TOPPING L30 II Amplificateur Casque NFCA Préamplificateur Noir
Topping dévoile son L30 II, évolution du très bon amplificateur casque et préamplificateur L30. Cette nouvelle version reprend la base de l'architecture du premier modèle, tout en y apportant de nombreuses améliorations visant à optimiser les performances de l'appareil ainsi que sa restitution sonore.
Référence : 16715
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Topping L30 II
Amplificateur casque NFCA Préamplificateur Noir
Topping L30 II Amplificateur casque NFCA Préamplificateur Noir
Différences entre le L30 II et le L30
L30 II
L30
Amplificateur
Module NFCA amélioré
NFCA
THD+N
< 0.00006%
< 0.00007%
Plage dynamique
144dB
141dB
Puissance @ 300 Ohm
2x 560mW
2x 280mW
Gain
-14dB / 0dB / 16.5dB
-9.9dB / 0dB / 9.5dB
Tension de sortie
37Vpp
26Vpp
NFCA Amélioré
Le Topping L30 II utilise un module d'amplification NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) revu et corrigé. Celui-ci permet notamment de doubler la puissance de sortie disponible sous 300Ω, par rapport au L30. Une puissance de sortie offrant la possibilité au L30 II d'accompagner la grande majorité des casques du marché, y compris les modèles les plus exigeants disposant d'une impédance élevée. Le nouveau circuit offre par ailleurs un ultra-faible niveau de bruit mesuré à 0.3µV, une page dynamique de 144dB ainsi qu'un THD+N de 0.00006%.
Réglage de gain
Toujours dans une optique de permettre au L30 II d'accompagner aussi bien des casques à forte impédance que des écouteurs intra-auriculaires très sensibles, l'amplificateur met à disposition un réglage de gain à trois niveaux : -14dB, 0dB et 16.5dB.
1Sélecteur de sortie
2Sélecteur de gain
3Indicateur ON/OFF
4Sortie casque Jack 6.35mm
5Bouton de volume
6Entrée RCA canal droit
7Entrée RCA canal gauche
8Sortie RCA canal droit
9Sortie RCA canal gauche
10Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur casque et préamplificateur
Module d'amplificationNFCA
Entrée1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Mesures amplificateur casque
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00006% @ 500mW, 32Ω
< 0.00005% @ 80mW, 300Ω
THD @ 90kBw, 20Hz-20kHz< 0.00008% @ 500mW, 32Ω
< 0.00007% @ 80mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting144dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting144dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.05dB)
Niveau de sortie14Vpp @ G=L
31Vpp @ G=M
37Vpp @ G=H
Niveau de bruit< 0.3µVrms @ G=L
< 0.3µVrms @ G=M
< 1.4µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHz-92dB
Sensibilité d'entrée25Vrms @ G=L
11.2Vrms @ G=M
2.0Vrms @ G=H
Gain-14dB @ G=L
0dB @ G=M
16.5dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω
Puissance de sortie2x3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x2700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x2000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x560mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Mesures préamplificateur
THD @ 90kBw, 20Hz-20kHz< 0.00007%
31Vpp @ G=M
37Vpp @ G=H
< 0.3µVrms @ G=M
< 1.4µVrms @ G=H
11.2Vrms @ G=M
2.0Vrms @ G=H
Gain-14dB @ G=L
0dB @ G=M
16.5dB @ G=H
Impédance de sortie20Ω
Dimensions100 x 135 x 32mm
Package1x Topping L30 II
1x Adaptateur secteur
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
TélécommandeNon
2 avis
Excellent rapport qualité prix
Je l'utilise en ce moment comme préamplificateur, avec un ampli Rega mira dont je me sert comme simple ampli; comment dire , je suis subjugué par sa transparence quelque soit le niveau sonore, le fruité des timbre et relief stéréo; du coup je squeeze le préamplificateur du Rega. beaucoup moins bon.. Et sans aucune manipulation autre que l'actionnement de la clé sur la face avant, je l'utilise comme amplificateur de casque ( AKG, Sennheiser, Bose ). Ecoute de musique symphonique, vocale, musique de chambre etc. Bravo.
Cet avis a été posté pour TOPPING L30 II Amplificateur Casque NFCA Préamplificateur Noir
Une merveille
De tous les amplis casque que j'ai possédé (de 100 à 1500 e) , c'est mon préféré sans hésitation.
Utilisé la plupart du temps avec dac Micromega Mydac et casque Shure srh 840 (44 ohms).
Transparence totale,aucune distorsion, mais sans froideur.
Il ne rajoute rien, n’enlève rien, parfaitement fidèle à la source (qui a donc toute son importance).
Aucune dureté, c'est fluide,spontané, la musique vit.
Le grave, dégraissé et restitué avec de l'impact, descend bas, de manière ultra rapide et articulée.
Il est allumé tous les jours, c'est un signe qui ne trompe pas !
Topping d&eacute;voile son L30 II, &eacute;volution du tr&egrave;s bon amplificateur casque et pr&eacute;amplificateur L30. Cette...
