AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire Régulée 5V 5A 60VA
AUDIOPHONICS PSHP Alimentation Linéaire Régulée 5V 4A 60VA
Cette alimentation linéaire régulée PSHP permet de disposer d'une tension et d'un courant de sortie de 5V 5A propre et stable. En sortie on retrouve deux connecteurs Jack DC, l'un au format 5.5/2.5mm et l'autre au format 5.5/2.1 pour s'adapter aux différentes configurations.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 13407
269,00 €TTC
224,17 € HT
AUDIOPHONICS PSHP Alimentation Linéaire régulée 5V 5A 60VA
AUDIOPHONICS PSHP Alimentation Linéaire régulée RaspTouch 5V 4A 60VA
Cette alimentation linéaire régulée PSHP permet de disposer d'une tension et d'un courant de sortie de 5V 5A. En sortie on retrouve deux connecteurs Jack DC, l'un au format 5.5/2.5mm et l'autre au format 5.5/2.1 pour s'adapter aux différentes configurations.
L'utilisation d'une telle alimentation dans un système audio est un réel plus en terme de qualité de restitution. En effet, fournissant un signal électrique propre et stable, celle-ci permet un recul du bruit de fond et un abaissement du ripple néfaste pour le jitter sur les appareils audionumériques comme un DAC ou un streamer haute-fidélité. À l'utilisation on constate une amélioration de la lisibilité du médium aigu avec un son moins numérique, une belle assise des timbres ainsi qu'une meilleure dynamique du grave.
Sous le capot de cette alimentation se cachent des composants de qualité, idéaux pour une utilisation audio, et permettant à cette alimentation de fournir de telles performances. On y retrouve ainsi des résistances métal, 10 condensateurs de filtrage 4700µF, un régulateur de tension LT1083 et un filtre EMI/RFI.
Ces composants sont intégrés au sein d'un boîtier en Aluminium brossé et anodisé noir robuste et du plus bel effet. Pour sa dissiper la chaleur des composants, le capot de l'appareil intègre des fentes et le côté de l'appareil est équipé d'un dissipateur thermique. Cette conception soignée permet à cette alimentation linéaire régulée développée par notre équipe de venir concurrencer directement des solutions plus onéreuses.
Les connecteurs Jack DC femelles de la PSU-HC nécessitent l'utilisation de câbles avec connecteur Jack DC mâle long (14.5mm).
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC 220V (câble IEC vendu séparément)
Tension de sortie5V DC / 5A (7,5A maxi, limite thermique)
Sorties1x Jack DC 5.5/2.5mm
1x Jack DC 5.5/2.1mm
Transformateur60VA
Régulateur de tensionLT1083
MatériauAluminium brossé et anodisé
Dimensions240x170x60mm
Poids2,4kg
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)4.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
Jyrki
The transformer was loose and allowed to move and rattle inside. Just a little tightening of the screw and the problem is gone.
The power supply supplies power to the Volumio Rivo network player and the Pro-Ject Pre Box S2 Digital DAC.
The power source opens up the sound and brings more separation. It feels like there is more power and the dynamics increased. Hears more details in the recording.
I recommend.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire Régulée 5V 5A 60VA
Cette alimentation linéaire régulée PSHP permet de disposer d'une tension et d'un courant de sortie de...
