DAYTON AUDIO SA230 Amplificateur pour Subwoofer 1x230W 4 Ohm Noir
DAYTON AUDIO SA230 Amplificateur pour Subwoofer 1x150W 8 Ohm Noir
Le DAYTON AUDIO SA230 de 230W sur 4 Ohm et 150W sur 8 Ohm est l'amplificateur pour Subwoofer parfait dans un boîtier en aluminium extrêmement bien fini.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 12611
399,00 €TTC
332,50 € HT
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V grâce au switch à l'arrière de l'appareil avant de brancher celui-ci au secteur. Un mauvais réglage pourrait endommager votre appareil.
Dayton Audio SA230
Amplificateur de puissance pour Subwoofer 1x150W 8 Ohm - 1x230W 4 Ohm
Dayton Audio SA230 Amplificateur de puissance subwoofer 1x150W 8 Ohm 1x230W 4 Ohm
Haute Fidélité et puissance
Le DAYTON AUDIO SA230 de 230W sur 4 Ohm et 150W sur 8 Ohm est l'amplificateur pour Subwoofer parfait dans un boîtier en aluminium extrêmement bien fini. Puissant et musical, il apporte une réelle solution d'une grande simplicité d'utilisation avec une entrée stéréo, un bouton de mise sous tension, et différents réglages accessibles en façade. Il apporte ainsi pour un budget serré, la capacité de piloter aisément des caissons de grave de haute qualité.
Sa compacité et sa polyvalence permet au Dayton Audio SA230 de s'intégrer à tous les systèmes audio, que ce soit pour la HiFi ou pour une application Home-Cinéma. Une protection thermique et un court-circuit intégré sont également présents afin de protéger l'ensemble.
Dayton Audio SA230
Une phase, une fréquence, et un gain ajustables
Le DAYTON AUDIO SA230 dispose de plusieurs réglages facilement paramétrables. Premièrement la possibilité de choisir le gain apporté par l'amplificateur, ensuite le choix de la fréquence de coupure (De 80 à 180Hz), et enfin le réglage de la phase (De 0 à 180°). Ces 3 réglages garantissent une parfaite intégration du SA230 dans n'importe quel environnement d'écoute.
Puissance de sortie 8 Ohm156W
Puissance de sortie 4 Ohm233W
Entréex1 Ligne RCA
Sortiex1 Ligne RCA
Borniers HP
Impédance d'entrée12 KOhm
Sensibilité d'entrée75mV
Alimentation110V ou 230V (Switch réglable)
Rapport Signal/Bruit85dB
Filtre réglable actif80Hz - 180Hz
Gain réglableDe 0 à +10dB
Fonction Bass Boost25Hz - 50Hz
Réglage passe-bas80Hz - 180Hz
Poids9.5kg
Dimensions353 x 437 x 97mm
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)230.0
TélécommandeNon
Le DAYTON AUDIO SA230 de 230W sur 4 Ohm et 150W sur 8 Ohm est l'amplificateur pour Subwoofer parfait dans un boîtier en aluminium...
