BURSON AUDIO PLAY V5i DAC USB ES9018 XMOS / Amplificateur Casque Préamplificateur Class A 32bit 384kHz DSD
BURSON PLAY V5i DAC USB ES9018 XMOS / Amplificateur Casque Préamplificateur Class A 32bit 384kHz DSD
Burson propose avec le Play un appareil Hifi extrêmement polyvalent de par ses fonctionnalités et ses possibilités d'intégration. Ainsi, le Play se présente à la fois comme un DAC USB basé sur une excellente puce de conversion ES9018, mais également comme un amplificateur casque et un préamplificateur Class A.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 12748
469,00 €TTC
390,83 € HT
Burson Play V5i
DAC USB XMOS ES9018 / Amplificateur Casque Préamplificateur Class A 32bit 384kHz DSD
Burson Play DAC ES9018 Amplificateur Préamplificateur Class A
Play Music
Burson propose avec le Play un appareil Hifi extrêmement polyvalent de par ses fonctionnalités et ses possibilités d'intégration. Ainsi, le Play se présente à la fois comme un DAC USB, basé sur une excellente puce de conversion ES9018 accompagnée d'une interface USB XMOS, mais également comme un amplificateur casque, basé sur un circuit en Class A et capable de délivrer 2W par canal. Une puissance conséquente pour amplificateur casque qui lui permettra d'accompagner la très grande majorité des casques du marché, tout en gardant un son précis sans être agressif, quelque soit le niveau de volume.
Mais le Burson Play va plus loin en proposant un préamplificateur Class A avec contrôle par télécommande ou via le potentiomètre en façade. Celui-ci pourra donc s'accorder avec un amplificateur de puissance ou des enceintes actives sans problème, pour un système modulable.
Par ailleurs le Play est un produit qui s'associera sans souci avec la plupart des systèmes d'exploitation comme Windows, OSX, iOS ou encore Android.
Burson Play DAC ES9018 et USB XMOS
DAC ES9018 & XMOS
Le Burson Play est donc basé sur le couple composé par l'excellent DAC ESS ES9018 et la très bonne interface USB XMOS. Cette première puce permettra une conversion Digitale / Analogique de qualité assurant une plage dynamique large et une distorsion extrêmement faible et ce tout en supportant des formats audio élevés comme les fichiers 32bit 384kHz ou encore le DSD. L'interface XMOS elle vous permettra de profiter d'une très bonne entrée numérique pour y brancher votre ordinateur ou votre smartphone par exemple, tout en supportant bien également des résolutions audio élevées.
Des AOP pour une sonorité soignée
Burson intègre dans le Play une série de 5 AOP propriétaires. On trouve donc sur le circuit 3 AOP double V5i-D et 2 AOP simples V5i-S. Les 3 AOP doubles vont venir soutenir la section DAC et l'étage de sortie. Les 2 AOP simples eux s'intègrent dans le circuit d'amplification casque et le préamplificateur.
Ces AOP profitent d'une qualité de fabrication supérieure, intégrant à la fois des circuits intégrés et des composants discrets. Ils fourniront une signature audio très similaire à celle des AOP discrets V5, considérés par beaucoup comme la référence dans les applications audio. Une réponse à la fois rapide, dynamique et transparente tout en proposant une image sonore large. La qualité de fabrication se retrouve jusqu'aux pins de chaque AOP qui sont plaqués Or pour une meilleure conductivité et résistance.
Par ailleurs, pour les plus audiophiles désireux de changer les AOP pour trouver une sonorité qui conviendrait mieux à leurs oreilles, ceux-ci sont montés sur DIP8 et donc facilement changeables. Il est par exemple tout à fait possible de remplacer les V5i par des Burson V5 ou des Burson V6.
Burson Play AOP Burson V5i
Un form factor particulier pour une intégration nouvelle
Si le Burson Play est si particulier, c'est aussi de par son form factor particulier. Si de premier abord rien ne saute aux yeux, c'est en s'intéressant à la proposition de Burson qu'on comprend vite la polyvalence de l'appareil. En effet, si celui-ci pourra se poser de manière très classique sur un bureau pour accompagner vos longues sessions d'écoute au casque, il propose également une intégration plus discrète. En effet, il pourra s'insérer directement dans une baie 5.25" de votre ordinateur pour s'effacer de votre intérieur. Vous pourrez donc profiter d'une écoute au casque de grande qualité depuis votre ordinateur de bureau, tout en disposant en façade de celui-ci d'un contrôleur de volume accessible pour plus de facilité de contrôle. On notera d'ailleurs que l'intégration de l'appareil dans un ordinateur ne manquera de conférer à votre tour un trait de design bien à lui.
