ADT-LINK Rallonge Micro SD Mâle vers Micro SD Femelle 15cm
ADT-LINK Rallonge Micro SD Mâle vers Micro SD Femelle Blindé 15cm
Cette rallonge se compose d'une part d'un connecteur Micro SD mâle et d'autre part d'un lecteur Micro SD femelle. Le connecteur femelle s'ouvre et permet de verrouiller efficacement votre carte Micro SD à l'intérieur.
Référence : 15293
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Micro SD mâle vers Micro SD femelle 15cm
ADT-LINK Micro SD mâle vers Micro SD femelle Blindé 15cm
Cette rallonge se compose d'une part d'un connecteur Micro SD mâle et d'autre part d'un lecteur Micro SD femelle. Le connecteur femelle s'ouvre et permet de verrouiller efficacement votre carte Micro SD à l'intérieur. Particulièrement plate, cette rallonge profite d'une belle qualité de conception avec des conducteurs en Cuivre étamé d'une section de 0.0509mm² et 0.0810mm², chacun étant isolé par une gaine PE puis habillés d'une gaine externe TPE. Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de favoriser une bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitRallonge Micro SD
Longueur15cm
Connecteurs1x Micro SD mâle
1x Micro SD femelle
Matériau conducteursCuivre étamé
Plaquage des contactsOr
Catégorie Micro SDUHS-I
IsolationPE
Gaine externeTPE
Cette rallonge se compose d'une part d'un connecteur Micro SD mâle et d'autre part d'un lecteur Micro SD femelle. Le...
