IBASSO AMP8 Amplificateur Symétrique Discret pour DX150/ DX200/ DX220 / DX240
IBASSO AMP8 Amplificateur Symétrique Discret pour DX150/DX200
Le AMP8 de Ibasso est une carte d'amplification pensée pour être associée aux DAP Ibasso DX150, DX200 ou DX220. Cet amplificateur intègre un circuit symétrique discret avec tension et courant de sortie élevées.
Référence : 13581
199,00 €TTC
165,83 € HT
Ibasso AMP8
Amplificateur Symétrique Discret pour DX150 / DX200 / DX220 / DX240
Ibasso AMP8 Amplificateur Symétrique Discret pour DX150 / DX200
Le AMP8 de Ibasso est une carte d'amplification pouvant pensée pour être associée aux DAP Ibasso DX150 ou DX200. Cet amplificateur intègre un circuit symétrique discret avec tension et courant de sortie élevées. Un haut courant de sortie est par exemple très utile pour l'utilisation d'IEM multi-membranes de faible impédance. Pour la conception de ce circuit d'amplification, des transistors à faible VCE sont utilisés et manuellement triés et appairés afin d'offrir une reproduction sonore transparente et linéaire. Les transistors utilisés pour le buffer disposent d'un courant de sortie de 2700mAh, permettant au AMP8 d'être utilisé avec des IEM ou casques nécessitant un fort courant. Côté connectique de sortie, on retrouve une fiche Pentaconn 4.4mm symétrique dont la large double zone de contact permet une faible résistance et donc une meilleure transmission du courant.
Pour la conception d'un amplificateur portable, il est presque impossible d'utiliser d'utiliser des ÄOP tout en parvenant à une tension et un courant de sortie élevés. Certains ingénieurs utilisent une puce TPA6120 sur l'étage du buffer pour atteindre les 750mA en courant de sortie. Cependant, cela implique une impédance de sortie de 10 Ohm qui n'est pas idéale pour l'utilisation d'IEM ou casques de faible impédance.
Partant de ce constat, Ibasso a choisi d'utiliser des composants discrets habituellement trouvés dans des amplificateurs de taille plus importante. La conception de l'appareil est donc plus complexe mais cette méthode permet d'atteindre un courant et une tension de sortie plus élevés, tout en maintenant une faible impédance et en assurant de très bonnes mesures. Le AMP8 suit ce modèle de conception et peut donc accompagner les DAP Ibasso DX 150 et DX200 pour que vous puissiez profiter au mieux de votre musique.
Type de produitAmplificateur pour Ibasso DX150 / DX200 / DX220 / DX240
Tension de sortie6.2Vrms
Réponse en fréquence15Hz - 45kHz (± 0.3dB)
S/N125dB
THD+N0.00023%, -113dB (sans charge @ 2.5Vrms)
0.00023%, -113dB (300 Ohm @ 2.5Vrms)
Impédance de sortie0.38 Ohm
DNR125dB
Diaphonie-120dB
Autonomie≅ 7h
EntréesNC
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
CouleurArgent
un module ampli homogène
Acheté pour équiper un DX200, il remplit à merveille la tâche : le son est plus naturel sur tout le spectre, les basses sont plus présentes, et les aigus aussi, conférant ainsi à la musique une meilleure ouverture sonore. L'ampli original amp1 avec sa sortie symétrique 2.5mm se débrouillait pas trop mal, mais il lui manquait cette homogénéité : son trop "propre", trop "contenu" typique des ampli opérationnels. La contre partie : une autonomie en baisse, mais au service de la musique.
Enfin, les défauts que je trouvais à mon casque pioneer ont disparu aussitôt l'amp 8 installé. J'ai hâte de le tester avec un Senn. HD650 et son câble adapté en symétrique 4.4mm
Cet avis a été posté pour IBASSO AMP8 Amplificateur Symétrique Discret pour DX150/ DX200/ DX220 / DX240
Le AMP8 de Ibasso est une carte d'amplification pensée pour être associée aux DAP Ibasso DX150, DX200 ou...
