AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 6-7V 2A 25VA
AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 6V 3.5A 25VA
Voici l'alimentation régulée faible bruit 6V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sur le iSabre V3 / V4 et sa régulation spécifique.
4.6 / 5
Référence : 11363
89,00 €TTC
74,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-03-2019.
Audiophonics Alimentation linéaire régulée
Alimentation linéaire régulée, filtre EMI RFI 6-7V 2A 25VA
Alimentation linéaire régulée filtre EMI RFI 6-7V 2A 25VA
Voici l'alimentation régulée faible bruit 6V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sur le iSabre V3 / V4 et sa régulation spécifique. Désormais le player Rapstouch tactile avec iSabre V3, ainsi que le Raspdac avec iSabre V3 / V4 possèdent enfin l'alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio. Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34n piloté par ampli OP Analog-Device et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit de pollution électrique (- de 30mv).
Les bénéfices d'une alimentation linéaire pour notre DAC iSabre V3 sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré. Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée pour le DAC iSabre V3 vient concurrencer des solutions de Streaming bien plus onéreuses. Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium et de deux sorties Jack DC 5.5/2.1mm, cette alimentation extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
L'alimentation est livrée avec un câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites de 75cm.
Cette alimentation est livrée en 6V. Il est cependant possible d'ajuster cette tension jusqu'à 7V.
Appareils compatibles :
RaspDAC I-Sabre V4 - Kit DIY
RaspDAC I-Sabre V4 - Lecteur réseau Audiophile
RaspTouch I-Sabre V4 - Lecteur réseau tactile Audiophile
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC 220V
Tension / Courant de sortie6V 2A (Max continu)
6V 3A (Max 5 min)
Sorties2x Jack DC 5.5/2.1mm
TransformateurMoulé anti-vibration blindé 25VA
RégulateurType IRF HEXFET piloté par AOP
Filtre EMI / RFIAvec self et condensateurs à film
Bruit d'alimentationRipple < 100mV
Matériau boîtierAluminium anodisé brossé
AlimentationIEC (câble non fourni)
Dimensions174 x 100 x 51mm
Poids850g
Package1x Audiophonics alimentation linéaire
1x câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites 75cm
Fiche technique
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
MatériauxMétal
StructureAluminium
Diamètre Interne2.1mm
Tension de sortie (V)6
Courant de sortie (A)2
Tension d'entrée (V)230
Type d'AlimentationLinéaire
Colissimo - TNT - SoColissimo
5 avis
Fine product
Arrived as scheduled,last Friday.It works fine as expected.Thanks Audiophonics
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 6-7V 2A 25VA
Very good product
Arrived as scheduled in very good packaging.I just got it yesterday so I haven't had the time to really test it. I used it once and it seems to be working perfectly. It's a 9volt version, used on a sotm sms200 network player. Overall a very good product.
An interesting product
I only got this product yesterday,so I can't say much but my first impression is of a very good product.Mine was fixed at about 9v to use with the sotm sms200 network player.It came on the Friday as promised.
So all in all a fine product and service.Thanks
Fonctionne sans problème
Utilisé avec le DAC iSabre V4, fonctionne sans problème.
Sans notice
Livré sans notice ni information, la puissance délivrée par défaut est trop basse.
Il faut fouiner sur internet pour découvrir que la vis arrière permet de moduler la puissance pour répondre aux besoins nécessaires.
0,00 € Dont TVA 20%
