SPARKOS ARIES BASE Amplificateur Casque Discret
Sparkos propose avec le Aries Base un amplificateur casque  haut de gamme pour les audiophiles en quête de la meilleure qualité sonore. Celui-ci se base sur une architecture composée uniquement de composants discrets pour assurer des performances d'exception.
En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Référence : 15316
2 495,00 €TTC
2 079,17 € HT
Sparkos Aries Base
Sparkos Aries Base Amplificateur Casque Discret
Au coeur du Sparkos Aries Base
Le circuit audio principal du Aries Base se trouve du côté droit de l'appareil et consiste principalement en deux paires d'AOP discrets SS2590 développés par la marque. Ces derniers constituent les étages d'entrée et sortie, entre lesquels se dévoile l'impressionnant atténuateur à relais commutés. Aucun condensateur n'est utilisé sur le circuit du signal audio et les différences de potentiels DC sont gérées par un servo DC.
L'alimentation du Aries Base est régulée par une paire de régulateurs de tension discrets et le transformateur torique profite d'un blindage Mu Métal permettant de limiter considérablement le champ magnétique et les bourdonnements. L'entrée AC est universelle et peut fonctionner avec du 120V et 240V. Le signal est la masse de toutes les entrées sont commutés avec des relais à verrouillage haute qualité. La commutation de la masse des entrées (plutôt que de simplement les connecter ensemble) empêchera la formation de boucles de masse entre les différents équipements connectés.
Le microcontrôleur qui contrôle l'atténuateur et s'occupe du fonctionnement de l'écran passera lui en mode veille lorsque de la musique est en lecture afin de réduire davantage le bruit potentiel.
Atténuateur à relais
Les contrôles de volume et de balance utilisent un atténuateur à relais Reed commutés. Le choix de relais Reed permet de réduire grandement le bruit de "clics" lorsque les relais sont commutés. L'atténuateur dispose de 64 pas, un pas correspondant à 1 dB. Les résistances à films utilisées dans l'atténuateur mais également et de manière générale sur le circuit audio offrent une tolérance de seulement 0.1%. L'impédance de sortie de l'atténuateur est de 180Ω de manière constante afin d'atteindre un très faible niveau de bruit de résistance (bruit Johnson) quel que soit le niveau de volume. Les atténuateurs à relais permettent également une meilleure cohérence entre les niveaux de volumes des canaux gauche et droit, essentiel pour une véritable expérience d'écoute au casque.
Connectique
Le Aries Base propose une connectique classique et efficace lui permettant de s'intégrer simplement au sein d'un système audio. On retrouve ainsi en entrée deux RCA stéréo sur la face arrière et un Jack 3.5mm en façade. Côté sortie casque, le Aries Base est équipé d'un Jack 6.35mm à l'avant. Tous les connecteurs sont plaqués Or, permettant de d'assurer une bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Sparkos Aries Base Préamplificateur Discret
Écran tactile
La sobre façade du Sparkos Aries Base embarque un écran tactile permettant d'accéder de manière intuitive à la sélection de source et au contrôle de gain. Celui-ci affiche également le niveau d'atténuation du volume et la balance, ces réglages s'effectuant à l'aide des deux boutons rotatifs massifs.
Entrées2x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 3.5mm
Sorties
1x Sortie casque Jack 6.35mm
AOP discretsSS2590
Réglage de gain+10dB
+20dB
+30dB
Atténuateur à relais (volume / balance)64 pas, 1dB par pas
Réponse en fréquence2Hz - 350kHz (-3dB)
Précision des résistances à films0.1%
Niveau de sortie max.14V 355mA
Blindage transformateurMu Métal
Régulateurs de tension discretsSS78XX / SS79XXX
Impédance de sortie< 0.1Ω
Facteur d'amortissement élevé-
Impédance sortie casque16-300Ω
Écran tactile
Bruit1.6µV RMS @ 0dB, 20Hz-20kHz, Unweighted
Capacité alimentation par rail9400µF
Dimensions317.5 x 317.5 x 101.6mm
Alimentation120V/240V 50Hz/60Hz AC
Matériau boîtierAluminium
EntréesRCA
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
ClassNC
TélécommandeNon
Sparkos propose avec le Aries Base&nbsp;un amplificateur casque&nbsp;&nbsp;haut de gamme pour les audiophiles en qu&ecirc;te de la...
