ALLO VOLT+D Amplificateur Double Mono Class D 2x TPA3118D2 2x60W 4 Ohm
ALLO VOLT+D Amplificateur Double Mono Class D 2x TPA3118D2 2x60W / 8 Ohm
Allo propose une nouvelle version de son amplificateur Volt Amp avec ce Volt+D. Celui-ci reprend les grands concepts de son grand frère mais se présente cette fois-ci comme un amplificateur double mono, en Class D.
4.8 / 5
Référence : 12854
149,00 €TTC
124,17 € HT
Allo Volt+D
Amplificateur Double Mono Class D 2x TPA3118D2 2x60W 4Ω
Allo Volt+D Amplificateur Double Mono Class D 2x TPA3118D2 2x60W / 8ohm
Revue par Audio Science Review
L'amplificateur Allo Volt + D est une délicieuse surprise. Une conception soignée élève les performances de ces «puces amplificateur» de commutation au niveau des conceptions hifi / classe AB du marché de masse. Pourtant, il fonctionne bien et reste très abordable. Oui, vous avez besoin d'une alimentation externe et c'est le seul défaut que je vois avec cette solution.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Une structure solide pour un son de qualité
On retrouvera donc au cœur de cet amplificateur deux puces d'amplification TI TPA3118D2, soit une puce par canal, permettant ainsi de développer 2x60W. Tous les condensateurs de l'étage audio ont également été remplacés par des condensateurs à film plus performants. L'alimentation a été également améliorée ainsi que l'inductance de l'étage de sortie. À noter également la présence d'un atténuateur de volume à commutation de relais, normalement introuvable sur un appareil à ce prix.
De plus, il devient possible de sélectionner le gain (20 ou 26) via un switch à l'arrière de l'appareil, mais aussi de régler le circuit d'évitement de la bande passante AM.
Au final, ce Volt+D permet de profiter d'une plus grande puissance tout en disposant un THD+N plus faible que le Volt Amp. De plus, l'appareil inclut maintenant directement un atténuateur de volume, permettant une utilisation rapide et facile de l'amplificateur.
La puissance de l'amplificateur dépend de la tension fournie par l'alimentation. De manière générale, la règle est de V² / R. Donc pour 23V nous aurons environ 60W par canal.
Type d'amplificateurDouble mono Class D
Puissance2x60W 4Ω
Puces d'amplification2x TI TPA3118D2
FonctionnalitésSwitch Mute
Sélection du gain (20/26)
Réglage bande passante AM
EntréeRCA
SortieBorniers enceintes
Alimentation
19V 3.2A via Jack 6.5/3.0mm (Non fournie mais disponible en accessoire)
24V Max
Adaptateur jack 6.5/3.0 vers 5.5/2.5 fourni
Contrôle de volumeVia atténuateur de volume 24 pas
Plaquage connectique (RCA et borniers enceintes)Plaquage Or
BoîtierAcrylique 5mm transparent
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurAutres
CanauxDouble Mono
Composant amplificationTPA3118
Puissance (W)60.0
TélécommandeNon
12 avis
review
The sound is clear and transparent. It's very cost-effective
Cet avis a été posté pour ALLO VOLT+D Amplificateur Double Mono Class D 2x TPA3118D2 2x60W 4 Ohm
Crisp & Clear - highly recommended
I’ve had this for a few days now and hooked it up to a variety of hardware. Presently replacing my ancient EL34 valve amplifier in my main system. Quite a contrast. Everything sounds more modern.
Usual superlative service from Audiophonics. I chose the cheapest, non-tracked option for delivery to my home in Portugal. It arrived tracked within two days, the delivery slot midway between the notified one-hour time slot.
Je recommande
Petit ampli pauvre en fonctionnalités mais qui mesure vraiment très bien pour son prix.
Je n'ai pas fait de test ABX mais l'écoute est très plaisante. Mon autre ampli est un intégré bas de gamme Pioneer de même puissance de référence A209-R.
Le VOLT+D est très silencieux à faible volume (bon rapport signal/bruit, bien meilleur que le Pioneer).
Je l'utilise en écoute de proximité sur de petites biblio Monitor Audio Monitor 100, avec l'alimentation vendue séparément sur Audiophonics (19V 3.15A). Le réglage de gain de 20dB est largement suffisant dans ces conditions d'écoute (potard de volume à 8 positions du max).
Au besoin il y a 2 switches sur le dessous à changer de position pour passer à 26dB de gain, et il est possible d'utiliser des alimentations plus puissantes.
Promesses non tenues
Bonjour,
je l'ai acheté au vu des avis clients, mais les plutôt bonnes impressions des premières écoutes n'ont pas évolué après quelques dizaines d'heures. Je pense qu'il manque de médiums, qu'il est écourté dans les graves et aigus (mes CDs préférés de référence en attestent, comparés à mes 3 autres petits amplis). Les sonorités restent trop en retrait, l'épanouissement sonore auquel je m'attendais ne se produit toujours pas. J'ai des enceintes colonnes Magnat, un lecteur CD Marantz et un dac PS Audio. Et aussi, achetés sur Audiophonics, le Qinpu A6800, très musical sans être dynamique et détaillé, le FX Audio 1002A, lui très (trop?) dynamique et généreux. Donc ce Volt+D me parait bien timide en comparaison, malgré ses timbres nets et aérés et ses graves bien tenus. Enfin, pour les amateurs curieux, je recommande le petit ampli TBI Millenium G3, de l'Américain Jan Plummer. Il fonctionne sur secteur ou piles (c'est là qu'il est le plus étonnant), mais hélas trop cher je trouve (compter des frais de douane).
Excellent ampli
J'ai acheté cet ampli chez audiophonics (service client très bien avec conseils avant et après achat) il y a un an. Il fonctionne avec un raspberry pi comme source numérique, un DAC SMSL Sanskrit, et derrière des enceintes Davis Acoustis Olympia One Master. Le résultat est très bon.
J'ai comparé avec attention avec un SMSL AD18 (qui prend le signal numérique sans avoir besoin de DAC) : le AD18 est plus punchy sur les basses, très "direct" (ce qui est il faut bien dire très séduisant aussi). Mais le Volt+D est plus équilibré, avec des timbres plus riches et nuancés des basses aux aigus, et au final une scène plus réaliste, et c'est pour cela que je l'ai retenu. L e Volt+D reste étonnant sur la propreté des attaques et autres "transitoires" : les percussions sont très présentes, c'est presque troublant sur des cymbales. La fidélité et le respect de tout le spectre me paraît marquante, jusqu'aux aigus. Je n'ai pas comparé à des amplis chers et haut-de-gamme, je peux simplement dire que le son dans mon système modeste me paraît très bon et réaliste. J'entends très bien les différences entre des bons enregistrements, surtout en qualité CD, par rapport d'autres moins bons : la séparation des instruments, la présence dans la pièce des instruments, sont très agréables et réalistes, et en fermant les yeux, on y est... surtout sur des petits ensembles, jazz et vocal (mon petit système reste moins précis et réaliste sur des grands orchestres, mais je ne sais pas dire le rôle des enceintes, de la pièce, et de l'ampli).
Allo propose une nouvelle version de son amplificateur Volt Amp avec ce Volt+D. Celui-ci reprend les grands concepts de son grand frère...
