Adaptateur Secteur SCHUKO CEE7 vers IEC C14
Adaptateur secteur SCHUKO CEE7 vers IEC C14
Cet adaptateur secteur massif et solide, permet de raccorder une embase Schuko CEE à une IEC C14.
4.5 / 5
Référence : 7537
5,50 €TTC
4,58 € HT
Adaptateur Schuko - IEC
Schuko CEE7 vers IEC C14
WATTGATE 15RA Adaptateur renvoi d'angle pour prise secteur
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
2 avis
Adaptateur CEE7 vers C14
Ok, ça fait le job. Les empilements d'adaptateurs ne sont pas la meilleure solution. En plus prévoir de la place derrière la machine. Avec l'adaptateur et la prise schuko cela fait environ 15cm. Si on pouvait trouver des IEC C14 a câbler qui accepteraient des câbles secteurs de qualité hifi, ce serait beaucoup mieux. Sinon Audiophonics toujours au top, livraison en moins de 48H.
Cet avis a été posté pour Adaptateur Secteur SCHUKO CEE7 vers IEC C14
Excelent test divice with earth, easy to use
Use the adaptor together with your NEW "DIY" mains cable for for BURN-IN, connected fx. your refrigerator for a minimum of 60 days
Use it together with the Elecaudio power line and electrical safety tester for 230 volt and check the polarity / correct connection in your mains NEW "DIY" mains cable
