IFI AUDIO AC iPurifier Filtre secteur actif avec détection phase et terre
ifi Audio AC iPurifier Filtre secteur actif avec détection phase et terre
L'AC Purifier de iFi Audio est une solution intelligente pour traiter localement à la source secteur les pollutions EMI/RFI pour une plus grande efficacité. Il peut ainsi traiter une partie ou un ensemble de produits sur une ligne électrique avec un ou plusierus modules actifs et non passifs.
4.7 / 5
Référence : 12526
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
L'alimentation secteur est l'essence même, la source qui alimente un système audio. Et, qu'il soit propre ou pollué, il a un impact majeur sur la qualité de restituton de tous système Hifi de haute définition.
L'iPurifier AC est le tout dernier appareil de traitement secteur iFi Audio. Technologiquement avancé, il s'agit d'un appareil de traitement  actif et non passif, donc qui va au-delà des filtres secteurs classiques et supprime beaucoup plus de bruits et distorsions sur une plus large  gamme de fréquences que les autres dispositifs existant à bande de fréquences fixes.
Ce graphique compare l'iPurificateur AC (ligne verte), qui est ACTIF, par rapport aux filtres secteur génériques (ligne rouge) qui sont généralement passifs.
La différence effective de réduction du bruit est aussi d'ailleur différente entre la nuit et le jour.
Le graphique montre que le AC Purifier offre une réduction de bruit constante sur une large gamme de fréquence  là un un simple filtre passif classique n'est efficace que dans les hautes fréquences.
L'iPurifier AC est conçu pour traiter avec précision n'importe quel système audio alimenté par le secteur. Il est particulièrement efficace pour traiter les systèmes audio modernes qui ont une abondance d'alimentations génériques à découpage, linéaires et variées.
Wireless purification System
Le système de purification sans fil (WPS) est un circuit complexe qui réduit le bruit des lignes électriques sans effets secondaires audibles ou mesurés. C'est important parce que de telles solutions, tout en essayant de réduire le bruit, entravent également la dynamique. Ce n'est pas le cas avec l'iPurifier AC qui garde toute l'essence même de chaque inflexion qui font la musique.
Modular Design supress Noise
Dans de nombreux systèmes audio modernes, il y a généralement une pléthore de prises secteur les unes derrière les autres ajoutant en cascade leurs propres ajouts de bruit indésirables et polluent l'alimentation finale jusqu'aux enceintes
La conception du AC iPurifier est telle qu'il est encore plus efficace si plusieurs sont utilisés judicieusement pour "contenir" le problème à la source.
Vous pouvez l'insérer dans la prise murale secteur CA qui alimente le système audio ou l'insérer dans le bloc d'extension secteur du système audio. Essayez les deux endroits pour découvrir lesquels ont le plus d'impact sur les sons améliorés.
La figure montre les possibilités de traitements avec un ou plusieurs AC iPurifiers en même temps.
Connexion à la terre intelligente
Il existe un petit nombre de dispositifs de nettoyage AC qui ajoutent une masse/terre supplémentaire, mais seul l'iPurificateur AC possède une "masse intelligente" sur connecteur fiche banane 4mm. Vous pouvez acheter le câble de mise à la terre supplémentaire en option pour donner à la chaîne audio la meilleure qualité de masse/terre possible. (si elle détecte l'absence de terre, elle ne créera pas de boucle de masse).
Intelligent Polarity vous informe automatiquement de l'orientation incorrecte  de la phase secteur en passant à une LED rouge. La deuxième erreur est l'absence de Terre. Dans un système où il peut y avoir ou non un manque de terre, insérez simplement l'iPurifier AC dans le système et il vous indiquera une direction ou l'autre. Lorsque les deux LEDs (ci-dessous) s'allument en vert, tout est en ordre !
Protection contre les surtensions
Enfin et surtout, dans les rares cas où il y a un pic de surtension (provenant d'une surtension du secteur ou d'un coup de foudre par exemple), l'iPurificateur AC s'éteindra automatiquement et arrêtera l'électricité de passer à travers votre système. Cela devrait protéger votre précieux et très sensible équipement secteur contre  les surtensions.
  • Active Noise Cancelation® : Technologie de AMR Audio de -40dB de bruit
  • Protection contre les surtensions : max. 30000 A @ 1000V / 10Us
  • Tensions compatibles  : 90V - 265V
  • Poids : 128g
  • Dimensions : 115 x 40mm
EntréesPrise Secteur Type E / F
SortiesSchuko
CouleurBlanc
CouleurAutres
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)115.0
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
36 avis
Efficace
Installé sur ma barrette ANSUZ avec câblage ANSUZ, système Aesthetix/Lumin/Apertura. Recul du bruit de fonds = scène sonore plus large, plus d’information et plus précise, davantage de dynamique. Encore plus efficace avec 2. Je recommande
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO AC iPurifier Filtre secteur actif avec détection phase et terre
Magique !
Sans aucun doute, l’un des accessoires le plus étonnant et le plus performant pour améliorer sa chaîne. Plutôt que de changer de convertisseur ou de câble, essayez cet appareil redoutable.
Tout est plus net, plus propre avec un rythme insoupçonné et des timbres plus réalistes. Avec deux appareils, un sur la prise murale et un sur la nourrisse entre les amplis et le DAC, c’est magique !
Pas de notice en français
Helas,pas de notice en français alors que le produit est vendu de France
indispensable
Mis en place en debut de barrette secteur qui alimente mes appareils numeriques(drive et DAC) et en debut de la barrette des appareils analogiques(amplis,preamp,tuner),ils révèlent la musicalité de mon systéme audio:naturel,qualité des silences,qualité de l'image stereo.....Superbe.
bon produit
amélioration effective, sensation de propreté plus marquée dans le message sonore reproduit. utilisé en tète de multiprise. m'a permis de constater que la prise avec bouton de marche arrêt était en opposition de phase et que le bouton lui même ne coupait que la terre donc c'était dangereux et maintenant corrigé.
L'AC Purifier de iFi Audio est une solution intelligente pour traiter localement à la source secteur les pollutions EMI/RFI pour...
