LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes
Little Dot MKIII MK3 Amplificateur casque à tubes
Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United States GE) pour son circuit d'entrée et de deux tubes 6H6 (Russia) pour son circuit de sortie.
4.6 / 5
Référence : 3441
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Little Dot MKIII
Amplificateur casque à tubes / Préamplificateur
Little Dot MKIII Amplificateur casque à tubes
Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes / préamplificateur, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United States GE) pour son circuit d'entrée et de deux tubes 6H6 (Russia) pour son circuit de sortie. Sa conception interne soignée lui permet de fournir une puissance confortable pour accompagner de nombreux casques, tout en dévoilant une belle signature douce et ronde, sans pour autant négliger la précision. Les composants sont intégrés dans un boîtier robuste en Aluminium.
Sous l'appareil se cachent des réglages permettant de modifier le gain et le type de tubes utilisables. Le tableau ci-dessous indiquent les différents réglages possibles.
Note : Veillez à ce que l'appareil ne soit pas alimenté au moment d'effectuer une modification de l'un de ces réglages.
Réglage du gain
Par défaut, l'amplificateur est livré avec un gain réglé sur 3. Deux DIP switch permettent de régler le gain de l'amplificateur :
Le schéma de réglage de gain disponible dans la notice papier fournie avec ce produit est erronée. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessus pour effectuer ces réglages.
Choix du type de tubes
Deux jumper sous l'appareil permettent de modifier le type de tubes utilisables avec celui-ci. Deux possibilités :
  • Si les contacts ne sont pas reliés (pas de jumper), les tubes suivants et équivalents peuvent être utilisés : WE301A/B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, 6J1, etc.
  • Si les contacts sont reliés (jumper en place), les tubes suivants et équivalents peuvent être utilisés : EF92, EF91, CV138, CV131, etc.
Note : Par défaut l'amplificateur est réglé sur la première option.
Type de produitAmplificateur casque à tubes / Préamplificateur / Contrôle de volume
TubesEntrée : 2x GE5654 (United States GE)
Sortie : 6H6 (Russia)
Entrée1x RCA Stéréo
Sortie1x RCA Stéréo SEPP (Single-Ended Push Pull) en Class A
Distorsion0.15% @ 300 Ohm 80mW
Puissance de sortie350mW @ 600-300 Ohm
300mW @ 120mW
100mW @ 32 Ohm
Gain variable3x, 4x, 5x ou 10x
Impédance d'entrée (4 tubes utilisés)Impédance de sortie : 600 Ohm
Gain : 3-10x réglable par micro switch
Tension : 10Vrms
Consommation30W
Matériau boîtierAluminium
Dimensions175 x 270 x 123mm
Poids3kg
CouleurFaçade argent, corps noir
Package1x Little Dot MKIII
1x Câble RCA
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers 6.35mm
1x Câble d'alimentation
1x Manuel d'utilisation (EN)
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
11 avis
What else
Je l’utilise uniquement en tant que preampli hifi et c’est une pépite.
J’ai entendu des preamp bien plus cher ne pas sonner comme ce little dot.Avec des tubes rtc par exemple il s’envole.
Ce preamp est vraiment à considerer meme avant achat de beaucoups plus hdg et peut s’intercaler dans des installes à pas de prix avec de très bon bloc de puissance derriere.
Cet avis a été posté pour LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes
Excellent!
I bought this pre amp after reading a lot of positive reviews on the internet. I use it only for headphones (AKG 500, Beyer Dynamic DT 770 Pro and Sennheiser HD600). The amp was delivered as expected en well packed. The look and finish is beautifull, construction very solid and the potmeter feels very good and even on all volume setting. The sound is very good paired with the HD600! A touch of tube warmth and detailled sound with good space. I've orderd som Vosnek tubes to try. I also try it with HD 605 wich I expect soon. The unit is stille burning in (3 days now) but very happy so far. For this price very very good! If you have a HD 600 or Beyer DT 770 pro it is a serious upgrade compared to a standard headphone connection. Highly recommended!
Recherche désespérément casque adapté
Il y a 3 ans j'ai posté un avis élogieux sur cet ampli casque.
A cette époque je l'utilisais avec un AKG K 702 et un Sennheiser HD 650.
Le problème est que le Little Dot MK3 a du mal à alimenter correctement ces deux casques. Sur certains morceaux le volume est souvent à 7 ou 8.
J'ai enfin trouvé le casque qui convient parfaitement à cet ampli casque. Il s'agit du Sennheiser HD 560S. Ce casque est fantastique. Son impédance est de 120 ohms et sa sensibilité est de 110 db.
Le son est neutre et très détaillé (voir analytique).
Les timbres sont superbes, la spatialisation est impressionnante.
C'est aussi un casque très dynamique.
Avec un réglage de gain à 5, le volume d'écoute est entre 3 et 5.
J'ai gardé l'AKG K702 et le HD 650, mais je n'écoute plus que le HD 560S.
Bravo pour la réactivité
Après une livraison très rapide je découvre le produit ...
Une notice avec une erreur me laissait sur ma faim mais après un échange très rapide avec le sav voilà l'appareil réglé à merveille et ça marche !!! du tonnerre ...
Le produit est bon le vendeur également !! 10/10
Little Dot MKIII
Value for money maybe.
I couldn't hear him enough.
I found that the right channel sounded louder.
Returns and I wait .......
Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est...