Burson Play intégration PC
Des composants soigneusement sélectionnés
En regardant le circuit imprimé dans son ensemble, on constatera également que si Burson n'a pas lésiné sur la qualité des composants principaux, le reste suit. On y trouvera donc de nombreux composants de qualité organisés de manière précise et efficace. On notera donc la présence de 4 transistors C5171 et 4 transistors A1930 de chez Toshiba, d'un relais faible signal Panasonic TQ2-5V, de 2 diodes à redresseur barrière Schorrky SS52 ou encore de 2 régulateurs LT1085.
Une connectique simple mais bien pensée
Côté connectique, Burson fait dans la simplicité et l'efficacité. On y retrouve donc en entrée un port USB-B pour la puce XMOS et en sortie une fiche Jack 6.35mm en façade de l'appareil. Deux petites particularités tout de même pour ce Play, on notera la présence d'une sortie Pre Out pour ceux souhaitant profiter d'un amplificateur externe mais également la présence en façade d'un connecteur Jack 3.5mm pour l'utilisation d'un micro.
En ce qui concerne l'alimentation, celle-ci pourra se faire via deux connecteurs différents selon l'intégration choisie. Pour une utilisation classique, on choisira le port Jack DC mais pour une intégration au sein d'un ordinateur, on se tournera alors vers le connecteur Molex, permettant d'alimenter l'appareil directement depuis l'alimentation du PC.
Burson Play Connectique
Un design sobre, une ergonomie facilitée
Le Burson Play se pare d'un design sobre et efficace afin de pouvoir s'intégrer sans mal au sein de tout système audio actuel. Son boîtier 100% Aluminium brossé assurera aux composants de l'appareil d'être protégés correctement des chocs et de la poussière. On trouve en façade de l'appareil un afficheur à LED bleu permettant d'indiquer le volume sonore (de 0 à 99). Celui-ci est du plus bel effet, réactif et lumineux, afin d'être lisible en toute situation.
Côté ergonomie, rien de plus simple. Le PLay ne dispose que d'un switch ON/OFF à l'arrière et d'un potentiomètre en façade, permettant d'ajuster le volume et de passer l'appareil en mode MUTE. Le produit de Burson propose cependant également une télécommande IR au format compact, permettant de contrôler le volume à distance.
Un package complet
Burson fourni l'ensemble des accessoires nécessaires pour faire fonctionner l'appareil. On retrouve dans la boîte l'appareil bien entendu, mais également son alimentation de 12V 6A, la télécommande avec pile CR1220 incluse, 4 pieds antidérapants, un adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm, un panneau avec connectique RCA pour votre ordinateur ainsi que sa visserie et la clé allen pour le montage, un câble USB-B vers USB-A, un câble RCA-RCA et enfin un câble USB-B vers connecteur 9 pins (pour récupérer le son sur la carte mère de votre ordinateur).
Burson Play Package
Qobuz test Burson Play V5i
Qobuz test le Burson Play V5i
Qobuz vous propose un test complet du Burson Play V5i avec présentation générale de l'appareil et de ses caractéristiques, analyse de la conception et des composants internes et bien entendu une écoute.
Lire le test du Burson Play V5i par Qobuz.
Impédance d'entrée35KΩ
Réponse en fréquence0 - 35kHz (+-1dB)
THD< 0.02%
Impédance de sortie amplificateur casque
Impédance de sortie Pre Out35Ω
Impédance Jack 6.35mm Casque / Puissance16Ω : 2W
32Ω : 1W
100Ω : 0.32W
150Ω : 0.20W
300Ω : 0.1W
SNR / Séparation92dB : 99%
DAC : Séparation des canaux132dB @ 1kHz
122dB @ 20kHz
DAC :THD+N0.0015% @ 1kHz, 0dBFS
USB : CompatibilitéWin XP, 7, 8 , 10
Mac OSX
iOS
Android
USB : Taux d'échantillonage PCM & DXDJusqu'à 32bits 384kHz
USB : DSD NatifDSD256
DoPDoP256
Connectique
EntréeUSB-B
Jack 3.5mm pour micro
SortiesRCA Pre Out
Jack 6.35mm pour casque
AlimentationVia Jack DC 5.5/2.1mm 12V 6A (fournie)
Via connecteur Molex
Dimensions210mm x 145mm x 45mm
Matériau boîtier100% Aluminium brossé
Package1x Burson Play
1x Alimentation 12V 6A
1x Câble RCA-RCA mâle
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Câble connecteur 9 pins vers USB-B
1x Panneau RCA pour ordinateur
Visserie et clé allen
Pieds antidérapants
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Burson propose avec le Play un appareil Hifi extrêmement polyvalent de par ses fonctionnalités et ses possibilités d'intégration. Ainsi, le...
