SHANLING UP4 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2x ES9218P Bluetooth 5.0 CSR8675
Compact, abordable mais pour autant très performant, le Shanling UP4 se présente comme un combo DAC et amplificateur casque symétrique portable disposant d'une connectivité Bluetooth 5.0. Celui-ci accompagnera votre smartphone ou votre DAP afin d'en dévoiler le plein potentiel, où que vous soyez.
4.5 / 5
Référence : 15021
89,00 €TTC
74,17 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SHANLING UP4 2022 DAC Portable 2x ES9219C.
Shanling UP4
Shanling UP4 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2x ES9218P Bluetooth 5.0 CSR8675
Connectivité ultime
La connectivité Bluetooth 5.0 du UP4, particulièrement performante, est compatible avec les codecs standards AAC et SBC, mais également avec les codecs haute définition aptX, aptX HD, aptX LL, HWA LHDC et LDAC. Ces derniers codecs permettent une transmission audio de grande qualité, pouvant égaler vois dépasser la qualité CD en sans-fil. Le UP4 profite ainsi de la double certification Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless.
Sur sa face avant, un indicateur LED affiche en temps réel le codec de transmission utilisé.
  • LDAC : Vert
  • aptX / aptX LL : Violet
  • SBC : Bleu
  • HWA : Blanc
  • aptX HD : Jaune
  • AAC : Cyan
Double DAC / Amplificateur ES9218P
Au coeur du Shanling UP4 se cachent deux puces ESS Sabre ES9218P. Ces dernières, chargées à la fois de la conversion numérique / analogique et de l'amplification du signal, permettent d'offrir une restitution claire et détaillée, tout en développant une puissance considérable avec une faible impédance de sortie. Une puce est utilisée pour chaque canal.
Par ailleurs, le UP4 pourra aussi être utilisé avec un ordinateur en mode DAC USB. Une fois branché via son connecteur USB-C, le UP4 devient ainsi une très bonne carte son.
Sortie symétrique
Connectez votre casque ou vos écouteurs à la sortie symétrique Jack 2.5mm pour profiter du plein potentiel des deux puces ES9218P. Cette sortie symétrique permet d'obtenir une puissance plus importante, une restitution sonore plus détaillée et une meilleure séparation des canaux.
Réglage de gain & Filtres numériques
Le UP4 permet de sélectionner simplement un niveau de gain (faible, élevé et Dual DAC/Boost) ainsi qu'un filtre numérique parmi quatre disponibles. Il est ainsi capable de s'adapter à votre écoute et votre matériel en un instant.
Mode Dual DAC
Le mode Dual DAC permet au UP4 d'utiliser ses deux puces ES9218P pour obtenir une puissance de sortie plus importante, même avec un casque standard et sur sa sortie asymétrique Jack 3.5mm.
Bluetooth 5.0
La connectivité Bluetooth du Shanling UP4 est confiée à une puce Qualcomm CSR8675. Cette dernière assure une excellente transmission du signal, rapide et stable, tout en minimisant la latence et en offrant une meilleure résistance face aux interférences.
Autonomie conséquente
Avec une batterie de 550mAh, le UP4 offre une autonomie conséquente, permettant de longues écoutes sans interruption. Ainsi, il pourra être utilisé en continu durant 15h en asymétrique et 10h en symétrique. En veille, son autonomie est de 300h.
Microphone haute qualité
Embarquant un microphone Knowles SiSonic de 8ème génération et de grande qualité, le UP4 vous permettra de répondre directement aux appels reçus sur votre smartphone connecté. Profitant de la technologie d'annulation de bruit cVc, votre voix deviendra ainsi plus claire et audible, même dans des environnements bruyants.
Appairage NFC
Une puce NFC permet un appairage rapide de votre smartphone au Shanling UP4. Il vous suffira ainsi de rapprocher les deux périphériques pour que la connexion se fasse en une fraction de seconde.
Pour être utilisée, cette fonction nécessite que votre smartphone soit également compatible NFC.
