AUDIOPHONICS Alimentation double linéaire régulée USB 2x 5V 1.5A 7.5W LT1086
Alimentation double linéaire régulée USB 2x 5V 30W LT1086
Référence : 9947
99,00 €TTC
82,50 € HT
Alimentation double linéaire régulée USB 2x5V
dual-linear-power-supply-usb-2x-5v-30w-l
Cette alimentation linéaire régulée est destinée à alimenter proprement vos amplificateurs, DAC, etc... Elle fonctionne avec deux transformateurs toriques distincts et est idéale pour minimiser autant que possible les distorsions et les bruits d'alimentation dans vos appareils sensibles.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, cette alimentation est isolée des parasites liés à la présence d'autres appareils électriques avoisinants.
Un afficheur numérique permet de contrôler en temps réel la tension délivrée pour confirmer l'absence de toute anomalie.
La sortie se fait sur deux sorties USB et deux sorties terminaison verrouillable type "Aviation".
Cette alimentation à petit prix représente l'un des tous meilleurs rapport qualité prix du marché.
TypeAlimentation linéaire régulée
BoîtierAluminium
RégulateurLinear Technology IC LT1086
Tension d'entréeAC 220-240V
Tension / courant de sortie2x 5V 1.5A DC
Sorties2x USB-A
2x micro-Aviation (rouge = positif /noir = négatif)
Puissance2x 7.5W
Afficheur numériquex2
Dimensions145 x 135 x 60 mm
Poids1.4kg
Contenu du paquet
Câble GX 16 vers jack DC 5.5/2.1mmx2
Alimentation régulée USB 2X5V 1.5Ax1
EntréesIEC C14
SortiesGX12
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)1.5
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
3 avis
Pratique
Cette alimentation me permet d'alimenter une chromcast, une chromcast audio et un switch. Le tout pouvant être coupé d'un seul coup plutôt que de rester alimenté en permanence. Elle est assez stable entre 5V et 5.2V. Parfait
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Alimentation double linéaire régulée USB 2x 5V 1.5A 7.5W LT1086
Inutilement essentiel 2 - suite et fin
car cela apporté à la chromecast doublé du DAC beaucoup plus de tenue dans tous les registres.
En outre, c'est plutôt solidement construit. C'est pas en plastoc.
Concernant la fiabilité, il faut voir sur le long terme.
Mais de prime abord, moi, je suis fan...
De prime abord, une alimentation supplémentaire en remplacement de celle d'origine peut paraitre totalement inutile (c'était mon humble opinion).
Cependant, dans le cadre d'une google chrome-cast audio accompagné d'un petit dac smsl sankrit 10, je me suis dit, je vais alimenter tout ça avec une seule alim que je pourrais éteindre en une seule fois.
Et bien alors, bien m'en a pris c
