TOPPING NX7 Amplificateur Casque Portable NFCA Symétrique Argent
Le Topping NX7 est un amplificateur portable compact et puissant, offrant une belle précision et richesse sonore. Il est équipé d'un nouveau circuit d'amplification NFCA spécifiquement conçu pour les systèmes d'amplification portables. Sa faible consommation permet ainsi une important autonomie, tout en assurant d'excellentes performances audio, avec un THD+N 0.00007% et un SNR de 135dB. Ce module est assez puissant pour accompagner aussi bien des casques exigeants ou des écouteurs extrêmement sensibles.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 15864
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Topping NX7
Topping NX7 Amplificateur Casque Portable NFCA Symétrique Argent
Une importante puissance dans un format compact
Le NX7 est capable de délivrer une puissance de 2x180mW sous une impédance de 300Ω, avec qui plus est un gain ajustable sur trois niveaux : -13.8dB, -0.1dB ou 13.9dB. Ainsi, il n'aura aucun mal à alimenter les casques à haute impédance. De plus, même avec une puissance élevée de 200mW, la distorsion reste extrêmement faible avec une mesure à 0.00008%. Le bruit de fond du NX7 est lui inférieur à 0.3µV et donc parfaitement inaudible. Enfin, son impédance de seulement 0.1Ω assure une restitution sans coloration sonore, même avec des écouteurs à haute sensibilité.
Conception robuste & Sortie double
Les composants du NX7 sont habillés d'un robuste châssis en aluminium avec des rebords permettant de protéger les connecteurs et connecteurs, tout en évitant un changement de volume non souhaité.
Du côté de ses sorties, le NX7 met à disposition aussi bien une sortie Jack 4.4mm symétrique qu'une sortie Jack 3.5mm asymétrique, s'adaptant à tout matériel d'écoute.
Une importante autonomie
Totalement optimisé, le NX7 offre une autonomie conséquente pouvant atteindre les 20h dans le cas d'une utilisation avec un gain faible ou moyen. En mode gain élevé, l'autonomie reste importante avec ses 10h en lecture. Il intègre pour cela une batterie de pas moins de 4000mAh.
Type de produitAmplificateur casque portable
Module d'amplificationNFCA
Entrées1x Jack 3.5mm
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Mesures
Sortie Jack 3.5mm asymétriqueSortie Jack 4.4mm symétrique
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.00008% @ Sortie = 200mW, 32Ω
< 0.00007% @ Sortie = 83mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.001% @ Sortie = 200mW, 32Ω
< 0.0002% @ Sortie = 83mW, 300Ω
SNR @ Niveau de sortie max, 1kHz (A-Weighting)135dB135dB
SNR @ Niveau de sortie 50mV, 1kHz104dB104dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)135dB135dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie7.4Vpp @ G=L
11Vpp @ G=M
21Vpp @ G=H
7.4Vpp @ G=L
11Vpp @ G=M
21Vpp @ G=H
Niveau de bruit mesure (Audio Precision) @ A-Weighting< 0.7µVrms @ G=L
< 0.7µVrms @ G=M
< 2.0µVrms @ G=H
< 0.7µVrms @ G=L
< 0.7µVrms @ G=M
< 2.0µVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif* @ A-Weighting< 0.3µVrms @ G=L
< 0.3µVrms @ G=M
< 1.3µVrms @ G=H
< 0.3µVrms @ G=L
< 0.3µVrms @ G=M
< 1.3µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-91dB-96dB
Sensibilité d'entrée13Vrms @ G=L
4Vrms @ G=M
1.5Vrms @ G=H
13Vrms @ G=L
4Vrms @ G=M
1.5Vrms @ G=H
Gain-13.8dB @ G=L
-0.1dB @ G=M
13.9dB @ G=H
-13.8dB @ G=L
-0.1dB @ G=M
13.9dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω< 0.1Ω
Puissance2x1200mW @ 16Ω, THD+N <0.1%
2x1400mW @ 32Ω, THD+N <0.1%
2x820mW @ 64Ω, THD+N <0.1%
2x180mW @ 300Ω, THD+N <0.1%
2x90mW @ 600Ω, THD+N <0.1%
Impédance adaptateur> 8Ω
* Le niveau de bruit effectif est obtenu en boostant le bruit du NX7 de 40dB en utilisant un amplificateur faible bruit avant le APx555B, puis en divisant la valeur mesurée par 100.
Dimensions135 x 70 x 16mm
Package1x Toping NX7
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble USB-A vers USB-C
2x Bandes en caoutchouc
1x Pad en caoutchouc
Topping NX7 Amplificateur Casque Portable NFCA Symétrique Argent Topping NX7 Amplificateur Casque Portable NFCA Symétrique Argent
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
TélécommandeNon
Le Topping NX7 est un amplificateur portable compact et puissant, offrant une belle pr&eacute;cision et richesse sonore. Il est...