1Indicateur LED
2Bouton rotatif multifonction
3Capteur NFC
4Sortie asymétrique Jack 3.5mm
5Sortie symétrique Jack 2.5mm
6Microphone
7Bouton Mode
8Connecteur USB-C
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
EntréeBluetooth 5.0
Sorties1x Sortie symétrique Jack 2.5mm
1x Sortie asymétrique Jack 3.5mm
Autre connectique1x USB-C (Charge / USB DAC)
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Puces DAC / Amplification2x ESS Sabre ES9218P
Codecs Bluetooth supportésLDAC, HWA (LHDC), aptX HD, aptX LL, AAC, SBC
Distance de transmission10m
MicrophoneKnowles SiSonic
Puissance71mW @ 32Ω, sortie asymétrique, gain élevé
91mW @ 32Ω, sortie asymétrique, mode Dual DAC
160mW @ 32Ω, sortie symétrique
SNR120dB (asymétrique)
120dB (symétrique)
Séparation des canaux73dB @ 32Ω, asymétrique
96dB @ 32Ω, symétrique
THD+N0.003% @ LDAC, A-Weighting, 0.5V, 32Ω
0.03% @ 0.5V, A-Weighting, 32Ω
Autonomie15h @ asymétrique
10h @ symétrique
Temps de charge2h
Batterie550mAh
Tension d'alimentation5V DC 500mA
Dimensions60 x 36 x 13.5mm
Poids37g
Package1x Shanling UP4
1x Câble USB-C
1x Étui de protection avec attache
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesUSB
TélécommandeNon
2 avis
Ultra pratique
Cela fait maintenant quelque mois que j'utilise ce produit. Principalement connecté sur un système d'enceinte portable et via la prise jack simple. Je précise du coup, car je l'utilise pas vraiment dans son usage principal d'écoute au casque. Mais du coup premier point super, c'est la porté. Elle est vraiment excellente en comparaison à d'autre produit que j'ai pu testé, pour moi c'est important car je peux aller d'un bout à l'autre du jardin, ou de la maison sans que cela déconnecte, très agréable à l'usage. L'autonomie est bonne aussi. L'ergonomie est chouette, notamment la connexion rapide, il va même démarrer automatiquement la musique qu'on était en train d'écouter. Moi j'apprécie. La molette très agréable aussi. L'application s'avère utile, un égaliseur de disponible pour un réglage fin, c'est pas un égaliseur de bourrin, et c'est bien comme ça. Sélection de type de traitement (filtre) des haut fréquence, je ne pensais pas que ça me serait utile au départ, j'ai appris à les utiliser selon les besoins des système et il s'avère bien de les avoir quand on bricole, ou change de système régulièrement. Mode de gain intéressant, pareil j'ai eu des périodes high gain qui a la plus grand dynamique à mon sens, le dual dac boost qui peut être utile en soirée quand on recherche un son un peu compressé, et le low gain, je l'utilise actuellement quand je recherche vraiment à faire ressortir les basses. Comme j'écoute surtout sur un système d'enceinte amplifié, je ne peux pas juger de la puissance pour driver les casques, mais du peu que j'ai testé, y'a de quoi faire. En ce qui concerne la qualité de son, je l'utilise en LDAC, je dois avouer que le son a la pêche, c'est dynamique c'est sûr, c'est très bon pour le prix, mais dans la même gamme de prix, le topping BC3 m'a paru meilleurs en terme de scène sonore et de naturel, que ce soit au casque et sur un système d'enceinte. après une note importante à préciser, j'ai testé uniquement sur la prise jack standard en high gain. Je n'ai pas actuellement de quoi testé la prise TSR, donc peut être que cela vient améliorer justement la perception de la scène sonore. Mais bon avec l'application, la compacité, la fiabilité de construction et de connexion, je suis très satisfait, je recommande.
Cet avis a été posté pour SHANLING UP4 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2x ES9218P Bluetooth 5.0 CSR8675
Bon amplificateur
Bon produit qui offre un son dynamique, plutôt enthousiasmant contenu de son utilisation en bluetooth. L'attache vestimentaire n'est pas très pratique. Toutefois, je recommande ce petit amplificateur, un des meilleurs dans sa catégorie. La livraison par chronopost a été une fois de plus lamentable avec un délai non respecté.
Compact, abordable mais pour autant très performant, le Shanling UP4 se présente comme un combo DAC et amplificateur casque...
