BULGIN FX0380 Porte fusible sur fil 5X20MM
Bulgin FX0380 Porte fusible sur fil 5X20MM
Référence : 8682
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Le Porte fusible sur fil 5X20MM Bulgin FX0380 avec sa coque transparente dévisable en Polybythiléne permet de voir l'état de conductivité du fusible. On peut remplacer ou non rapidement celui-ci sans intervention contraignante.
  • Produit: Port fusible.
  • Accepte du câble de 1mm² maximum.
  • Courant nominal: 10 A.
  • Tension de voltage: 50 V.
  • Résistance d'isolement : 10 puissance 5 MOhm sur 500V DC.
  • Nombre de pôles: 1.
  • Série: FX0.
  • Style de montage: In-Line.
  • Plage de températures de fonctionnement: - 20 C to + 90 C.
  • Datasheet FX0380
https://www.audiophonics.fr/images2/8682/8682_porte_fusible_fx0380_2.jpg
CouleurTransparent
MatériauxNC
Courant nominal (A)10.0
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
