AUDIOPHONICS KIT Isolateur USB + Alimentation linéaire régulée
Audiophonics KIT Isolateur USB + Alimentation
4.0 / 5
Référence : 6905
42,00 €TTC
35,00 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Audiophonics kit isolateur USB + alimentation linéaire régulée
"Redécouvrez le plaisir du silence avec cet isolateur USB à monter vous-même"
Qu'est-ce qu'un isolateur et pourquoi en avoir besoin ?
Comme son nom l’indique, un isolateur permet d’isoler électriquement les lignes de données et/ou d’alimentation d’un connecteur usb.
Le but étant d’enlever toute connexion électrique entre l’entrée et la sortie afin d'éviter au maximum les perturbations électriques et électrostatiques d'interférer avec les données audios.
L'alimentation disponible à partir d'un connecteur usb étant très parasitée (bruitée) et surtout filtrée que drastiquement, il n'est pas étonnant de retrouver des restes de parasites audibles dans le rendu final. Et c'est encore pire avec des ordinateurs portables !
Module isolateur USB assemblé
Un autre soucis réglé par cet isolateur est l'apparition de boucles de masses lors du branchement de modules par usb. Vous n'êtes pas sans savoir l'impact qu'ont ces boucles de terre sur le matériel audiophile... Moins il y en a, meilleur en sera le résultat.
Il protège également vos montages/équipements des surtensions, décharges électrostatiques et autre montées de puissances susceptibles d'arriver lors de dysfonctionnement de l'ordinateur (ou par temps orageux...).
Outre l'aspect ludique apporté par le montage à faire, cet isolateur vous apportera discrétion et sérénité dans vos écoutes grâce au régulateur très faible bruit utilisé pour l'alimentation usb. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de vos convertisseurs et autres montages auto-alimentés (amplis casque, préamplificateurs,...).
Il propose en plus une sortie alimentation régulée et filtrée.
Mesures de l'ondulation résiduelle et analyse spectrale de l'alimentation usb : à gauche directement en sortie de l'ordinateur, à droite la sortie de l'Isolateur USB
Ce module est destiné à être placé entre l'ordinateur et l'appareil auto-alimenté à isoler.
Caractéristiques techniques :
  • Préserve la clarté de l'écoute et apporte un fond noir même à volume conséquent
  • Composants audiophiles sélectionnés : Résistances Vishay CMF55, Condensateurs Panasonic FC, Nichicon ES Muse,...
  • Utilisation d'un régulateur Ultra low-noise : TPS79650
  • Isolation digitale par ADuM4160 développé par Analog Device utilisant la technologie iCoupler®
  • Sortie alimentation externe disponible (9 ou 12V sélectionnable par cavalier) régulée et filtrée jusqu'à 300mA (ou plus suivant l'appareil branché en usb)
  • Augmente la dynamique de certains appareils, notamment  par la possibilité de fournir un courant de 1A, là où un ordinateur est limité à 500mA.
  • Isolation galvanique jusqu'à 5kV
  • Dimensions de la carte : 138 x 51,5 x 1,65mm
  • Poids : 60g
  • Compatible aux normes USB2.0 mais fonctionne en vitesse de transfert USB 1.1 Full-speed (12Mbits/s) (Sur certains DAC le bitrate peut-être limité)
Audiophonics Kot Isolateur USB + Alimentation linéaire régulée
Produit livré
ATTENTION ! Il est possible d'alimenter cet isolateur soit par transformateur, soit par adaptateur secteur. La puissance étant définie par l'utilisation que vous voulez en avoir (appareils gourmands, alimentation d'autre montage,...).
Pour profiter de la sortie régulée disponible, il faudra choisir un transformateur 12V 15VA minimum (30VA sera le mieux pour profiter pleinement des fonctionnalités proposées) ou un adaptateur secteur 15V minimum.
Si vous voulez utiliser uniquement la fonction d'isolation du montage, par transformateur il faudra alors choisir un modèle 9V 15VA.
Si vous choisissez de l'alimenter par adaptateur secteur, il faudra opter pour un modèle 9V, le courant minimal étant fonction du matériel branché.
L'adaptateur secteur doit être de type centre positif et le diamètre interne du connecteur DC de 2,1mm.
Lorsque vous branchez un jack d'alimentation dans l'embase prévue, cela déconnecte alors le transformateur du reste du montage !
Bonjour,
Bon produit.
Quelques "difficultés" de mise en œuvre puisque je n'avais pas de notice détaillée, chose arrivé sur le forum ensuite en plus des photos de montage.
A savoir, les prises alimentations sont à souder obligatoirement, sinon ça ne fonctionne pas (masse coupé visiblement).
Sur sa fonction principale, pas de soucis, bien que je n'ai pas trouvé de différence audible avec mes interfaces USB / SPDIF (auto-alimentées).
Le coté pratique, c'est que l'on ne tire pas sur l'alimentation du PC (surtout avec un netbook).
J'ai par contre entendu une nette amélioration sur un tout autre produit, à savoir un enregistreur compact ZOOM R8.
Livré d'origine avec une alimentation à découpage USB (secteur / 5V USB) qui était fort bruyante et parfaitement pas isolée du secteur, du coup, avec une guitare de branchée dessus, c'était la foire aux parasites!
J'ai testé cet isolateur dessus, c'est le silence radio!
Objectivement, une alimentation 5V régulées pourrait tout aussi bien faire l'affaire, le coté USB en moins.
J'en conclu que ce produit peut tout à fait être adapté pour un convertisseur USB numérique / analogique utilisant le 5V pour les composants de type AOP, pour les interfaces numériques pures (USB / SPDIF) je n'y ai pas trouvé d'intérêt.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS KIT Isolateur USB + Alimentation linéaire régulée
