IAN CANADA UCPURE MKII Module d'Alimentation à Supercondensateurs Class A 5V
IAN CANADA UCPURE Module d'Alimentation à Supercondensateurs Class A 5V
Le Ian Canada UcPure est un module d'alimentation à supercondensateurs. Il utilise donc un ensemble de supercondensateurs d'une capacité minimum de 3000F pour atteindre un très haut niveau de performance. S'agissant d'une alimentation totalement passive, le module ne génère pas de feedback et n'intègre aucun composant actif.
Référence : 16349
119,00 €TTC
99,17 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le IAN CANADA UCPURE MKIII Module d'Alimentation.
Ian Canada UcPure MKII
Module d'alimentation à supercondensateurs Class A 5V
Ian Canada UcPure Module d'alimentation à supercondensateurs Class A 3.3V / 5V / 15V
Le Ian Canada UcPure est un module d'alimentation à supercondensateurs. Il utilise donc un ensemble de supercondensateurs d'une capacité minimum de 3000F pour atteindre un très haut niveau de performance. S'agissant d'une alimentation totalement passive, le module ne génère pas de feedback et n'intègre aucun composant actif. En mode de sortie pure, seul le pack de supercondensateurs préchargé est appliqué à la charge. Il est également capable de délivrer jusqu'à 1000A de courant dynamique avec un ESR interne inférieur à 0.58mΩ (mode de sortie continue).
En somme, le module UcPure est une excellente alimentation à faible bruit et ultra haute dynamique, idéale pour alimenter des périphériques audio sensibles, tels que des horloges faible jitter, des DAC ou des buffers FIFO.
Points clés :
  • Module d'alimentation à supercondensateurs.
  • Les supercondensateurs fonctionnent en Class A avec un courant n'allant que dans une unique direction.
  • La sortie est configurée à 5V.
  • Dispose à la fois d'une sortie sortie commutée et d'une sortie continue.
  • Les sorties sont totalement isolées du chargeur, de l'entrée et des autres circuits.
  • Intègre un switch ON/OFF.
  • Possède une chaîne de gestion de la commande ON/OFF isolée, pouvant être mise en place dans un groupe d'alimentations.
  • Des isolateurs optiques sont utilisés pour toutes les logiques de fonctionnement interne.
  • Tension d'alimentation d'entrée de 9V à 20VDC.
  • Le courant de précharge peut être réglé sur 3A (par défaut) ou 1.5A afin de s'adapter à différentes sources d'alimentation.
  • Système de protection intégré pour éviter que le supercondensateur ne s'épuise et que la tension de sortie chute.
  • Courant de sortie dynamique : jusqu'à 1000A (décidé par les supercondensateurs).
  • ESR de sortie : < 0.58mΩ
  • Conçu pour un fonctionnement continu, sans interruption.
Type de produitModule d'alimentation à supercondensateurs
Tension d'entrée9-20VDC
Tension de sortie5V
Courant de sortie dynamiqueJusqu'à 1000A (valeur décidée par les supercondensateurs)
ESR de sortie< 0.58mΩ
Dimensions132 x 56mm
EntréesJack DC 5.5/2.5mm
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)1000.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)9.0
Type d'AlimentationAlimentation à supercondensateurs
Le Ian Canada UcPure est un module d'alimentation &agrave; supercondensateurs. Il utilise donc un ensemble de supercondensateurs...
