Très bonne alim mais un tension auxiliaire donne du 21 V au lieu du 12 V indiqué. Cela surprend mais on s'adapte
Alimentation à découpage 700W ±55V
Ce module d'alimentation à découpage LLC dispose d'une sortie principale délivrant une tension de ±55V. Le circuit de résonance utilise une onde sinusoïdale à haute fréquence, assurant une excellente stabilité et une alimentation propre.
L'alimentation est également équipée d'une sortie indépendante de 12V 0.5A et d'une sortie auxiliaire de ±21V 0.5A. Ces dernières permettent notamment d'alimenter des périphérique moins demandant, comme par exemple un ventilateur. Le module accepte une tension d'entrée de 200-240V AC.
Le module profite aussi d'un système de protection contre les surchauffes, les sur-intensités et les courts-circuits.
En cas d'activation d'un système de protection, le module se verrouille. Il est alors nécessaire de déconnecter l'alimentation AC et d'attendre que la tension du condensateur de filtrage redescende à 0V pour un redémarrage.
Le courant des sorties indépendante et auxiliaire ne peuvent dépasser le courant délivré par la sortie principale.
Spécifications | |
Type de produit | Module d'alimentation à découpage |
Entrée | 200-240VAC sur bornier à vis |
Tensions de sortie | Sortie principale : ±55V 6.5A Sortie indépendante : 12V 0.5A Sortie auxiliaire : ±21V 0.5A |
Précision de la stabilisation de tension | ±3% @ 220VAC |
Puissance continue | 350W |
Puissance nominale | 700W |
Puissance crête | 900W |
Rendement | Max. 98% |
Général | |
Dimensions | 96 x 96 x 38mm |
Poids | 310g |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Connecteur PCB |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 12.0 |
Tension de sortie (V) | 55.0 |
Courant de sortie (A) | 6.5 |
Courant de sortie (A) | 0.5 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
Note moyenne 4.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
