Acheté pour un second système, c’est un très bon ampli, bien fabriqué et aux qualités musicales réelles.
Amplificateur 2x120W @ 4 Ohm / Contrôle de volume / MOSFET IRFP240 & IRFP9240
Cet amplificateur intégré s'inspire des circuits PASS et exploite deux MOSFETs haute puissance IRFP240 / IRFP9240. Son étage de puissance offre de ce fait une puissance massive ainsi qu'une restitution sonore détaillée. Les fréquences basses sont rondes et soulignent la scène sonore avec un rendu précis et idéal pour sonoriser une pièce volumineuse.
Le design de l'étage d'entrée ne fait intervenir que des composants discrets. Le signal y transite de façon symétrique grâce à une structure basée sur des paires de transistors complémentaires.
Les composants utilisés sont des transistors A42 et A92, capables de supporter des hautes tensions sans provoquer de distorsion ni dénaturer le signal sonore.
Cette configuration évite le courant de polarisation en amont de l'étage de puissance classe AB, ce qui limite significativement la distorsion.
L'appareil est équipé d'un relai OMRON (switch delay) qui assure une protection efficace contre les bruits indésirables à l'allumage et lors de la mise hors tension (craquements et plocs).
On trouve également une protection UPC1237 (protection étage amplification & hauts parleurs sur chaque canal avec détection de surcharge) ainsi qu'une protection DC et un pont de diodes à très basse résistance.
Afin de correspondre aux spécifications des étages d'entrée et d'amplification, cet amplificateur possède une alimentation linéaire régulée au design efficace. Cela va directement affecter l'ensemble de la précision sonore de l'amplificateur.
Cette alimentation fonctionne avec un pont de diodes 50A (Japan Sanken) sélectionné pour sa résistance interne très basse.
Des condensateurs 50V 10000uF complètent l'étage d'alimentation
L'étage d'alimentation fonctionne grâce à un transformateur torique 300VA au gabarit impressionnant.
Ce dernier est maintenu sur le boîtier par un joint stabilisateur anti-vibrations.
Afin d'éviter les interférences électromagnétiques et les parasites susceptibles d'affecter la qualité du signal, le transformateur est isolé du reste du circuit par le radiateur.
Bruit du transformateur torique légèrement perceptible.
L'étage d'amplification de puissance classe AB utilise des transistors complémentaires C5171 et A1930.
Tous les éléments constituant l'étage de puissance sont montés sur un radiateur imposant et aéré pour dissiper efficacement la chaleur et pouvoir gagner en puissance sans dégrader le son ni user prématurément le matériel.
Caractéristiques | |
Type | Amplificateur intégré |
Contrôle de volume | Oui |
Sélecteur de source | Non |
THD | <0.02% |
Puissance | 2x 120W 4ohm |
Réponse en fréquence | 10Hz - 40kHz |
SNR | 95dB |
Entrée | RCA |
Sortie | Borniers enceintes |
Alimentation | 220V AC 50Hz |
Dimensions | 190 x 70 x 311 mm |
Poids | 5.3 kg |
Cordon secteur | Non fournis |
Pièces fournies | |
Amplificateur 2x120W | x1 |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Argent |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | A1930 |
Composant amplification | C5171 |
Puissance (W) | 120.0 |
Télécommande | Non |
Note moyenne 4.8 / 5 31 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Stephane N.
Eugen M.
Peter O.
Tibor P.
Alex P.
