AUDIOPHONICS TPA-M50 Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x60W 4 Ohm Noir
AUDIOPHONICS TPA-S25 Amplificateur Class D TPA3116 2x25W 8 Ohm Noir
Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Le TPA-M50 se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%.
4.5 / 5
Référence : 14006
29,90 €TTC
24,92 € HT
Amplificateur Class D TPA3116 1x50W 8Ω Noir
Audiophonics TPA-M50 Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x50W 8Ω Noir
Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Le TPA-M50 se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant d'une architecture en Class D assurant un rendement élevé supérieur à 90%. Cette réserve d'énergie permettra à l'amplificateur d'accompagner de nombreux modèles d'enceintes ou encore un caisson de grave (subwoofer). Sa conception de qualité lui permet d'assurer une faible distorsion, un bas niveau de bruit et une belle dynamique pour une restitution à la fois précise et vivante.
Par ailleurs, l'amplificateur assure également la fonction de sommateur, grâce à l'utilisation d'un AOP NE5532P et suivi de condensateurs. Cela permet au TPA-M50 de recevoir un signal stéréo pour mélanger les deux canaux et sortie finalement en mono, sans perdre le canal gauche ou droit. Cette fonction est particulièrement pratique notamment si le TPA-M50 est utilisé seul et avec une unique enceinte.
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationTPA3116D2
Type d'amplificationClass D
Puissance (Sous 24V)1x50W @ 8 Ohm (THD+N 0,1%)
Réponse en fréquence10Hz - 20kHz
Entrée1x Jack 3.5mm
Sortie1x Borniers HP
Matériau boîtierAluminium
Alimentation24V DC via Jack DC 5.5/2.5mm (alimentation non fournie)
Dimensions (LxPxH)68.5 x 115 x 37mm
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
TélécommandeNon
4 avis
Deuxième nuance
J'ai changé le câble RCA vers mini jack entre le DAC et l'ampli par un câble de 0,5 m au lieu de 2 m et cela a très nettement diminué le bruit de fond.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS TPA-M50 Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x60W 4 Ohm Noir
Bruit résiduel.
Je nuance mon premier avis car comme cela a déjà été signalé il y a un bruit résiduel quand on pousse le volume. Mais comme l'ampli est très puissant ce n'est pas nécessaire.
Génial
Je viens de le recevoir. L'alim commandée séparément est plus grosse que l'ampli. Il est connecté sur une enceinte pour TV mono. Grâce à la fonction sommateur G+D les voix sont plus lisibles que si il n'y avait que la voie gauche ou la voie droite. Auparavant j'utilisais un SMSL AD18 que sur une voie. Le son est bien plus précis dans tous les registres et me semble équilibré sans agressivité. Dans la limite de l'enceinte qui n'est pas une haut de gamme (100€). Le test a été fait avec la sortie Toslink de la TV, puis un DAC SMSL à 200 € avant l'ampli. L'amélioration vient donc de l'ampli mais aussi du convertisseur puisque avant le SMSL AD18 faisait les 2.
Bon produit, conforme à la description
Léger bruit résiduel en absence de signal à l'entrée surement lié à la classe D de l'ampli.
Dommage que l'alimentation 230AC/24DC ne soit pas livrée avec (frais de port doublés si oubli) et que le bloc recommandé soit si imposant (bien plus volumineux que l'ampli car pouvant délivrer 6A alors que 3A seraient peut-être suffisants).
Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances...
