AUDIO-GD PSU-2017 Neutral Alimentation Class A régulée -/+ 3.3V 30mA
AUDIO-GD PSU-2017 Neutral Alimentation Classe A régulée -/+ 3V 80/240mA
Les modules d'alimentations AUDIO GD PSU 2017 son spécialement étudiés pour fonctionner avec les modules  DA-M1 R2R 24bit 3072K. Ces alimentations classe A sont toutes indiquées pour la conception nécessitant une montée rapide du signal comme les sorties analogiques de DAC ou les étages de pré amplifications par exemple.
Points forts :
  • Montée impulsionelle rapide
  • Faible impédance en sortie
  • Impédance élevée en entrée
  • Respect des petits signaux dédiés audio
Référence : 11679
42,90 €TTC
35,75 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Ce module alimentation AUDIO-GD PSU 2017 Classe A faible bruit vous permet d'obtenir 2 tensions régulées DC +V / -V avec un courant de sortie de 30mA.
Les bienfaits des alimentations en classe A sont bien connus :
Elles ont une impédance d'entrée très élevée et une faible impédance de sortie qui évite les perturbations des alimentations audio classique. Les temps de montée en courant sont parmis les meilleurs.
la conception en Classe A permet donc de fournir une tension propre, apportant neutralité,  micro dynamique sur les petits signaux.
Son aussi probant qu'une alimentation sur batterie sans les problémes de charges et de décharge.
Cette alimentation très faible bruit est surtout concu pour des appareils HIFI demandant des montées rapides sur de petits signaux électriques comme :
  • Les DAC
  • Les buffers analogiques mono et stéréo à transitors discret ou OPA
  • Les préamplificateurs audio
  • Etage de gain sans contre réaction
  • Les modules DAC AUDIO GD DA M1 R2R 24bit 3072K
Caractéristiques techniques :
  • Alimentation régulée en pur classe A
  • Prévue d'origine pour un courant de repos en 30 mA
  • AC IN : Branchement du transformateur alternatif VAC
  • V-OUT : Sortie de tension négative VDC
  • V+OUT : Sortie de tension positif VDC
  • GND : carte entièrement symétrique avec deux sorties séparées
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 98 x 65 x 45 mm (sans les pieds)
NOTA BENE ! ATTENTION :
les alimentations en classe A demandent quelques précautions quand à leurs fonctionnements :
  • Les alimentations Classe A ne doivent pas rester hors charge lorsqu'elles fonctionnent.
  • Il faut toujours connecter un circuit dessus, ne jamais les laisser à vide.
  • Les alimentations en classe A dégagent de la chaleur, prévoir un boitier avec des ouvertures en conséquence.
  • La carte comportant deux circuits totalement séparés il faut relier les deux masses GND dans le cas d'une utilisation des deux cotés ensembles.
Les modules d'alimentations AUDIO GD PSU 2017 son spécialement étudiés pour fonctionner avec les modules  DA-M1 R2R 24bit 3072K. Ces...
