Ibasso D14 BUSHMASTER Amplificateur casque / DAC USB ES9018K2M 32bit/384kHz DSD
Ibasso D-Zero MKII Amplificateur casque / DAC USB 2x WM8740 24bit/96kHz
10%
Prix réduit !
10203
Offre spéciale limitée
249,00 €TTC
-10%
224,10 €TTC
186,75 € HT
Disponible
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 19-01-2018.
Le iBasso D14 BUSHMASTER est un appareil nomade versatile et compact aux potentialités Audio hors normes à la hauteur de ses prédécesseurs et de la réputation de la marque.
A la fois Amplificateur casque puissant et DAC USB haut de gamme (aussi bien raccordé à un ordinateur qu'a un terminal Android ou iDevice), il peut fonctionner en DAC + AMPLI, en AMPLI autonome, ou en tant que DAC autonome (fonction sortie ligne).
Ce "Combo" extrêmement compact est aussi à l'aise en usage sédentaire raccordé à un micro ordinateur qu'en itinérance.
Avec la taille d'une carte de crédit et un faible poids, il entre dans le cercle des appareils ultra compacts Hi-Fi combinant les fonctions de DAC et Amplificateur haute qualité.
Le iBasso D14 BUSHMASTER se révèle être le compagnon idéal de tout amateur de musique possesseur de Smartphone ou Tablette désirant profiter de fichiers Audio très haute résolution.
  • DAC : Convertisseur ESS Sabrg ES9018K2M
  • Interface USB 2.0 Asynchrone XMOS
  • Supporte les fichiers PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD256
  • Réponse en fréquence : 17Hz - 20kHz  à +/- 1dB (DAC), 17Hz - 100kHz à +/- 1dB (Ampli)
  • Rapport signal bruit : 115dB (DAC line out), 116dB (Ampli)
  • THD : 0.0018% à 1kHz / -10dBF (DAC), 0.0012% à 1kHz / Volume max. (Ampli)
  • Impédance de sortie : 0.1 ohm
  • Puissance de sortie : 400mW + 400mW sous 32 Ohm
  • Impédance recommandée (casques) : 8 à 300 Ohm
  • Gain : +3 / + 9dB (Ampli)
  • Batterie Lithium-Polymère rechargeable via USB (4.2 V)
  • Temps de charge : 5 h
  • Autonomie : 13 h (Ampl + DAC), 25 h (Ampli seul)
  • Alimentation externe : 5V DC
  • Chassis Aluminium
  • Anodisé Noir
  • Dimensions : 60x104x20mm
  • Poids : 150g
  • Livré avec un câble USB , câble jack d'interconnexion, pieds en caoutchouc, deux élastiques de maintien et un câble USB OTG
  • Compatible Android (à partir du 4.2), Windows, Mac OS et iDevices avec le kit photo.
Fiche technique
Composants / PucesES9018
StructureAluminium
Canaux2 canaux (Stéréo)
EntréesUSB
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
