UP2STREAM WA31 Module Récepteur DLNA AirPlay Wifi Multiroom Analogique et I2S
UP2STREAM Récepteur WiFi IEEE b/g/n 150Mbps DLNA AirPlay 24bit 192kHz
Le Up2Stream est un module WiFi dédié à une utilisation audio vous permettant d'apporter une connectivité WiFi à un appareil jusque alors dénué de cette connectivité, comme des enceintes ou un amplificateur.
Référence : 12999
34,90 €TTC
29,08 € HT
Ce modèle est remplacé par le Arylic Up2Stream Mini V3.
Up2Stream
Récepteur WiFi IEEE b/g/n 150Mbps DLNA Airplay 24bit 192kHz
Up2Stream Récepteur WiFi IEEE b/g/n 150Mbps DLNA Airplay 24bit 192kHz
Le Up2Stream est un module WiFi dédié à une utilisation audio vous permettant d'apporter une connectivité WiFi à un appareil jusque alors dénué de cette connectivité, comme des enceintes, un amplificateur ou un DAC par l'intermédiaire de la sortie I2S.
Le volume est commandable par application en analogique, mais est fixe en I2S.
Up2Stream Wifi Airplay DLNA
Une transmission WiFi efficace
Ce module profite de la norme WiFi IEEE 802.11 b/g/n lui permettant d'atteindre d'excellents débits de transmission jusqu'à 300Mbps (150Mbps par canal). Ainsi, une fois mis en place, le module pourra assurer une réception stable du signal audio pour une restitution propre.
Le module fonctionne comme un point d'accès mais ne s'arrête pas là puisqu'il est également compatible avec les standards AirPlay et DLNA mais par l'intermédiaire de son application Spotify Connect ou Qplay. Il est donc possible de streamer sa musique très simplement depuis son smartphone ou son ordinateur. Le module est également compatible avec le service de streaming musical haute définition Qobuz.
Par ailleurs, le module intègre une antenne WiFi adhésive permettant d'accroître la portée du signal.
Un module pensé pour l'audio
Avec ce module, la transmission sans-fil va de paire avec une restitution audio de qualité. En effet, le module supporte des taux d'échantillonnage élevés, jusqu'à 24bit 192kHz. De ce fait, vous pourrez profiter de tous vos fichiers haute qualité, tout en profitant de la praticité de la transmission sans fil.
Le Up2Stream supporte bien entendu tous les formats audio populaires comme le FLAC, AAC+, ALAC, MP3, APE ou WAV Il permet également de profiter de la lecture en multi-canaux et multiroom pour ceux souhaitant profiter de leur musique dans différentes pièces.
Up2Stream Wifi pour audio
Müzo, un player efficace aux nombreuses possibilités
Up2Stream Muzo Application
Le Up2Stream propose d'utiliser (bien que cela ne soit pas une obligation) l'application mobile Müzo. Il s'agit d'un player puissant à l'interface intuitive. Celle-ci intègre le support du Multiroom et du multi-canaux afin que vous puissiez écouter les mêmes musiques ou des musiques différentes dans vos différents pièces, ou encore pour pouvoir profiter de la radio dans une salle et écouter vos propres fichiers d'une une autre.
Il est aussi possible de dissocier le canal droit du gauche, pour utiliser un canal par récepteur qui serait par exemple monté dans 2 enceintes éloignées.
Müzo est également multi-sources puisque l'application fonctionne sur smartphone, tablette, mais aussi en DLNA, AirPlay et Qplay. Enfin, vous pourrez également ajouter à tout cela la possibilité de créer des playlists. Par ailleurs, Müzo support également plusieurs services de streaming comme Spotify, Tidal, Napster ou la radio iHeartRadio.
iEast Play, une alternative avec support Qobuz officiel !
Up2Stream application iEast Play
Il est également possible d'utiliser l'application iEast Play comme alternative à Müzo. Si la plupart des fonctionnalités se retrouvent dans chacune des applications, on notera cependant une interface et un design différent mais surtout le support officiel de l'application de Streaming Haute-Fidélité, Qobuz. Un point qui ne manquera pas de séduire les audiophiles, en quête de fichiers de qualité. Bien entendu, l'application supporte également les applications de streaming Spotify, Tidal, Napster, QQMusic, iHeartRadio, Pandora et les web radios.
Pour le reste, on retrouvera l'enesemble des fonctionnalités de Müzo, à savoir le contrôle à distance de la lecture, le support de fichiers hautes résolutions, le multiroom et le support des protocoles DLNA, Airplay, Qplay.
Comment installer et configurer le Up2Stream ?
Avant de pouvoir être utilisé le Up2Stream nécessite une courte configuration. À noter qu'il sera obligatoire de passer par l'application Müzo pour la première configuration. Vous trouverez dans la section "Téléchargement" de cette page le manuel utilisateur vous permettant d'effectuer cette mise en service.
Sortie Analogique : OUT R / GND / OUT L / WPS
Sortie I2S (fixe) : I2S DIN / BCK / LRCK
THD0.009%
SNR89dB
Taux d'échantillonnage24bit 192kHz
WiFiIEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz
Distance de transmission (max)150m
Protocoles de streaming supportésDLNA, Airplay, Spotify Connect, QPlay, Qobuz
Formats de fichiers supportésFLAC, WAV, AAC+, MP3, ALAC, APE
Sortie audioAnalogique, 4 pins (Format PH2)
I2S, Volume fixe, sur pastilles
Antenne WiFiOui
AlimentationVia connecteur 2 pins (écartement 2.54mm)
DC 5V 1A
Dimensions du PCB54 x 42mm
54x42mm24bit 192kHz
Package1x Module Up2Stream
1x câble 4 pins
1x câble 2 pins
1x antenne adhésive
Goldici
Module is working without any problems, would by nice to have more detail information from producer :-)
Cet avis a été posté pour UP2STREAM WA31 Module Récepteur DLNA AirPlay Wifi Multiroom Analogique et I2S
Le Up2Stream est un module WiFi dédié à une utilisation audio vous permettant d'apporter une...
