FX-AUDIO PH-01 Amplificateur Casque Portable 2x AOP NE5532 Noir
Ce FX-Audio PH-01 est un petit amplificateur casque portable, simple mais très performant. Intégrant un circuit d'amplification avec deux AOP NE5532 montés sur DIP8 et donc interchangeables, il offre une très belle musicalité et un gain en puissance important.
Référence : 13460
29,90 €TTC
24,92 € HT
FX-Audio PH-01
Ce FX-Audio PH-01 est un petit amplificateur casque portable, simple mais très performant. Intégrant un circuit d'amplification avec deux AOP NE5532 montés sur DIP8 et donc interchangeables, il offre une très belle musicalité et un gain en puissance important. L'amplificateur propose par ailleurs deux niveaux de gain (Low / High) pour s'adapter à la grande majorité des casques. Il est donc parfaitement adapté pour offrir un coup de boost à un DAP ou un smartphone lors de vos déplacements. En effet, ses dimensions réduites permettent au PH-01 de se glisser aisément dans une poche et se faire oublier.
Attention : L'ouverture de l'appareil et le changement des AOP annule la garantie.
Entrée1x Jack 3.5mm
Sortie1x Jack 3.5mm
AOP2x AOP5532 (montés sur DIP8)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+/-0dB)
THD0.0001%
SNR125dB
THD Sortie casque0.07%
Puissance de sortie65mW @ 16 Ohm, 89mW @ 32 Ohm, 95mW @ 64 Ohm, 69mW @ 120 Ohm, 29mW @ 300 Ohm
Alimentation (charge batterie)5V 1A via Micro USB
Dimensions9.5 x 5.3 x 1.3cm
Poids75g
Package1x FX-Audio PH-01
1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
1x Câble USB-A vers Micro USB
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
Ce FX-Audio PH-01 est un petit amplificateur casque portable, simple mais très performant. Intégrant un circuit...
