TOPPING NX2S DAC USB Amplificateur Casque sur Batterie PCM5101A SA9226 32bit /192Khz Noir
TOPPING NX2S DAC USB Amplificateur casque Noir
Le DAC et amplificateur casque Topping NX2S assurera à vos écoutes au casque une restitution nouvelle, à la fois riche et détaillée. Celui-ci intègre des composants de grande qualité lui permettant de supporter des taux d'échantillonages jusqu'à 32bits 192Hz.
Référence : 12279
79,90 €TTC
66,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-07-2018.
Accessoires
Topping NX2S
DAC USB OTG & Amplificateur Casque Portable
Topping NX2S DAC USB OTG & Amplificateur Casque Portable
Simple et efficace
Le Topping NX2S est à la fois simple d'utilisation et extrêmement efficace, offrant à vous écoutes au casque une toute nouvelle dimension. À la fois DAC et amplificateur, il vous permettra de profiter à la fois d'une conversion Digitale / Analogique précise ainsi qu'un regain de puissance considérable pour une écoute dynamique.
Topping NX2S
Des performances incroyables
Le NX2S profite de la certification Hi-Res Audio, promesse du support de fichiers haute qualité et d'une belle restitution. Mais l'ampli / DAC de Topping va plus loin en repoussant les limites de cette certification en assurant une réponse en fréquence comprise entre 20Hz et 100kHz. Un amplificateur / DAC nomade idéal pour votre smartphone Android ou iOS, de par la finesse de sa restitution sonore ainsi que de par sa compacité.
Un DAC TI PCM5101A accompagné de composants de qualité
L'étage de conversion du NX2S se base sur un DAC de PCM5101A de chez Texas Instruments parfaitement adapté pour un appareil nomade performant. Cette puce permet le support de taux d'échantillonnage en PCM jusqu'à 32bit 192kHz et permet une réduction du bruit, des interférences EMI et du jitter (grâce à son PLL).
L'ensemble de la conception du NX2S est irréprochable, proposant des composants d'une grande qualité, toujours avec pour objectif de fournir une excellente qualité audio dans un format réduit et transportable facilement. Ainsi, on y retrouve des amplificateurs opérationnels TI OPA1658 et LMH6643 mais aussi un étage d'entrée numérique basé sur une puce SaviAudio Bravo DA9226.
Topping NX2S DAC TI PCM5101A
Topping NX2S autonomie
Une autonomie adaptée à vos utilisations nomades
Pour vous accompagner tout au long de vos déplacements, le Topping NX2S embarque une batterie de 1000mAh. Celle-ci permet une utilisation en lecture pendant 40h ou pendant 5h en mode DAC. La charge du DAC se fait directement, en quelques heures seulement, via un port Micro USB dédié.
Un ampli / DAC adapté à tous les usages
Cet ampli / DAC OTG de par son format convient tout particulièrement pour une utilisation nomade avec un smartphone OTG Android ou iOS mais s'avérera tout aussi performant aux côtés d'un ordinateur par exemple. Du fait de cette polyvalence, Topping fourni un multitude de câble, permettant d'associer le NX2S à chacun de vos appareils.
Le NX2S met même à disposition une entrée analogique sous forme de Jack 3.5mm afin de faire office d'amplificateur casque pour les smartphones non OTG.
Topping NX2S Ampli Casque DAC nomade
Package
Dimensions
DACTI PCM5101A
Réponse en fréquence20Hz - 100kHz +/-2dB
SNR121dB @ 300Ω
THD0.0006% @ 32Ω
Impédances casque acceptables16-300Ω
Sensibilité d'entrée1.8Vrms
Bruit< 2µV @ 32Ω
Gain5.6dB
Batterie1000mAh
Autonomie40h en lecture
5h en mode DAC
Connectique
EntréesNumérique : 1x Micro USB OTG (jusqu'à 32bit 192kHz)
Analogique : 1x Jack 3.5mm Stéréo
Sortie1x Jack 3.5mm
Dimensions90 x 58 x 9mm
Matériau boîtier100% Aluminium
Poids74g
ChargeVia Micro USB
Package1x Topping NX2S
1x Câble Jack 3.5mm mâle vers Jack 3.5mm mâle
1x Câble Micro USB mâle vers Micro USB mâle
1x Câble Lightning mâle vers Micro USB mâle
1x Câble USB-A mâle vers Micro USB mâle
1x Câble USB-C mâle vers Micro USB mâle
2x Élastiques silicone
1x Pad antidérapant
10x Pads velcro adhésifs
Fiche technique
Composants / PucesSA9226
EntréesMicro USB
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
Excellent!
Excellent dac/ampli casque, super packaging et très bonne qualitée de son, il pilote bien mon casque Senheiser HD 650.
Cet avis a été posté pour TOPPING NX2S DAC USB Amplificateur Casque sur Batterie PCM5101A SA9226 32bit /192Khz Noir
Le DAC et amplificateur casque Topping NX2S assurera à vos écoutes au casque une restitution nouvelle, à la fois riche et détaillée. Celui-ci...
0,00 € Dont TVA 20%
