Amplificateur Multiroom WiFi 2x20W avec Télécommande IR
Dayton Audio propose avec le WF40A un petit amplificateur WiFi extrêmement simple à mettre en place. Il suffit de brancher une paire de haut-parleur et de profiter de votre musique. Mais l'appareil offre bien plus que sa simplicité d'utilisation, puisqu'il propose également le multiroom, le multi-canaux et le multi-utilisateurs.
Multiroom
Le WF40A vous permet de lire de manière synchronisée vos fichiers audio dans différentes pièces de votre maison, pour une écoute totalement fluide et transparente.
Multi-Canaux
Vous préférez pouvoir écouter des musiques différentes dans chaque pièce ? Le WF40A vous permet d'associer les musiques de votre choix à chaque appareil, et ce de manière totalement indépendante.
Multi-utilisateurs
L'amplificateur de Dayton Audio permet également à plusieurs utilisateurs de le contrôler pour diffuser plusieurs pistes dans différentes pièces.
L'application mobile iEasy permet de contrôler les appareils compatible (comme ce WF40A) à distance en WiFi, et de profiter de toute l'expérience multiroom. Celle-ci vous permet de streamer vos services musicaux préférés, de profiter de votre musique directement stockée sur votre appareil, ou encore d'aller chercher vos fichiers disponibles sur votre ordinateur ou sur une clé USB branchée sur le WF40A. Ainsi, cette application vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités de l'amplificateur, et ce de la manière la plus simple qui soit.
Compact & Polyvalent
Compact mais ne manquant pourtant pas de puissance, cet amplificateur conviendra dans de nombreuses situations.
Simple d'utilisation
Le contrôle du WF40A se fait directement depuis un smartphone ou via la télécommande IR fournie. Plutôt pratique !
Configurer le WF40A est un jeu d'enfant. Il faut tout d'abord télécharger l'application gratuite iEast sur le Play Store pour Android ou sur l'App Store pour iOS. Une fois installée, ouvrez l'application et laissez vous guider en suivant pas pas à pas chaque instruction.
Spécifications | |
Puissance de sortie | 2x20W RMS / 2x40W Max 8 Ohm |
Compatibilité OS | Mac OS, iOS, Androidn, Windows |
Protocoles supportés | DLNA Airplay |
WiFi | 801.11 b/g/n |
Réponse en fréquence | 20Hz - 22kHz |
SNR | < 94.5dB |
THD | 0.0005% |
Diaphonie | < 94.1dB |
Formats de fichiers supportés | 3AMP3, WMA, AAC, AAC+, Apple LOssless, FLAC, APE, WAV |
Fichiers radios supportés | Streaming MP3, CMA, AAC |
Alimentation | Fournie (Mais nécessite un adaptateur US 2 pôles vers FR, disponible en accessoire) |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | RJ45 |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Puissance (W) | 20.0 |
