AUDIOPHONICS PA-S125NC XLR Amplificateur Stéréo Class D NCore 2x75W 8 Ohm
Le Audiophonics PA-S125NC XLR intègre un module d'amplification de puissance Hypex NCore NC122MP. Celui-ci est une base solide pour construire un système HiFi stéréo performant, capable de délivrer 2x75W sous 8Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 13693
369,00 €TTC
307,50 € HT
Amplificateur de puissance NCore 2x75W 8Ω Noir
Audiophonics PA-S125NC XLR Amplificateur de puissance NCore 2x75W 8Ω Noir
Le Audiophonics PA-S125NC XLR intègre un module d'amplification de puissance Hypex NCore NC122MP. Celui-ci est une base solide pour construire un système HiFi stéréo performant, capable de délivrer 2x75W sous 8Ω. Sur un unique PCB double face, il embarque une alimentation faible puissance pour la mise en veille, une alimentation à découpage performant mais surtout un circuit d'amplification Class D extrêmement efficace.
L'amplificateur utilisé sur ce module NC122MP offre un haut rendement de 92% et lui permet d'être utilisé pour des usages très différents, que ce soit pour une utilisation studio ou pour s"intégrer dans un système audio haute fidélité. Les caractéristiques distinctives de cet amplificateur sont sa réponse en fréquence linéaire, quelle que soit l'impédance de charge et par conséquent sa restitution d'une grande transparence, sa très faible distorsion, mais aussi son très faible taux de rayonnement EMI. Le contrôle de l'amplificateur est basé sur une boucle auto-oscillante à décalage de phase, ne prenant en compte la réponse qu'à la sortie du haut-parleur, toujours dans une optique de transparence et précision sonore.
L'alimentation SMPS principale fournissant la puissance à l'amplificateur est un convertisseur en demi-pont "Half Bridge" régulé, haute puissance et haut rendement, avec redressement synchrone sur les rails de sorties principaux. Une alimentation idéale pour fournir à cet amplificateur Class D la puissance dont il a besoin.
Afin d'être compatible avec des tension d'alimentation de 100-120V et 200-240V, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique.
Technologie NCore
Les amplificateurs NCore sont les premiers amplificateurs Class D à approcher les performances des amplificateurs opérationnels mais également à les surpasser en termes de qualité de restitution sonore. Ainsi, ils sont capables de délivrer un son clair, riche et musical tout en restant compact. Cette technologie NCore combine la stabilité des amplificateurs de la gamme UcD de Hypex tout en proposant une distorsion et une impédance de sortie plus faible.
Intégration en boîtier 100% Aluminium
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCore NC122MP dans un boîtier 100% Aluminium brossé noir. Ce boîtier offre une finition élégante. Ses parois épaisses lui confèrent une grande résistance, permettant de protéger efficacement les composants. La conduction naturelle de l'Aluminium ainsi qu'un flux d'air étudié permettent de dissiper la chaleur produite par le module. Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié en façade avec le logo NCore et à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée / sortie.
Son format très compact avec une faible largeur permet de réduire l'encombrement au maximum, offrant ainsi des performances élevées dans un espace réduit. Cet amplificateur n'a pas de condensateur de découplage. De ce fait, il laisse passer la composante continue du signal. Il est donc vivement recommandé de s'assurer que votre source n'a pas de composante continue en sortie. La protection DC du module reste permissive en s'enclenchant à 12VDC.
Côté connectique on retrouve en entrée du Mini XLR stéréo et en sortie des borniers pour enceintes. À cela s'ajoute une entrée trigger au format Jack 3.5mm. Cette dernière permet d'allumer le module avec un signal d'une tension DC de 5V à 12V pour le synchroniser avec un préamplificateur possédant ce type de sortie. Il est également possible de chaîner 2 amplificateurs et de les allumer simultanément en n'en controlant qu'un seul, l'entrée se transformant en sortie si le bouton d'alimentation d'un des amplificateurs est actionné. Enfin, une diode en façade permet d'indiquer le statut du module et s'allumer donc si une tension DC est détectée en sortie.
Test du Audiophonics PA-S125NC par Qobuz
" L'amplificateur Audiophonics PA-S125NC, tout en offrant la compacité et l'excellent rendement d'un modèle à découpage, offre une qualité sonore globalement plutôt empreinte d'une certaine douceur sur une large partie du spectre audio, se montrant cependant très musclé dans le grave. "
Test du PA-S125NC dans sa version avec sorties RCA. Performances sonores identiques au modèle Mini XLR.
Type de produitAmplificateur de puissance
Class d'amplificateurClass D
Puissance2x75W 8Ω @ 1kHz THD = 1%
2x125W 4Ω @ 1kHz THD=1%
2x37W 8Ω @ 10Hz - 20kHz THD=0.0015%
2x62W 4Ω @ 10Hz - 20kHz THD=0.0015%
THD+N0.0015%
SNR118dB
Bruit de sortie30µV
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Gain25.5dB
Sensibilité d'entrée125W 4Ω @ 1.17Vrms
Canaux2 (Stéréo)
Technologie d'amplificationNCore
Entrée1x Mini XLR
Entrée / SortieTrigger 5-12V DC
SortieBorniers HP
Matériau boîtier100% Aluminium brossé
AlimentationPrincipale : IEC (câble fourni)
Trigger : Jack 3.5mm 12V (câble vendu séparément)
Dimensions28.7 x 10 x 6cm
Poids1310g
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)75.0
Excelent power amp in my system
I am very content with this amplifier. The system in my dining room:
Qobuz - Bluesound Node 2 - Mytek Brooklyn DAC - Audiophonics PA-S125NC XLR - 2x ATL 3-way floorstanders (4 Ohm). The Audiophonics PA-M250NC XLR deliver a detailed, clear and transparent sound in my dining room (appr. 5x5 m) with more than enough power for my 4 Ohm 3-way floorstanders. I like the compact design.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PA-S125NC XLR Amplificateur Stéréo Class D NCore 2x75W 8 Ohm
Le Audiophonics PA-S125NC XLR intègre un module d'amplification de puissance Hypex NCore NC122MP. Celui-ci est une base solide pour...
