TOPPING NX4DSD DAC USB Amplificateur casque sur batterie ES9038Q2M 32bit/768Khz Noir
Le DAC NX4DSD et l'amplificateur de casque Topping NX4DSD donneront à votre casque d'écoute une nouvelle lecture riche et détaillée. Il intègre des composants de haute qualité lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu' à 32bits 384Hz.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 12549
169,00 €TTC
140,83 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-04-2018.
Accessoires
TOPPING NX4DSD
- DAC USB DSD OTG Portable Headphone Amplifier -
Simple et Efficace
Le Topping NX4S est la solution idéale simple d'utilisation et extrêmement efficace offrant à vos écoutes au casque une toute nouvelle dimension. Il repousse les limites dépassant les caractéristiques demandées pour les fichiers Haute Définition Hi-Res avec une bande passante de 20-100KHZ. Ce DAC USB OTG 32bit 384Khz DSD 512 natif nomade est ainsi un client idéal par sa finesse et sa compacité apportant un convertisseur et une amplification casque de haute qualité pour Smartphones Android et iOS (dépend du modèle et du système d'exploitation).
Des composants de la plus haute qualité
Le NX4S DSD embarque les références du marché en terme de composants , étudiés pour vous offrir des performances optimales certifié Hi-Res. Le circuit de haute qualité intègre une interface USB XMOS U208 avec trois horloges séparées, un DAC ES9038Q2M et des amplificateurs opérationnel TI OPA2140 dernières générations.
Une autonomie adaptée à vos utilisations nomades
Le Topping NX4 DSD avec une grande autonomie batterie produit de long moments d'écoutes que ce soit en mode nomade avec un smartphone ou en mode DAC sédentaire.
Drivers / pilotes windows ici
Connectiques : Entrées analogiques & numériques
Jack 3.5mm stéréo analogique1x
Micro USB OTG 16/32bits 44.1/768kHz1x
Connectiques : Sortie casque et ligne
Jack 3.5mm Stéréo1x
Réponse en fréquences20-100kHz +/-2dB
Puissance sortie max293mW (32 Ohms) 114mW (300 Ohms)
Rapport signal bruit119dB sous 1Khz
Distorsion par harmonique0.0008% à 1khz
Impédances casque acceptables16-300 Ohms
Sensibilité d'entrée1.8Vrms
Bruit< 2µV sous 32 Ohms
Gain5.6dB
Capacité batterie2400mAh temps de de chargement 4 heures
Compatible44.1khz-768khz/16bit-32bit, DSD64-DSD256 (DOP) DSD512 natif
diaphonie-96dB à -1khz
gain paramétrable0dB/8.8dB
Divers
Dimensions11 x 6.8 x 1.4cm
Matériau boîtierAluminium
Poids148g
Chargevia Micro USB
Accessoires1x câble audio 3.5mm, 1x câble Micro USB, 1x câble Type-C vers NX4DSD, 1x charge USB, 2x lanières silicone, 5 velcros, 1x manuel d'utilisation.
Fiche technique
Composants / PucesES9038Q2M
EntréesMicro USB
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0 avis
Stunning performance through dac- and headphone-out!
This product is awesome! Delivers clear and precise sound till your ears bleed...if you wish;-)
Besides- what I don't understand: The NX4 DSD is too small to get a good grip in handling with my Galaxy Note 8. Moreover battery capacity is rather low...and charging almost takes 4 hours. So: Topping should consider to build a device double the dimensions for better handling and integrating a big, fat battery!!! If they do so one time, I will buy again for sure!
Despite of that- great effort!
Regards, Robert
Cet avis a été posté pour TOPPING NX4DSD DAC USB Amplificateur casque sur batterie ES9038Q2M 32bit/768Khz Noir
Le DAC NX4DSD et l'amplificateur de casque Topping NX4DSD donneront à votre casque d'écoute une nouvelle lecture riche et détaillée. Il...
0,00 € Dont TVA 20%
