AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire régulée ifi Audio Pro iCAN 15V 5A 100VA
AUDIOPHONICS PSHP Alimentation Linéaire régulée ifi Audio Pro iCAN 15V 4A
Cette alimentation linéaire régulée 15V 5A avec deux sorties sur jack 5.5/2.1 & 5.5/2.5 est dédiée pour les appareils audio HiFi nécessitant une alimentation propre et soignée.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 12843
269,00 €TTC
224,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Cette alimentation linéaire régulée 15V 5A avec deux sorties sur jack 5.5/2.1 & 5.5/2.5 est dédiée pour les appareils audio HiFi nécessitant une alimentation propre et soignée, et surtout MADE IN FRANCE, dans nos ateliers.
Elle apportera un recul du bruit de fond, un abaissement du "ripple" néfaste pour le jitter sur les appareils audionumérique tel que les DAC ou les streamers Haute Fidélité. Le résultat constaté est une amélioration de la lisibilité du médium aigu avec un son moins numérique, un apport, une assise du timbre, ainsi qu'une meilleure dynamique du grave.
Les composants de cette alimentation sont de première qualité :
  • Résistances métal
  • 10 condensateurs de filtrage 4700µF
  • Régulateur de tension LT1083
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5 / 2.1 & 5.5 / 2.5, cette alimentation avec un transformateur de 100VA extrêmement stable même sous forte charge, et vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés demandant du 15V jusqu'à 5A.
Les connecteurs Jack DC femelles de la PSU-HC nécessitent l'utilisation de câbles avec connecteur Jack DC mâle long (14.5mm).
  • Boîtier : 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé noir
  • Tension d'entrée: AC 220V
  • Tension / courant de sortie: 15V 5A DC
  • 1 sortie Jack DC 5.5 / 2.1mm
  • 1 sortie jack DC 5.5 / 2.5mm
  • Embase IEC avec porte fusible
  • Transformateur 100VA
  • MADE IN FRANCE
Dimensions et poids :
  • 240x170x60mm
  • Poids : 2,4kg
  • Câble secteur et jack DC secteur non fourni
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)4.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
3 avis
boucle de masse
Je suis un peu déçu par cette alimentation malgré tout le soin apporté.
En effet il y a un problème de conception, la masse de la sortie est connectée à la terre.
Cela peut créer une grande boucle de masse si un autre element a aussi la masse reliée à la terre.
Ce qui est mon cas malheureusement.
Je vais voir ce que je peux faire pour réparer le problème mais après démontage cela va être difficile.
Le filtre secteur inclus est aussi assez faible.
 (3)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire régulée ifi Audio Pro iCAN 15V 5A 100VA
Finalement une fois commandé on se demande si c'est 4A ou 5A qui sont assurés.
Pas sérieux de laisser des coquilles trompeuses...même dans l'intitulé du cadre pour écrire son avis les 2 valeurs sont mentionnées :-(
Bonjour,
Nous vous confirmons que cette alimentation délivre jusqu'à 5A.
alimentation 15 volts 4A
avant de faire l'achat d'une alim , ou autre option, l'on a toujours un doute sur le résultât final,
c'est vrai que dans les années 1970 ( il me semble) des gens comme Naim ou autres avaient adoptés cet option, cela permettait de faire évoluer leur matériels, pré amplis ou amplis,.......
si le schéma d'un ampli, d'un pré ampli, ou d'un Dac est abouti, bien construit, pourquoi en changer, plutôt que d'y adjoindre une alimentation de qualité, ( surtout si le materiel est évolutif ) disons mieux construite, mieux filtrée plus conséquentes, plutôt que des alim genre PC portable qui n'apporteraient pas le courant suffisant pour exploiter au mieux un materiel audiophile, à l'achat et déballage d'un materiel l'on croit avoir trouvé la " pépite " que l'on cherchait, et surtout dans le résultat final n'est pas toujours entièrement satisfaisant,
en faisant l'achat de cette alim régulée, et c'est ce genre de résultat auquel je souhaitais bénéficier et le résultat final à dépassé la petite amélioration auquel j'avais espoir, l’amélioration a été un résultat bien plus flagrant, avec un résultat d'écoute bien supérieure à l'origine, tout les intervenants ( chanteurs, musiciens ) gagnent en précisions, localisations, présences, transparences, recul du bruit de fond, c'est comme une monté en gamme du materiel, qui aurait coûté bien plus cher, que le simple prix d'une alim,........à ne pas négliger,......
Cette alimentation linéaire régulée 15V 5A avec deux sorties sur jack 5.5/2.1 & 5.5/2.5 est...
