KINGSOUND M-03 Amplificateur Portable pour Casque Electrostatique Noir
KINGSOUND M-03 Amplificateur Portable pour Casque Electrostatique Black
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 10097
449,00 €TTC
374,17 € HT
Imaginez la puissance et l'efficacité de l'électrostatique nomade.
Nous avons le plaisir de vous présenter le premier amplificateur électrostatique nomade : le KINGSOUND M-03.
Vous pouvez dorénavant bénéficier de cette technologie où que vous soyez.
Avec une autonomie de 13 heures, vous pouvez jouir de vos sources audio préférées partout durant la journée avec une large gamme de casques dédiés.
De plus, sa sortie USB-A vous permettra aussi d'alimenter vos appareils nomades (Power Bank).
L'amplificateur nomade M-03 est même compatible avec les casques des autres marques proposant cette technologie.
Cependant, si vous cherchez la meilleure expérience audio vous pouvez associer les casques électrostatiques KINGSOUND KS-H2, KS-H3 et le nouveau venu KS-H4 pour en profiter pleinement lors de vos déplacements.
Spécialement conçu pour sublimer les casques de la marque pour lesquels il a été conçu, ce magnifique amplificateur nomade vous permettra non seulement de tirer le meilleur parti des KS-H2 et KS-H3 mais aussi des casques d'une célèbre marque japonaise utilisant la même technologie.
Enfermé dans un un écrin design particulièrement pratique et élégant, il va piloter avec dynamique, autorité, et une grande finesse les membranes électrostatique de vos casques.
Attention, ces amplificateurs destiné aux casques exigeants (300 à 600 ohms) avec un fort facteur de gain peuvent engendrer du souffle sur les casques basse impédance et les intra auriculaires.
  • Réponse en fréquence : 2Hz - 24kHz (90V rms)
  • Rapport signal bruit : 112dB
  • THD+N : 0.028%
  • Contrôle du volume via potentiomètre
  • Gain : 60dB (5 pin), 22dB (Jack 3.5mm)
  • Impédance d'entrée : 20K Ohm
  • Entrée Line Jack 3.5mm
  • Niveau d'entrée : 0.3V
  • Niveau de sortie max. : 300V rms (5 pin), 3V rms (Jack 3.5mm) / 125mw sous 32 Ohm
  • Niveau de sortie ESL : 520V DC
  • Sortie USB-A 5V DC 1A / 6200mAh pour alimenter un appareil externe (Power Bank)
  • Autonomie : 13h
  • Temps de charge : 4h
  • Charge via micro USB
  • Statut de charge via indicateur LED
  • Statut de mise sous tension via indicateur LED
  • Chassis 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé Black
  • Dimensions : 120x80x30mm
  • Poids : 430g
  • Câble Jack 3.5 vers Jack 3.5mm 50cm fourni
  • Housse de protection renforcée fournie
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesDIN 5 Broches
ClassNC
TélécommandeNon
Kingsound M-03
I am really impressed with the power of the Kingsound M-03! Before I used the iFi IESL powered by the Topping LA90.
I am getting better results with the Kingsound M-03!
Thank you for the fast delivery!
Cet avis a été posté pour KINGSOUND M-03 Amplificateur Portable pour Casque Electrostatique Noir
