Excellent dac/ampli casque, super packaging et très bonne qualitée de son, il pilote bien mon casque Senheiser HD 650.
DAC USB OTG & Amplificateur Casque Portable
Le Topping NX2S est à la fois simple d'utilisation et extrêmement efficace, offrant à vous écoutes au casque une toute nouvelle dimension. À la fois DAC et amplificateur, il vous permettra de profiter à la fois d'une conversion Digitale / Analogique précise ainsi qu'un regain de puissance considérable pour une écoute dynamique.
Le NX2S profite de la certification Hi-Res Audio, promesse du support de fichiers haute qualité et d'une belle restitution. Mais l'ampli / DAC de Topping va plus loin en repoussant les limites de cette certification en assurant une réponse en fréquence comprise entre 20Hz et 100kHz. Un amplificateur / DAC nomade idéal pour votre smartphone Android ou iOS, de par la finesse de sa restitution sonore ainsi que de par sa compacité.
L'étage de conversion du NX2S se base sur un DAC de PCM5101A de chez Texas Instruments parfaitement adapté pour un appareil nomade performant. Cette puce permet le support de taux d'échantillonnage en PCM jusqu'à 32bit 192kHz et permet une réduction du bruit, des interférences EMI et du jitter (grâce à son PLL).
L'ensemble de la conception du NX2S est irréprochable, proposant des composants d'une grande qualité, toujours avec pour objectif de fournir une excellente qualité audio dans un format réduit et transportable facilement. Ainsi, on y retrouve des amplificateurs opérationnels TI OPA1658 et LMH6643 mais aussi un étage d'entrée numérique basé sur une puce SaviAudio Bravo DA9226.
Pour vous accompagner tout au long de vos déplacements, le Topping NX2S embarque une batterie de 1000mAh. Celle-ci permet une utilisation en lecture pendant 40h ou pendant 5h en mode DAC. La charge du DAC se fait directement, en quelques heures seulement, via un port Micro USB dédié.
Cet ampli / DAC OTG de par son format convient tout particulièrement pour une utilisation nomade avec un smartphone OTG Android ou iOS mais s'avérera tout aussi performant aux côtés d'un ordinateur par exemple. Du fait de cette polyvalence, Topping fourni un multitude de câble, permettant d'associer le NX2S à chacun de vos appareils.
Le NX2S met même à disposition une entrée analogique sous forme de Jack 3.5mm afin de faire office d'amplificateur casque pour les smartphones non OTG.
Spécifications | |
DAC | TI PCM5101A |
Réponse en fréquence | 20Hz - 100kHz +/-2dB |
SNR | 121dB @ 300Ω |
THD | 0.0006% @ 32Ω |
Impédances casque acceptables | 16-300Ω |
Sensibilité d'entrée | 1.8Vrms |
Bruit | < 2µV @ 32Ω |
Gain | 5.6dB |
Batterie | 1000mAh |
Autonomie | 40h en lecture 5h en mode DAC |
Connectique | |
Entrées | Numérique : 1x Micro USB OTG (jusqu'à 32bit 192kHz) Analogique : 1x Jack 3.5mm Stéréo |
Sortie | 1x Jack 3.5mm |
Général | ||
Dimensions | 90 x 58 x 9mm | |
Couleur | Noir | |
Matériau boîtier | 100% Aluminium | |
Poids | 74g | |
Charge | Via Micro USB | |
Package | 1x Topping NX2S 1x Câble Jack 3.5mm mâle vers Jack 3.5mm mâle 1x Câble Micro USB mâle vers Micro USB mâle 1x Câble Lightning mâle vers Micro USB mâle 1x Câble USB-A mâle vers Micro USB mâle 1x Câble USB-C mâle vers Micro USB mâle 2x Élastiques silicone 1x Pad antidérapant 10x Pads velcro adhésifs |
