je l'utilise aussi comme préampli un régal , je suis vraiment comblé par mon achat .
seule ombre au tableau je ne sors plus de chez moi , et reste scotché devant ma chaine , enchainant les disques !!!!!!
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Amplificateur casque à tubes Little Dot MKIV MK4 SE
Le Little Dot MKIV est l'amplificateur casque phare de la marque.
Il utilise un circuit d'amplification Single Ended Push-Pull en class A à base de tubes MC8100/CV4010.
Ces tubes sont entourés de composants de qualité comme un potentiomètre ALPS RK-27, condensateurs Nichicon, Rubycon, WIMA, ERO...
Cet amplificateur peut driver des casques de 32 à 600ohm sans forcer grâce à sa sortie capable de 45V crête à crête.
Des sorties RCA permettent de l'utiliser comme préampli en profitant de schéma Class A
En plus de cela cet ampli comprend un réglage de gain accessible depuis l'extérieur pour s'adapter au mieux à l'impédance de votre casque.
Il est également possible de changer les tubes d'entrées par des EF92, CV131, WE403A / B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, 6JI ou compatible (Nécessite l'ajout d'un cavalier)
La version MK4 SE est une édition spéciale qui comporte une connectique amélioré comme une embase Jack Neutrik, des embases RCA de marque, et des composants de premiers choix aux endroits clef du circuit.
La version SE utilise également des tubes différents, des M8100/CV4010 en entrée, et des 6H30PI avec pins dorés comme tubes de puissance.
Spécifications :
daniel V.
