a 3 fils à souder un connecteur XLR.
-Cerise sur le gâteau: ces pins sont également numérotées du côté extérieur...
Qualité et fiabilité sont exemplaires pour un connecteur à moins de20€ totalement indestructible, je ne vois pas la moindre chose à changer.
La seule amélioration que YARBO pourrait faire serait de proposer ce connecteur avec des contacts UP-OCC à un prix contenu: il en existe chez Yarbo mais à un tarif stratosphérique...
Yarbo quoi!
J'ai toujours aimé cette marque pour le sérieux et le "potentiel" cuivre qu'il pourrait y avoir dans leur produits à défaut du laiton ou autre des concurrents.
Là Yarbo met encore la barre plus haut! De la vis au système de serrage tout respire le sérieux et la qualité, aucun jeu et un état de surface miroir.
Merci Yarbo et Audiophonics
