ST800 Contrôleur USB SATA HDD / SSD 2.5" pour Raspberry Pi 3 / Pi 2
ST800 Carte d'extension pour Raspberry Pi et Disque dur externe HDD 2.5"
Référence : 11799
29,90 €TTC
24,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-03-2019.
Découvrez cet accessoire qui va vous être indispensable, un contrôleur SATA pour disque dur et SSD 2.5", avec possibilité d'y brancher directement votre Raspberry Pi 3 ou Raspberry Pi 2, ainsi qu'un DAC DIY sur ce dernier pour vous offrir une solution 3-en1 de haute qualité.
Tout le nécessaire est inclus afin de vous permettre d'y brancher directement votre Raspberry : Les vis, les entretoises, le fil XHP pour l'alimentation, le nécessaire pour le déport HDMI, ainsi que la liaison USB permettant de relier le contrôleur au Raspberry directement.
Ce contrôleur SATA vous permettra de disposer de votre bibliothèque musicale très facilement, notamment via le Raspberry Pi que vous pouvez contrôler avec votre Smartphone. Il est Plug & Play, et fonctionne immédiatement avec tous les OS sans aucun driver nécessaire.
Un adaptateur secteur 5V / 4A est livré avec, vous permettant d'être directement opérationnel.
  • Board permettant de connecter directement un disque dur ou SSD
  • Aucun pilote ou driver nécessaire : Plug & Play
  • Compatible Raspberry Pi 3 / Raspberry Pi 2
  • Supporte les Disques dur / SSD 2.5" jusqu'à 1 To
  • Déporte le port HDMI du Raspberry Pi
  • Alimentation en 5V (+/- 5%)
  • Connectique : 1x HDMI / 1x USB / 1x Jack DC
  • Dimensions : 109x85mm
Le bundle contient :
  • Contrôleur SATA ST800
  • Déport HDMI
  • Liaison USB
  • Fil XHP d'alimentation
  • Entretoise M2.5x12mm (x4)
  • Vis M2.5x6mm (x8)
  • Écrou M3x3mm (x4)
  • Vis M3x7mm (x8)
  • Entretoise M3x15mm (x4)
  • Un adaptateur secteur 5V / 4A
  • Raspberry Pi et DAC NON INCLUS
- illustration avec un raspberry pi 3 et un Dac i-sabre v2 (non inclus) -
- Jumper pour y rajouter un interrupteur -
Jumper interrupteur
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
