ifi Audio micro-iCAN SE Amplificateur casque Class A 4000mW
iFi Audio micro-iCAN SE Amplificateur casque Class A 4000mW
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 10979
339,00 €TTC
282,50 € HT
Le préamplificateur casque iFi Audio micro Ican SE (Special Edition) est spécialement conçu pour apporter le son vintage du tube sans les désagréments lié à cette technologie (température élevée et distorsion).
Basée sur un schéma à transistor polarisé en Class A, le iFi micro Ican SE délivre une haute musicalité dans un format réduit quelque soit l'impédance de votre casque avec plus de 4000mW (procédé Headamp Turbo). De plus un étage à gain paramétrable permet d'ajuster finement le niveau et la compatibilité avec le casque de son choix grâce à trois postions.
Allié à la technologie Directdrive sans condensateur sur le trajet du signal, cet amplificateur casque apporte un son chaud avec un rapport signal bruit record de 123 dB bénéficiant aux fichiers hautes définitions 24/32bit et DSD.
L'amplificateur casque iFi micro Ican SE dispose des meilleurs composants passifs du marché avec des résistances MELF et des condensateurs d'origine ELNA.
Le bloc Ipower fourni avec le iFi Ican SE est une alimentation à découpage affranchi des problèmes habituels de bruits lié à cette technologie. Équipé d'un filtre Active Noise Cancellation, cette alimentation annonce moins de 10µV de bruit résiduel.
Les technologies XBass et 3D Holographic permettent d'ajuster à son goût le renforcement du grave notamment sur les musique modernes.
Caractéristiques techniques :
  • Gain sélectionnable par (switch piano) : 0dB, 12dB, 24dB.
  • Rapport signal bruit : 123dB pondéré A.
  • Distorsion harmonique totale : 0.003% (400mV/150R).
  • Bande passante à -3dB : 0.5Hz à 500Khz.
  • Impédance de sortie : Moins de 1Ohm.
  •  Puissance sur la sortie casque : 4000mW (16Ohm).
  • Voltage en sortie : Moins de 10V (600Ohm).
  • Alimenté par un adaptateur Ipower faible bruit 220V AC /15V DC.
Entrées et sorties :
  • Une entrée RCA niveau ligne Plaquée Or.
  • Une sortie Jack 6.25mm Plaquée Or.
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 158 (l) x 68 (w) x 28 (h) mm.
  • Poids : 216 g.
CouleurBlanc
Téléchargement
[FR] Micro iCAN - Notice
Manuel d'utilisation pour ifi Audio Micro iCAN en Français.
Téléchargement (479.67k)
