Module d'alimentation linéaire LT3042 pour XMOS
Ce module d'alimentation linéaire avec deux sorties se base sur un LT3042 et une paire de transistors hautes performances A1930 de chez Toshiba. Il bénéficie e l'architecture PSRR dédiée à l'alimentation des appareils très sensible au bruit.
Référence : 12669
33,90 €TTC
28,25 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Alimentation Linéaire
Module d'alimentation linéaire double LT3042 5V 1A
Module d'alimentation linéaire double 2x A1930 5V 1A
Ce module d'alimentation linéaire avec deux sorties se base sur un LT3042 et une paire de transistors hautes performances A1930 de chez Toshiba. Il bénéficie e l'architecture PSRR dédiée à l'alimentation des appareils très sensible au bruit. Il fait partie des modules d'alimentations LTC bien connus pour leur taux de bruit très bas. Sa construction intègre une référence de tension de précision avec un tampon de tension hautes performances. Il peut ainsi être monté en parallèle afin de réduire encore davantage le bruit, d'augmenter le courant de sortie et de fractionner les sources de chaleurs pour éviter les points chauds. Il peut fournir une tension de 5V en sortie tout maintenant un niveau de bruit minimal. Sera donc tout à faire indiqué pour alimenter tous les modules 5V 1A, à l'instar des interfaces USB XMOS / SPDIF. ce module d'alimentation est stabilité grâce à un condensateur Nover 6800µF.
Type de produitModule d'alimentation linéaire LT3042
Transistors2x Toshiba A1930
Courant de sortie1A
Tensions de sortie0 - 15V
Nombre de sorties2x sorties sur borniers à vis
Bruit RMS0.8µV RMS (10Hz - 100kHz)
Bruit2nV/√Hz (@ 10kHz)
PSRR79dB (@ 1MHz
Plage tension d'alimentation5V à 20V
Condenateur1x Nover 6800µF 135V DC
Bande passante1MHz
Faible chute de tension350mV
Dimensions73.1 x 52.5mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)1.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)10.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationLinéaire
2 avis
Utiliser comme "alim propre" en 5V avec le Digione signature et Modifié en 3.3V pour le ESS9038 de Ian Canada.
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation Linéaire Double LT3042 5V 1A
Excellent module
Je l'ai utilisé en rentrant en continu (après les diodes).
Alimentation très silencieuse qui fait bien son job.
Ce module d'alimentation linéaire avec deux sorties se base sur un LT3042 et une paire de transistors hautes performances A1930 de chez...
