FX-AUDIO TUBE-03 Préamplificateur à Tubes 6K4 Stéréo Argent
FX-AUDIO TUBE-03 Préamplificateur à Tube 6J1 Stéréo Argent
Voici le tout nouveau préamplificateur buffer à tubes 6K4 FX-Audio TUBE-03. Ce dernier propose dorénavant un réglage des basses et des aiguës accessible en façade.
4.8 / 5
Référence : 12401
38,90 €TTC
32,42 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
FX-AUDIO TUBE-03
fx-audio tube-03 préamplificateur à tubes
Ce TUBE-03 fait office de petit outil malin pour améliorer le son d'un DAC de bureau ou d'une installation HiFi manquant de punch. Disposant d'une entrée et sortie RCA stéréo plaquée Or, il sera un compagnon de qualité couplé à un amplificateur de puissance en classe D pour redonner dynamique et matière sonore à toute installation en manquant.
Au prix proposé, cet appareil dispose de qualités habituellement absentes dans cette catégorie.
De plus ce préamplificateur n'a pas le son caricatural empâté dans le bas médium des productions à tubes classiques. Au contraire les termes transparence, dynamique, délié musical, matière sonore sont ceux qui viennent immédiatement à l'esprit à l'écoute du FX-Audio Tube-03.
Une excellente entrée en matière pour tout passionnés désirant un préamplificateur à tube abordable de haute qualité.
Puissance de sortie2000mW
Impédance600Ω
Réponse en fréquence20Hz à 20kHz
Rapport Signal/Bruit100dB
Sensibilité d'entrée300mV-2000mV
Gain Max : 6dB
Niveau de sortie Max : 2.7V RMS
Tubes compatiblesEF95
6AK5
6J1
Connectique
EntréesRCA plaqué Or
SortieRCA plaqué Or
Format AlimentationJack DC 5.5/2.5mm (compatible 5.5/2.1mm)
Dimensions100 x 95 x 32mm
Poids480g
CouleurNoir & Argent
AccessoiresAdaptateur alimentation 220V vers 12V DC 1A
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
16 avis
Qualité et subtilité du son
J'ai acheté un 2 em pour mettre entre la platine CD et l'ampli HG MARANZ pm8006 ..une seulle critique et un défaut a signaler au fabricant ''les slots dans lesquels rentre les tubes sont de mauvaises factures car les lampes fournient 6k4 pour les rentrer c'est du délire de fou
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO TUBE-03 Préamplificateur à Tubes 6K4 Stéréo Argent
preampli FX AUDIO
Agréablement surpris il a tout d'un grand ..Bien entendue pour moi il se place entre la sortie casque de mon PM8006 MARANTZ afin déjà de profité de ces qualités pour venir se brancher dans un AMPLI casque de classe A et de lui donner chaleur et détails encore plus précisément
Un must
Pas l'habitude de donner mon avis, mais c'est vraiment bluffant ce petit préampli au prix ridicule comparé à la HIFI des grandes marques. Après avoir dépensé des milliers d'euros je me suis tourné vers des produits moins ésotériques et c'est gagné à 100%. il faut vraiment remplacer rapidement les tubes d'origines par les GE 5654, le son n'est plus le même. Pour info je fonctionne avec un lecteur maison sous Daphile, un dac Dopping D70, le superbe ampli AUDIOPHONICS MPA-S125NC (extra avec le tube 03) et des enceintes Higland Audio Aingel 3205, dans une pièce de + de 40 m2 c'est juste incroyable.
bon produit, mais cable alimentation trop court !
bon produit que une très bonne sonorité, mais, malgré ceci j'ai constaté
que le bloc alimentation, n'a pas interrupteur en amont pour l’éteindre
et ce bloc reste en permanent sous tension, raccordé au secteur 220 v.
sa LED rouge est aussi désagréable, et difficile a masquer, car le câble
qui fait seulement 1.20 est bien trop court.
si l'on n'a pas une prise a proximité immédiate il faut faire l'achat
en supplément, d'une rallonge avec interrupteur pour couper l'alimentation, électrique du transformateur d'alimentation du
pré ampli.!
une vraie affaire
Ce petit préampli à tubes a d'abord été utilisé comme préampli devant un bloc stéréo classe D Project avec de très bons résultats. A noter que le potentiomètre de volume n'est pas assez progressif, et il peut être nécessaire d'ajouter un sélecteur de source (par ex. ref audiophonics 13488) car il n'y a qu'une entrée sur le FX Tube 03. Ensuite utilisé comme préampli casque (devant un ampli casque) l 'écoute est superbe, tout particulièrement au niveau des voix. Le niveau des basses peut être un peu relevé si besoin en fonction de la courbe de réponse du casque, ce que permet le FX. Les tubes fournis ont une très belle sonorité, je n'en ai pas essayé d'autres. En bref un rapport qualité-prix absolument imbattable (même sur les sites chinois....). Félicitations à audiophonics pour le choix qu'ils proposent et leur réactivité.
Voici le tout nouveau préamplificateur buffer à tubes 6K4 FX-Audio TUBE-03 . Ce dernier propose dorénavant un...
