TOPPING NX1S Amplificateur casque portable sur batterie 150mW / 32 Ohm Noir
TOPPING NX1S amplificateur casque portable sur batterie
Référence : 12153
41,90 €TTC
34,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 17-07-2018.
Accessoires
TOPPING NX1S
- Amplificateur Casque Portable -
topping NX1S
Simple et Efficace
Le Topping NX1S est la solution idéale simple d'utilisation et extrêmement efficace offrant à vos écoutes au casque une toute nouvelle dimension. Remplaçant du fameux NX1A il repousse les limites dépassant les caractéristiques demandées pour les fichiers Haute Définition avec une bande passante de 20-100KHZ. Grâce à un circuit aux pistes plus courtes le NX1S est plus compact de 25% que l'ancien modèle NX1A.
topping NX1S
Des composants de grande qualité
Le NX1S embarque uniquement des composants de qualité, étudiés pour vous offrir des performances optimales. Ainsi, vous retrouvez des condensateurs EPCOS ainsi qu'un potentiomètre ALPS. Le circuit entièrement revu et corrigé comporte dorénavant des amplificateurs opérationnel TI OPA1652 et LMH6653 à gain unitaire.
topping NX1S
Une autonomie adaptée à vos utilisations nomades
topping NX1S
Des réglages précis séparés
Grâce au switch sur l'amplificateur, vous pouvez adapter précisément le gain pour une meilleure dynamique, le niveau de basse désiré et obtenir un rendu sonore amélioré.
topping NX1S
Un volume de type "CLAWS" dans un écrin d'aluminium
Conçu à la commande numérique CNC la surface matte en aluminium et ses gravures au laser lui offre un design moderne et élégant. Le design avec rabat sur les cotés protége la connectique et le bouton de potentiomètre Dans une poche ou un blouson, ainsi le volume ne peut varier de niveau de manière inopportune.
topping NX1S
topping NX1S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONNECTIQUES
Entrée Analogique:
  • 1x Jack 3.5mm
Sortie Casque :
  • 1x Jack 3.5mm
SPECIFICATIONS
  • Réponse en fréquences : 20-100kHz +/-2dB
  • Puissance sortie max : 150mW (32Ohm, THD+N=1%)
  • Rapport signal bruit : 117dB sous 300 Ohms
  • THD+N Minimum: 0.003% 32ohms
  • Impédances casque acceptables : 16-300Ohms
  • Sensibilité entrée : 2.8Vrms gain faible 1V gain fort
  • Bruit : < 3µV sous 32ohm
  • Gain : 0dB/8.7dB
  • Capacité batterie : 1000 mAh
  • Mega bass : On/Off
  • Sélection de gain : High / Low
DIVERS
    • Dimensions : 8.4 x 5.5 x 1cm
    • Couleur : Noir
    • Boîtier : 100% aluminium
    • Poids : 78g
    • Charge : via Micro USB
    • Accessoires : 1x câble audio / 1x câble USB / 2x lanières silicone / 5x velcro / 1x manuel d'utilisation
Fiche technique
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
